Aihe Valtra N 121 advance + Amazone za-x 1402 perfect  (Luettu 3324 kertaa)
Savotoija
Mitenkä sais levittimen luukkujen hydrauli sylintereistä paineet pois advance valtralla?
Traktorin venttiilin kun laittaa kellunta asentoon letkusta katoaa paine sen verran että letkun saa normaalisti pois mutta luukut jäävät auki.
Eli siis säiliön luukut eivät sulkeudu vaikka laittaa lohkon kellunta asentoon.
8150 hitech valtralla levitin toimii hyvin. Luukut losahtavat kiinni että kolina käy kun heittää kellunnan päälle...
Vaihdon jo letkun nipan uuteen, ei auttanut.
-Joomies-
Luukut paineella kiinni. Uivalla auki. Letkujen hanat kiinni kun haluat luukkujen pysyvän varmasti kiinni.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Savotoija
Hyvä kun korjasit.  Eivät siis aukea vaikka mitä tekis.
Savotoija
Lisätään vielä että traktorin lohko toimii esim. kippikärrin kippi laskeutuu kellunta asennossa alas jne.
Miten tuossa levittimessä voi siis paine jäädä sylintereihin?
Lohko säädetty 1-toimiseksi, ei kyllä pitäisi haitata, jos 2-toimisena, jos
Kellunta päällä.
Kellunta toimii? Kippihän tulee alas vaikkei kelluntaa ole käytössä.
Tsekkaa käyttöohjekirjasta hydraulilohkon asetukset, muistin virkistämiseksi.
