Aihe Amazon UF1000 virtausanturin irrotus  (Luettu 3372 kertaa)
MKR
Uusi tuttavuus itselle tuo ruutta vaikka vanha onkin. Miten tuo vihreä muovinen virtausanturi lähtee irti tuosta venttiilistön kupeesta? Ruostumatonta terästä muhvit molemmin puolin anturia. Ei viitsisi hajottaa väärällä irrotustavalla.
Ei anna nyt oikeita lukemia, ja käyttöohjekirja käskee muutenkin puhdistaa ja tarkistaa aina käyttökauden jälkeen ja vähän ruiskutustenkin välissä... Muuta käyttöohjekirja ei sitten tuosta kerrokaan.
T.Tiikeri
Vs: Amazon UF1000 virtausanturin irrotus
Siinä virtausmittarin päissä on kierteet, niitä muhveja vaan pyöritellään aukipäin ja mittari lähtee välistä pois. Joku pultti piti muistaakseni ottaa irti siitä venttiilistöstä että se liikkuu kanssa sen verran että virtausmittari mahtuu pois. 500 maksaa se mittari Hankkijalla mutta Agropointilla näky olevan samanmoinen aikalailla halvemmalla. Vika voi olla myös siinä keltasessa anturissa joka tulee mittariin kiinni. Paineilmalla sitä mittaria ei sais kai putsata, siellä on semmonen ropelli sisällä joka voi hirttää kiinni jos sinne lykkää paineilmaa niinkuin mä tein... lopulta vaihdoin sekä mittarin että anturin ja alko toimimaan.
MKR
Kiitoksia suuresti vastauksesta. Ei ole vissiin vain ollut hetkeen irti, sen verran ahdisti ku koitin niitä muhkea pyöritellä. Alkoi eilen mittaus kyllä toimimaan jossain vaiheessa mutta pitää tuo ottaa silti vielä irti ettei kesken ruiskutusten alkaisi temppuilemaan.
Kaupoi
Virtausmittaus reistaa myös jos tankissa on vaahtoa runsaasti. Jos vaahtoa muodostuu, kannattaa kiristellä ensiksi imupuolen kaikki liitokset ja lemmarit.
MKR
Totta. Menin toissailtana läpi liitoksia ja kiristelin, sekä vaihdoin pari O-rengasta. Virtausanturia en vieläkään ole ottanut irti, mutta nyt se on toiminut (koputtaa puuta). Myrskyn jälkeen on poutasää ja sitten taas ruiskitaan. Kiitoksia vastauksista tähän asti.
