Aihe Vesimittari ruiskun täyttöön  (Luettu 9022 kertaa)
Juubi
Onkohan jollain käytössä automaattisesti täytön sulkevaa vesimittaria? Tai onko tullut vastaan jossain muussa sovelluksessa olluutta vastaavalla toiminnalla olevaa laitetta (valmistaja/malli)?
Olisi näppärä kun voisi jättää ruiskun täyttymään esiasetettuun litramäärään ja voisi siksi aikaa häipyä "tärkeämpiin" tehtäviin. Pelkkiä mittareita löytyy ainakin hyvinkin edullisesti.
myllymäki
Vs: Vesimittari ruiskun täyttöön
On ollut käytössä jokunen vuosi ihan k-maataloudesta ostettu, muovinen uimuri, joka kiinnitetty
profiiliputken pätkään ja uimurissa vesipikaliitin.
Tämä on helppo laittaa ruiskun täyttöaukon päälle ja aamulla on ruisku aina täynnä (3500L).
On vielä sekin etu, jos kaivossa vähän vettä, niin voi täyttää hitaasti ajan kanssa.
Varastan topicin, ei tietoa mistä tuollaisen saisi. Mutta mistä tonnin typpiluoskonttiin pumppu ja mittari, vai millanen ratkaisu pitäs tehdä. Valuttamalla liian epämääräistä, vai onko sittenkään. Määrät vaihtelee parista litrasta kymmeneen litraan eli ruis*****seen menee ehkä parikymmentä litraa tai sitten 150 litraa.
Adblue hilppeet, pumppuineen & virtausmittareineen käy... kö?
jupe
ja jos haluaa nopeampaa täyttöä niin teollisuushankinnalta saa varaosana (dt1000 tai joku selainen) juottoaltaan uimuria joka on aika nopea.
Don Essex
Veden annostelua. Tarjolla pulssin mittausta ja annosteluversioitakin:
http://www.sarlin.com/sarlin_products/Kemialliset-nesteet-ja-veden-annostelu--virtausmittarit/zcis403b/127da394-1781-4d79-bcf3-3d9d00411988
Täälläkin veden annostelulaitteita:
http://www.jauhetekniikka.fi/tuotteet/nesteiden-annostelulaitteistot/laitteistot-vedenannosteluun?gclid=CjwKEAjwpqq6BRC99aKUkaSjuDsSJAC0pNTVp43dF02bGHCMfCCRgl2nWz8xOoNX63wFp_qwyQZ5cBoCm6Lw_wcB
Itse käytin vanhaa vesimittaria ja laitumen vesialtaan uimuria säätöön. Olivat vain turhan hitaita jos ei voinut jättää pidemmäksi aikaa täyttymään. Sittemmin luomuun... Jäi kehitystyö sikseen.
Don Essex
Luulis että ruiskuissa on tuokin ominaisuus ihan vakiona. Samoin kuin joku "pesuohjelma"
Kyllä se on vaan niin että jos meinataan ruiskuttaa reilusti niin ainut hyvä asia on kontista täyttö. Uimureilla kun täyttää riittävän määrän kontteja niin kunnon putkesta valuttamalla on isokin ruutta täynnä hetkessä. Joskus kerkiää laittaa aineet mutta yleensä sen saa tehdä sitten kun vesi on jo laskettu. Täyttövaunun kyytiin kun nostaa purkit niin voi joku natiainen tuoda vettä myös etälohkon viereen jos ruisku ei ole mikään yber iso.
Juubi
Tämä Lite vaikuttaisikin toiminnaltaan sopivalta. Tosin taitaa olla tähän käyttötarkoitukseen turhan tarkka ja oletettavasti näin ollen myös liian kallis suhteutettuna käyttöön. Ns. puutarhamallin tarkkuuskin riittäisi, vaikkapa +/-10%
Kyllä varmaan aikuisten ruiskuissa, kuten vaikka Commander, sellainen saattaa ollakkin:
https://www.youtube.com/watch?v=nsM2gkwipm4
Ja hienosti seuraa traktorin jälkiä päisteessä. Nyt kuitenkin omalla kohdalla ruiskuna on 80-90 lukulainen 2300 litranen Eho (rungoltaan/säiliötään vastaa Junkkari 2300 mallia). Tässä hienoutena iso avattava korkki, josta saa täyttöletkun laittaa säiliöön  ;D
Tämä on varmasti nopea, mutta konttirivistön kanssa puljaaminen ei kuitenkaan ratkaisisi automaattista vesimäärän mittaamista. Itsellä kun lohkot ovat pieniä niin harvoin tarvitsee useita täysiä ruis*****sia ruiskuttaa. Monesti tarve on esim 800 tai 1200 litraa ja täyttymisaikaa on kyllä kunhan ei tarvitsisi itse kyttäillä vieressä.
alpo10
ei varsinaista litramittaria, mutta letkuun laitettava ajastin, maksaa ehkä pari kymppiä ja siinä kello joka laskee vettä halutun ajan. Mulla kuution säiliö, jota täyttelen tolla ja hyvin toimii. Säiliö on aina täynnä ja jos jotain menee yli se on pelkkää vettä. Ruiskua täyttelen tosta säiliöstä 75mm putkella, siihen ei mene montaa minuuttia.
Näistä "ilmaisista" kuution muoviastioista saa vaikka minkälaisen täyttösysteemin, kärryyn, pukkien päälle.... vain mielikuvitus on rajana
2300 litranen Eho  Tässä hienoutena avattava korkki
 ;D ;D ;D
Suomalaisen maatalouskonevalmistuksen hienoimpia innovaatioita.
Sen verran hymyilyttää että mahaan koskee...
Don Essex
Kyllä edullisin ja yksinkertaisin on uimuriventtiili, jota voi säätää. Laita venttiiliin varsi, jolla sen voi sijoittaa haluttuun korkeuteen säiliön sisälle. Varteen merkki, jossa kunkin syvyyden vesimäärä.
Don Essex
mikasep
Voisihan tuollaisen rakentaa halvasta logiikasta, impulssilähtöisestä vesimittarista ja magneettiventtiilistä. Tauluun naputellaan litramäärä ja painetaan start. Jos oikeasti useampi tarttisi tämmöistä, sanokoon hep.
Mika
Juubi
Mika
Hep. Totta on ettei tuo mikään mullistava temppu ole kasata valmiista komponenteista. Suurin työ lieneekin parhaiten soveltuvien osien haeskelu. Jäisikö tuollaisen tekemisestä vaivan palkaa lainkaan ilman että hinta karkaa turhan korkeaksi. Vaatisi varmaan vähintään kymmenen kappaleen tekemisen että hommassa olisi järkeä.
Mika
Kyllä mullekkin tuollainen kelpaa jos siis oikeasti on toimiva ja ei hinnalla pilattu.
