Aihe Pellon vaijeriraappa  (Luettu 25015 kertaa)
Patti
Millaisia kokemuksia? Vaijerien vaihtoväli? Millainen ohjauskeskus, onko toiminut moitteetta?
sorkkahessu
Vs: Pellon vaijeriraappa
Ruotsalaisten tekemän olen hyvin nähnyt asiakkaalla pelittävän .
bonneville
jos nyt välttämättä haluat ryhtyä tappelemaan vellonpajan vehkeitten kans niin voin ennustaa että "vaijeria" saa lyhentää viikoittain niin kauan kun se on lankaa jonka jälkeen menee vielä aitalankana puolivuotta ja kun räkärauran laarun tietää niin taikasanat simsala pimmm ja sekin lanka katosi ruostui pois  ;D ;D ;D älä sekaannu, mielenterveyskin maksaa varmaan jotain
apemies
***Ovatko jo kehitelleet vaijeriohjurin kelalle? Jos ovat niin vaijerin kestävyys ei ongelma. Nykyisessä systeemissä ongelmana on ainakin meillä epätasainen syöttö kelalle ja sen aikaansaamat mekaaniset vauriot vaijeriin. Nyt kokeilussa muualta hankittu sinkitty vaijeri, jonka pitäisi kestää mekaanista rasitusta rosterista paremmin ja maksaa murto-osan rosterisen hinnasta. Vuoden päästä tästä viisaampia.
Ohjauskeskus pelannut ongelmitta
una
Älköön kukaan itseänsä tuollaisella kiusatko!!!![/size]
Ei mene päivääkään ettei meillä kirottaisi sitä mielenhäiriötä kun Pellinpajalta ruåttalainen PASKAkone hankittiin >:(.
Muutamia vikoja:
* Kola on liian kevyt= edessä oleva lehmän jalka nostaa sitä ->paskat jää käytävälle
* Keveyden takia nousee joskus myös kovempien kikkareiden päälle
* Mattokäytävän kolan "kevennysmekanismi" tukkeutuu muutaman ajon välein josta seurauksena siivet eivät laskeudu ja kola liitelee sonnan yli. Kolan takaosaan piti tehdä reiät jotta tyhjennys onnistuu purkamatta mitään.
* Meidän ohjauskeskuksessa mahdollisuus vain 20 ajastettuun ajoon.
* Kelkka ei elä lattian muotojen mukana
Vaijeri sentään vielä alkuperäinen, ollut käytössä n. 19kk
Tuumaaja
Muutamia vikoja:
Onko tuo pellonpajan oma tekele vai ruottalainen.
Onko kaikki raapat mattojenpäällä kun tuo oma on avokouruun jossa ei mattoja ja siinä on painoa varmaan 100kg joten ei nouseskele kyllä koskaan.
Ohjauskeskuksen saa minulla toimimaan vaikka vartin välein.
Vaijereita on joutunut vaihtamaan 3kpl keskivaijeri on alkuperäinen 8 kertaa vuorokaudessa ja 3vuotta on seilaillut.
Huonoa raapassa on päätystopparit kokoojakuilun reunassa joihin kokoontuu kaikki korrenpätkät ja se on puhdistettava päivittäin.
Eikä sovellu muutenkaan pitkäkortiselle ruokinnalle tai talikointia riittää kääntöpaikalla.
Toki en ole nähnytkään raappaa joka toimisi jos pitkiä korsia joutuu kouruun.
Nytkyraapalle se on jopa tuhoisaa.
hl
  • kyllä lähtee..
Muutamia vikoja:
pellonpajalle pitäisi lahjoittaa metrinmitta, vatupassi ja suorakulma...
meillä strangkon ketjuveto raapat uudella puolella, kyseessä on kylmäpihatto.
toimii loistavasti. aluksi ketju venyy vähän, mutta on helppo kiristää (kammesta kääntämällä onnistuu, kiristys varaa on noin metrin verran).
pakkasvahti toiminto löytyy vakiona, termostaatti ohjattu pakkasvahti myös saatavana.
0.55 kw moottorilla, suht huoltovapaa kampe..  ;D ;D
ja pohjoiset päälle..
Adam Smith
  • Gee!!
Houle
Patz
Noista raapat ja pellinpalat roskiin ;)
hl
  • kyllä lähtee..
Houle
Patz
ainakin noista vaijeri- tai köysikoneista... aatelkaapa vähän nyt itsekkin tota hommaa, vaijerilla on tapana rispaantua ajan saatossa. aatelkaapa tykkääkö lehmä kyttyrää, kun rispaantunut vaijeri hinkkaa sorkassa kyntösten väliä. aatelkaapa ite, omalle kohalle... ;D ;D
Tuumaaja
Oletko keksinyt pätevää konstia katkenneen vaijerin purkamiseksi kelalta?
Joskus vaijeri katkesi viikonloppuna ja hain IKH:lta pikana normivaijeria,se oli vähän paksumpaa ja kesti peräti 2kk  :D ;D
hl
  • kyllä lähtee..
helpointa kantaa koko romu mäjelle ja ostaa kone joka kestää ja toimii.
meidän strangko maksoi 10 000 euroa asennettuna ja veroineen, rahteineen. *****npajan, sori pellonpajan kone olisi maksanut 16 000 per käytävä.. elikkä 32 000 euroa.
vaijeri vetoinen, vetomoottori per käytävä. strangkossa on yksi moottori joka hoitaa kahta käytävää, ketjuveto (ei mene vaijerit poikki). de-laval ei alkanut edes tarjoamaan konetta meidän navettaan (kyseessä kylmäpihatto), ilman lantakäytävien lattialämitystä.
strangkon tehtaalle piti ilmoittaa vain käytävien leveys ja pituus, toimitus ja asennus erittäin nopeaa (eikä tarvinnut lattialämmitystä). kone on toiminut loistavasti, pakkasta ollut enimmillään -28 astetta yöllä.
apemies
***Mulla on sähköroikka, joka kääntää moottorin suunnan eli purkaantuu moottorivoimin.
Tuumaaja
Kauankos ketjuraappa on ollut käytössä ja mikä on ketjujen hinta täytyykö myös vetorattaat uusia kun joutuu ketjun uusimaan.
Aikoinaan kun oli vielä parsinavetoissa ketjukoneita en koskaan ole kuullut hyvää sanaa ko koneista.
hl
  • kyllä lähtee..
aikoinaan niin... kehitys mennyt eteenpäin, kuten toki monessa muussakin asiassa.
valmistaja lupaa ketjulle 15-20 vuoteen kesto ikää, ketjupyörät vaihdotaan siihen ikään kaksi kertaa. kyseinen malli on ollut suomen markkinoilla vasta pari vuotta.
Tuumaaja
Eli onko koneikot kytketty pistokkeilla?
Jos on tiedätkö miten se on kytketty,kun sieltä tarvittiin muistaakseni ylimääräinen johto keskukselle joka estää ettei moottorit vahingossakaan käynnisty samanaikaisesti
Mulla jakorasiat josta johdotukset moottoreille.
