Aihe Painekompensoidun venttiilin sielunelämä.  (Luettu 7771 kertaa)
On vähän ihmettelyä tuossa ruiskussa, viime vuonna jo yritelty.
Eli venttiilissä on painetulo käyttöpuolelta katsottuna oikeassa päässä. Siinä on isompi säätöpyörä ja paksu letku lähtee säiliöön. Ruiskutusventtiili on sivulla päässä, auki ja kiinni-asento ylös-alas - suunnassa. Vasemmassa päässä on hienosuodatin kannen alla ja toinen hiukan pienempi säätöpyörä, siitäkin lähtee paksu letku säiliöön. Lohkoventtiilit ovat auki asennossa pystyssä, ja niissä on muoviset sormipyörät, jotakin painekompensointia säätämässä varmaan. Kaikki osat lähtevät u-lukkosinkilä ulos vetämällä irti.
Ongelma on vasemmassa päässä oleva ylimääräinen lohkoventtiilin näköinen venttiili, josta lähtee ohut letku säiliöön. Säiliössä on ejektori lähes pohjalla siellä pikku letkun päässä. Siansaksasta eli ruåtsin kielestä heikolla soomella käännetty käyttöohje sanoo, että se venttiili on sekoitusta varten, mutta kun sitä pitää ruiskuttaessa auki, vaahdottuu ruiskutusneste pahanpäiväisesti ja tursuaa kannesta  ulos. viime vuoden Puma Extrat meni pieleen juuri tuon takia. Sitten otinkin vanhan Ehon taas käyttöön.  Eli onko kuitenkin joku pesusuutin se. Sitten ne isot paineensäätöpyörät, kummastakin voi säätää ruiskutuspainetta, siinä isommassa näyttää olevan vähän vaikutusta paineeseen vasta ihan auki asennossa laskee. Käyttöohjekirja sanoo, että se vasemmanpuoleinen on jokin ylipainerajan säätö, ja se isompi olisi ruiskutuspaineen säätö.
Vaikka en mielestäni aivan vajakki ole, niin sen venttiilin perussäätö tuntuu jotenkin epäloogiselta tai jopa virheelliseltä. Puhtaalla vedellä kyllä toimii, eikä puomin sulkeminen näytä juurikaan heilauttavan painetta. Mutta näiden kahden paineensäädön keskinäinen suhde on epäselvä. Eli pääventtiili täysin kiinni, sitten säädetään painevaro johonkin sopivaan paineeseen hiukan yli halutun ja sitten löysätään sitä pääventtiiliä kunnes paine on haluttu ?
Tämä siis on tätä, aina vaan tämä 80 - luvun hightekki tuottaa seniorille ongelmia. On semmoinen paineilmavälitteinen vaahtomerkkarikin siinä, sähkönsyöttö on kolmenapainen pistoke, siitäkin tarviisi tietää + ja -, kun ei ole liittimessä ainakaan merkitty. Hieno ohjauspaneelikin olisi hyttiin vietävissä.  :P
Vs: Painekompensoidun venttiilin sielunelämä.
Joo itse itselleni vastaten. DIN liitäntä näyttäisi olevan, iso lattaliitin 31 on +12V toinen liitin on - , pikkuliitin +12 V
Pitää laittaa rasiat Foordeihin saa laittaa jonkin muunkin digilaitteen perään.
Pasi
Kyllä tuo on jonkin sortin tehosekoitin eikä pesusuutin. Ja juuu... tosiaan tekee vaahtoa enemmän kuin tarpeeksi joillakin aineilla varsinkin kun säiliö on tarpeeksi vajaa. Kannattaa pitää käytännössä aina kiinni ainakin ruiskuttaessa. Joillakin aineilla voi tehostaa sekoitusta pellolle ajaessa jos on mukavan, tai siis liian lyhyt, matka ja pitäisi odotella että sekoittuu kunnolla.
No just. Kierroksen ympäri olin ajanut ja kaksi siivua sen päälle niin vaahtopallona oli.  >:(
Asiasta en mitn tiedä, mutta olisko se toinen säätö sen painesekoituksen säätö? Mikäs ruutta kysessä?
Moteska Made In Sweden
Suuttimet ja venttiilit jotakin komponenttituotantoa, voi olla Arag ? Pumppu on Comet.
Eikö sitä vaahdontuotantoa voi vähentää Anti-vaahdolla tai vastaavalla?
Varmaan kyllä. Mutta kun Eho/Ylö ei ole ikinä vaahdottunut vaikka kiertoon riittää kolmikalvoisessa mukavasti 12 m puomillakin, niin ei osannut varautua. Ajattelin, etten vaan osaa.
Aika olematon toi sekoitus Ylössä onkin, vaivoin näkee mitään liikettä  ::)
Höpö höpö. Ylön 3-kalvoinen mäntäpumppu hyvillä venttiileillä tuottaa enemmän sekoitukseen kuin esim. Hardin samanikäiset perusruiskut, olisiko joissakin vieläpä 2-kalvoinen. Ja siellä letkun päässä pitää olla se T-mallinen puhaltajakappale, niin pöllyttää jauhot pyörimään.
Kävin AntiFoam ainetta hakemassa kaupunkikäynnillä, samalla ruiskun tehopesua, olen käyttänyt Farmoksen Tiskoa, kun oli pari säkillistä, mutta on melkoisen emäksistä pulveria, jos vaikka tämä nestemäinen tehopesu olisi helpompaa käsitellä.
Kolmikalvoinen (ekoline) mulla on, kalvot hiljan uusittu, olisko venttiilejä sitten sökönä? Muistelisinkin että on paremmin sekoitanut ennen. Painetta toi pumppu kyllä kehittää helposti viisikin kiloa, tiiä sitten! Tai perkkele olisko joku vipstaaki vääräs asennos  :-\
Niin notta miks sitä sekoitus venttiilin pitää auki olla jos siitä tulee ongelmia? luulisi kerran sekoitettu riittävän, litrojen tuloa ( r/min) voi myös rajoittaa niin ei vaahtoa niin paljon.
Paineenrajoitus venttiiliä voi pitää ” ylipaineventtiilinä” ei muuta käyttöä, siis järjestelmän suurin sallittu paine. Ei ole tarvetta käyttää kun on kerran säädetty.
Painekompensointi: säädä paine sopivaksi ruiskutukseen > sulje yksi lohko jolloin paine nousee ( todennäköisesti ) säädä kyseisen lohkon painetta kunnes paine on aikaisemmin säädetyssä, jatka seuraavalla kunnes kaikki on säädetty.
Helppoa kuin heinän teko. 8)
Ennen vanhaan 31 oli maa.
Olisiko punainen + ja musta -
Joo se vasen pyörä kuulemma on hienosäätöventtiili. Eli alkusäätö: pääsäätö auki, hienosäätö kiinni. Puomiventtiilit säätö kiinni. Sitten päälle ja ruiskutus käyntiin, kierretään pääsäätöä kiinni kunnes ruiskutuspaine. Sitten puomiventtiili kiinni, ja jos paine nousee, avataan pikkupyörää kunnes laskee säätöön. Sama erikseen kullekin puomille. Ajonopeuden vaihtelukompensointi  - joka tässä siis myös on - tehdään niin, että suljetaan ruiskutus ja pumppu. Koska perussäätö on jo tehty, käännetään pääsäätöventtiiliä alkuperäisestä säädöstä 3/4 kierrosta kiinni. Avataan hienosäätöventtiili. Käynnistetään ruiskutus, kierretään hienosäätöventtiiliä kiinni kunnes ollaan paineessa. Nyt sitten varmaan osa nesteestä karkaa pääsäädön kautta ja osa hienosäädön kautta, ja kierrosten vaihtelu jotenkin kompensoidaan.
Ihan sama, varmaan öhtiäinen kuolee vaikka mittari ei ihan tarkalla olekaan.
Comet-105 pumpun paineentasaaja on huonompi kuin Ehon se erillinen pallo. Todella pieni tilavuus ja värähtelyä näkyy, vaikka on huolletut venttiilit ja kalvot. Paineasetus paineentasaajalla 1,5 bar, ruiskutukseen laitoin 3 bar. Violetit Guardian Airit antoivat ihan OK ruiskukuviota, vähän piti käännellä normiasetuksista enenmmän poikittain rungn kulmnia väistellessä. Ruiskutusputken kiinnityspanta pitää valmistaa sekä -ehkä- vaihtaa pari suutinrunkoa, koska tuntuu hikoilevan sieltä putken ja rungon välistä. Puomien kuljetuslukitussokat tehty sekalaisista heloista ja ketjusta, sekä avaimenperälenkeistä. Hieno tuli.
Pari ruiscullista nyt harjoiteltu saippuaveden ja puhtaan veden kanssa, sekoitus päällä ja sekoitus pois. Ei tullut vaahtoa. Ehkä imupuolen lisätiivistys auttoi myös hiukan. Moteska vetää imun ylös säiliön päällä olevaan suodatuspönttöön, siitä sitten tulee alas pumpun imuun. Aika ryystöllä se sieltä lähtee tulemaan. Sitten vaahtomerkitsimen kimppuun. Pitää tutkailla sitä 3 -napaista liitintä, onko se 31 maa sittenkin, tosiaan.
Sitten Ehoja kunnostamaan. Yksi puomisto on jo purettu, ei hitsauksia, ja melko suora, letkua ja kiristimiä pitää varata kasa ja suutinrunkoja muutama. Laittaisi siniset Hyprot toiseen ja keltaiset toiseen. Kolmannessa olisi sitten vaan siniset viuhkat. Onhan tuossa hommaa, mutta on kuusi varaosakalvoa ja aika monta venttiiliäkin, jonnekin ne pitää upottaa. Hiukan tuli takapakkia, kun tarjousnivelakseli ei käykään ehoon, koska ei ole ura-akselia pumpun päässä.
Keksin jotain.
