Aihe kuljettimen sähkömoottoriin suojakytkin auttaako??  (Luettu 3584 kertaa)
klapiman
Klapikuljettimen sähkömoottori meni rikki ja laitoin toisen joka on vain  0,22Kw. Muuten pelaa hienosti mutta kuljettimen jumittuttua (esim puu jossain välissä) moottori lakkaa pyörimästä. entinen pyöritti tässä tilassa vetorullaa "tyhjää"
mulla on sellainen vanha suojakytkin niin jos laitan tuon moottorin sen perään niin laukaiseeko tuo "tapahtuma" sen
Eikös tuo moottori pala tuollain muuten jos nuin käy monasti
Dr.Who
Moottoria suojaamaanhan se suojakytkin on tarkoitettu ylikuormitustilanteessa tai sähköhäiriössä.Jos on liian suuriarvoinen suojakytkin se ei sitten laukea ja moottorista tulee toimintasavut pihalle.
Joo, kyllä se suojakytkin (lämpörele) pitää olla oikean kokoinen moottoriin nähden.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Suojakytkin auttaa, jos on sopivan kokonen. Ei auta 5 A suoja vähän yli 1A maksimin kestävää moottoria.
mekano
Kyllä, moottori pitää aina suojata jollain valvontalaitteella, muuten palaa rikki jos/kun jumiutuu. Tavallisin on just moottorinsuojakytkin joka katkaisee virran kun moottorin ottama virta ylittää kytkimeen asetellun arvon (kytkimen sisällä oleva bimetalliläpyskä taipuu isomman virran aiheuttaman lämmön vaikutuksesta ja laukaisee kytkimen).
Sulake on vain oikosulkusuoja, se ei suojaa moottoria jumiutumistapauksessa vaan käämilankojen lakka sulaa pois kun käämit lämpenee äkillisesti.
Valitse oikean kokoinen kytkin, eli moottorin kyltistä pitää katsoa moottorin ottama nimellisvirta, esim. 1,5A ja hankkia sellainen kytkin jonka säätöhaarukkaan tuo virta sopii.
Muista myös asettaa tuo nimellisvirta kytkimelle, siinä on yleensä säätövipu tai säätöruuvi jolla asetetaan nimellisvirta, tämä meinaa joskus unohtua...
Liian pieni moottori ,no menee jonkin aikaa kunnes lakat antaa peräksi.
