Aihe Case 5130 nostolaite ongelma ?  (Luettu 10057 kertaa)
Vellu67
Nyt rupes nostolaite temppuilee. Mistähän lähtisi vikaa hakemaan ? Nostolaite toimii lokasuojan napeista, mutta ei hytin sisältä vipukatkaisijasta. Vipukatkaisijan vieressä oleva merkkivalo vilkkuu koko ajan. Vipukatkaisijasta vaihdettu ja ongelma edelleen sama. Olisiko joku solenoidi pimeänä, missä päin ko solenoidi on ? Ohjaako lokasuojan napit eri piiriä, kuin hytin katkaisija ?
bdr-529
Vs: Case 5130 nostolaite ongelma ?
Sama vika ja johtuu jommasta kummasta lokasuojan napista
Äyrämöinen
Lokasuojanapeista johdot irti ja koittaa sitte. Sitte siellä nostolaigternjohdoissa oli sellainen musta diodipaketti , sen rikloutumoinen aiheutti hyytymisen myös mut ei muista toimiko napeistakaan sitte.
Vellu67
Lokarin napit käytetty irti ei ollut vika niissä. Voisiko noita diodi paketteja mitenkään testata muistaakseni niitä on pari kappaletta siinä nostolaite johto sarjassa.
Vellu67
Mittasin nuo diodipaketit ja toimii mittarin mukaan, näillä ei ole vaikutusta lokasuojan  nappeihin toimivat myös ilman diodipakettia. Mikähän juttu tuossa takanostolaitteiden päällä on  semmoinen alumiini kansi johon menee kaksi hydrauliikka putkea.
Vellu67
Irronneita johtoja löyty 2 kappaletta traktorin oikealla puolella lähellä taka-akselia vaihteen siirto vipujen alapuolelle tulee kaksi jotain pieniä antureita molempiin menee 4 johdinta toisesta oli irronnut 2 johdinta. Mitähän nuo mahtaa olla ja liittyykö ko vikaan ?
Dr.Who
Oletetavasti johdot on tarkoitettu olemaan kiinni, tosin tuolta minunkin Casesta löytyy johtoja jotka ei uutuudenkaan ole olleet missään kiinni.Nuo mainitsemasi johdot,onko niille paikkaa mistä ovat irronneet,ja miksi on irti, syy olisi hyvä selvittää.
Vellu67
Jep ne johdot on irti vaihteensiirtovipujen alapuolella olevista kahdesta kytkimestä (siis vain toisesta niistä, menneet poikki ihan kytkimen juuresta). Mikähän niiden kytkimen tarkoitus on ovat aika pitkiä ja kun sen koneesta irrottaa on siellä sellainen pallokytkin. Näihin kytkimiin tulee nelinapainen liitin. Selkeästi kerrottu :-)
Dr.Who
Enpä osaa näkemättä sanoa.Koita nyt laittaa ne johdot kiinni jos niille paikat löytyy.
Äyrämöinen
Mulla 5140 temppuili laatikon osalta. 10 m saattoi liikkua ja veto loppui. Virrat käytti pois vika kuittaantui.
Tuntuu olevan unholassa casen vikojen luku ja etsintä huollossa. Miten järkevästi selvittää mikä anturi temppuilee ? Montako samanlaista anturia laatikossA on ja missä?
Vellu67
Homma etenee painekytkin oli se mistä oli pari johtoa ollut oikarissa ja sulaneet poikki. Uusi kytkin maksoi 180€ ja takanostolaite toimii hytin sisältä kytkimestä. Ilmeisesti tuo painekytkin ei kuitenkaan liity mitenkään nostolaitteeseen ? Mutta nyt ei toimi nostolaiteen esihallintavipu, tähän ei kuitenkaan liittyne mitään sähköä ehkä ?
Vellu67
Ihme vehje nostolaitteet rupes toimimaan ja toimi pari päivää, en ajanu koko vehkeellä metriäkään testailin vain nostolaitteita. Nyt sitten toimii taas vain lokarin napeista ja vilkuttelee koko ajan sitä vivun viereistä valoa ?
Dr.Who
Kosketushäikkää on jossain.
Vellu67
Alan kuitenkin epäillä tuota nostolaitteen 6 asentoista kytkintä. Osaako joku sanoa kun siihen tulee 2 liitintä niin onko toinen (johon tulee 2 johdinta) virta liitin eli + ja - jännite ?
maraani
Tarkistamatta muistiinpanoista muistelen, että sen moniasentovipukytkimen vaihdolla korjaantui tilanne, että esihallintavipu (jossa ei sähköä ole) ei vaikuttanut mitään. Itse nostolaite kyllä toimi sillä pikkuvivulla ja lokasuojan napeista, mutta muistaakseni kynnössä ei painonsiirto olis toiminu? No eipä ollu muistiinpanoissakaan merkintää häiriöstä muuta kuin että korjaantui katkaisijan vaihdolla.
