Aihe Simulta 3000 kylvölannoitin.  (Luettu 7027 kertaa)
tapete
Kone on 2000 luvun alun vekotin ,ongelmana on pyörästöstä lähtevän ketjun kiristyssysteemi.Ketju tippuu paikoiltaan yleensä tieajossa.Toki reilun neljänkympin nopeudessa ketju pyörii vauhdilla.Onko joku tehnyt erilaista kiristäjää,kuin alkuperäinen?
Vs: Simulta 3000 kylvölannoitin.
Ei se koskaan nesteeks muuttunu ;D Joskus katkes, kun meni sepeli väliin.
mah
Noissa "simultoissa" ei sitä pyörästöstä siirtyvää ketjua kai kukaan viitsi kovin loppurisaksi kuluttaa, koska sivusuuntainen väljyys heittää tuon ketjun melko nopsaan pois rissoiltaan. :-X
Ota se alempi kiristyspyörähässäkkä pois, toimii paljon
Paremmin pelkällä ylemmällä kirostyspyörähässäkällä.
Kulkeeko se kiristyspyörästö suorasa.
Siihen on saatavilla pyörästön käyttöpään rattaan tilalle vapaakytkentäversio
Tietoja varten, sai ainakin joskus, sakarakytkin?
MKR
Kyllä se paikoillaan pysynyt on aina, mutta toki tuo ketju pitää vaihtaa ennen kuin alkaa sivuttain taipumaan kovin paljon. Kulunut ketju ei varmasti pysy paikallaan, sen verran paljon ja nopeasti kuitenkin pyörii. Onkohan tuo sakarakytkin minkälainen asentaa jälkikäteen ja missä hinnoissa liikutaan? Eipä tuossa juuri muuta ole missä tuo irti tulisi päästettyä kuin tuo etätilan pelloille siirtymä noin 25km, mutta säästäisi sekin hieman ketjua. Toki tuo ketju on helppo vaihtaa eikä ole kallis investointi muutaman vuoden välein.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Se ketju kannattaa vaihtaa suosista ennen kuin on niin kulunu, että tippuu tai katkee. Samalla kannattaa vaihtaa sen kiristimen rattaat ( se alempihan on jo otettu kokonaan pois).
tapete
Pitää kokeilla pelkällä yläkiristinhässäkällä.kiristäjän laakerit uusin tänään.Ilmeisesti ketjua pitää lyhentää lenkki.
MKR
Eikö sen ketjun voi uusia jos kerran on herkkä hyppäämään pois päältä? En nyt muista mittaa enkä kokoa, mutta ei se kallista ole... Olettaisi että muistaisin jos olisi ollut kallista.
tapete
Ketju on uusittu viime keväänä,eikä ole kallista ,kun ostaa metritavarana ja lyhentää itte.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Urakoitsijalla temppuili joskus tuo ketju, uusi ennen kylvöjä vaihdettu ketju (alkup. varaosa. ) oli liian pitkä. Ihmetteli vaan konetta täyttäessä, kun pinta-alamittari rullaa liian hitaasti. ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
tapete
Kiitoksia neuvoista,kylvöt tehty ja ketju pysyi paikoillaan yläkiristinhässäkällä hyvin.
Ankeroinen
Itellä kanssa visko sitä ketjua pois päältä, mutta oli alempi kiristin jumissa ettei liikkunut minnekää. Nytkun se kiristin toimii jousen varassa, niin ei ollut ongelmaa.
