Aihe Livakka lietevaunu  (Luettu 7286 kertaa)
maanviljelysneuvos
Livakka lietevaunu
Kaipaisin käyttäjäkokemuksia livakka lietevaunuista. Olen miettinyt vanhan imupaine vaunun tilalle uudempaa livakkaa kokoluokassa 12-15 kuutiota. Vaunu saisi olla ihan perusvaunu pintalevittimellä. Mutta kysymys kuuluukin että onko noissa jotakin vikapaikkoja mitä pitää osata tutkia?  Kuinka tuo purku "moottori" toimii, pitääkö traktorissa olla kierrokset tyhjäkäynnillä vai kaasu pohjassa? Tarkoitan siis nivelakseli käyttöistä. Ja loppuuko lietteentulo heti kun nivelakseli ei pyöri? Itellä ei tosiaan kokemusta muutakuin imu paine vaunusta...
wolfheartscry
Vs: Livakka lietevaunu
Jos keinutelivaunua käytettynä meinaat, niin telin asento ja hitsaussaumat joka puolelta kannattaa tutkia huolellisesti. Ei ne pikku murtumat saumoissa estä vaunun ostoa, mutta ne kannattaa hitsata ja vahvistaa ennen kuin repeää enempi. Vetolenkki on syytä myös tarkistaa.
bdr-529
Tonnin perällä leviää tosi hyvin ja paskantulo loppuu heti kun voa pysähtyy
Ärrpää
 Jos on sekoitusputkisto, niin kandee olla 3-tieventtiili kunnossa, niin saa lietteen käännettyä takaisin säiliöön, lapolla purkaa vaikkei pumppaiskaan.
bdr-529
Ei ole ikuna tapahtunut lietteellä kusi/vesi on mahdollista
Lapolla tyhjenee suht täysi vaunu, ellei laita luistiventtiiliä kiinni. Mitä tuollaisella ajanut/ajan, käytän kolmitieventtiiliä levityksen katkaisuun, sekoittuu samalla kun ulosotto päällä.
Mikähän se olikaan se raja-arvo, jossain 700 kierroksen nurkilla että kärry tyhjenee huomattavasti tehokkaamin kuin hiukan alemmilla kierroksilla? Tää jossain näyttelyssä kuultua. Levitysleveyttä on melko muikeasti, ei tartte ihan vieriviereen ajaa...
Paskervilleri
Hei.
Täällä pyörii 1000-perällä 540k/min traktorissa löpöä säästävät 1100rpm. Kevääksi tulee luistiventtiili lapon takia ja uusi vetosilmukka.
mah
Varaosapuolikin on livakalla aina toiminut tosi hienosti, vaikka on jo ainakin kolmas omistaja vaunun valmistuksessa.  :-X
carhu
Hei.
Mikähän ero lienee sitten tuohon Palmun vaunuun, se kun ei lapolla tyhjene.
jupe
palmussa levityslautanen ylhäällä livakassa alhaalla. Toki jossain livakoissa olen nähnyt jonkinlaisen venttiilin lautasta ennen jonka varmaan antaa ilmaa putkeen ettei tyhjenisi lappona.
Tomppa
Jos pintalevitystä suunnittelee niin kannattaa harkita super-pintalevitintä. Levittää tasaisesti matalalla, niin ei ole tuulelle altis ja on omasta mielestä tarkka.
Niinjoo, omat kokemukset nimenomaan tuosta. Levitysleveys lähentelee 20 metriä. Ei oo niin herkkä tuulelle, mutta kyllä se tuotakin kovasti haittaa.
Paskervilleri
-05 vuodesta näyttäis olevan jarrut ja venttiilit.
Täällä -04 ilman jarruja ja venttiili on askartelun alla.
Viimeksi muokattu: 27.04.16 - klo:19:22 kirjoittanut Paskervilleri
