Aihe Laakasiilon pohjan uusintavalu  (Luettu 10493 kertaa)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vanhat laakasiilot olisivat uutta pohjaa vailla. Miten paksulti kannattaa laittaa uutta betonia, kaikki ylimääräiset sentit on pois hyötytilavuudesta? Verkolla vai ilman?  ???
                                                       -Tuomas Holopainen-
wolfheartscry
Vs: Laakasiilon pohjan uusintavalu
Mä tein välivaraston lattian uusiksi tasoitemassalla (tai mitä ne nyt on nämä säkistä ämpäriin ja vettä sekaan jauheet), mutta toi siilojen pinta-ala on tietysti ihan eri luokkaa. Varmaan näitä tasoitteita sais isommassakin säkissä kuin 20 kiloa. Hyvin tuo lattia on kestänyt ja helpompi putsata kuin betoni. Mutta en ole asiantuntija tällä alalla.
roadrunner
Kannattaisiko vanhaa pintaa yrittää putsata, ja jotain tartunta primeria pintaan ennen valua.
Dr.Who
5 cm varmaan minimi paksuus.Ja mahdollisimman kovaa betonimassaa.Verkko? ehkä, mutta ei tarvitse olla vahvaa.Ja alustan puhdistus kunnolla että hiukankin tarttuisi.
Ei tohon viiteen senttiin mitään verkkoja saa upotettua.
10 sentin valu vaan. Ei se juurikaan tilavuutta pienennä, jos oikein asiaa ajattelee
mah
Kyllä viisikin senttiä riittää. Eikä tarvitse "verkkoa", koska siellä sellainen kai jo on?  :-X
junttieinari
On joo. Puristenesteurien kohdalta noi on kuluneet enemmän, eli jotain 5-10 senttiä varmaan sitten laitetaan.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Ankeroinen
Ite laitettiin verkko ja 10 cm valu. Tokko kannattaa ilman verkkoa kokeilla..
Laittaa sit tolleen 3 vuoden päästä kun se 5 sentin valu on syötetty lehmille
viljelu10
   Asfaltti firma teki asfaltista reilun 5 cm kerroksen vanhan pahoin syöpyneen päälle.On jo kestänyt 10 vuotta ja pinta on kuin uusi.Hapot eivät syövytä asfalttia.
   Jos asvaltti firma on lähellä tulee halvemmaksi kuin betoni. Itse tulevat asfaltin levittämään ja jyräämään.
Motörhead
Just näin 7 cm voi just riittää ,mutta viisi senttiä pitäis olla suoja betonia verkon molemmin puolin ja sitä verkkoa ei kannata pois jättää ettei uusi valu korkkaa.
Eihän se vanhan valun verkko sitä uutta valua auta mitenkään. Kuitubetoni, muovikuiduilla jos noin ohut. Betonin toimittajat sen varmaan parhaiten tietää.
antti-x
Asfaltti tulee tosiaan selvästi halvimmaksi ellei itse ole valtava guru valaamaan kestäviä betonilattioita. Ja jos sen osaa olla itse kaapimatta rehuleikkurin piikeillä irti (ei se ihan pienestä irtoa) niin kestää paremmin kuin betoni.
Dr.Who
5 cm betoni valuun uppoaa kätevästi jopa 10 mm betoniverkko.Sellaista 10 cm vahvuuttahan tuo uusintavalu ei tarvitse jos ei valubetonin laadusta tinkitä.Siis K40 ja vesilasi ym lisäaineet.Kunnollinen hierto ja jälkihoito.Varmaan kestää niin kauan kuin siiloa tarvitaan.Siis betonin laadussa ei ole syytä pihistellä.paksuus ei siihen loppukestävyyteen vaikuta.
antti-x
Sellainen lisäkysymys, että minkä verran sitä pohjaa on laakasiiloista kadonnut ja missä ajassa? Reilu 20 vuotta vanha siilo kun ei tunnu siltä että uudistus olisi vielä aika toviin ajankohtaista.
