Aihe Danfoss PVG 32  (Luettu 6634 kertaa)
JST
Danfoss PVG 32
Otsikon mukainen neliskanttinen 3 viipaleesta koostuva mutikkka ohjaa kaivurin lisähydrauliikkaa. Alko nyt keväällä vuotamaan ja vein sen hydrauliikkapajaan ja vaihdettiin kaikki tiivsteet mutta vuotaa edelleen lähes yhtä paljon. >:( Korjaajan neuvo oli että heitä romukoppaan ko. paska ja laita uus ventttiili, mutta kai se ny jotain maksaa se uuskin. Siispä onko kellään vielä mitään kikkakolmosta millä vois yrittää tilkitä vai suosiolla uus palikka?
erppo
Vs: Danfoss PVG 32
Kerro, mistä vuotaa.
JST
Vs: Danfoss PVG 32
Vuotaa sieltä kahen alimman viipaleen välistä. Eli net O renkaat siellä kai vuotaa..
erppo
Vs: Danfoss PVG 32
Nuo on aika tarkkoja 0-renkaiden kanssa. Vaatii just oikean kokoiset ja varmaankin kovuudeltaan 90. Paketti auki ja kysy Danfossilta oikeat renkaat. Tutki suurennuslasin kanssa lohko(t) murtumien varalta. Puhdista pinnat huolellisesti. Paketti kasaan ja pultit tasamomenttiin kiinni, eikä mitään ähkymomenttia.
TJ
Vs: Danfoss PVG 32
Onko kupit ehjät/vaihdettu? Aina ei pelkkä o-renkaiden vaihto auta.
JST
Vs: Danfoss PVG 32
Renkaat oli danfossin alkuperäset mitkä vaihdettiin. Ei vaihdettu muuta kuin kaikki tiivisteet.
nestori2
Vs: Danfoss PVG 32
Ehkä vaan on parempi noudattaa korjaajan neuvoa, jotta ei kiroile itseltään taivasosuutta ;) On vaan tullut Danfossissa tunnit täyteen.
JST
Vs: Danfoss PVG 32
No niin vika selvis alumiininen pääty vuotaa. Ei olis kellään jääny tollasta nurkkiin? Voisko mistään kysellä tollasta?
MOI
Vs: Danfoss PVG 32
Moro. Laitoin aiheen tiimoilta yv:tä.
JST
Vs: Danfoss PVG 32
http://maantec.fi/sauer-danfoss-pvg-32/ Tuolta saa varaosia näihin kyseisiin venttiileihin eikä tuntus olevan ihan törkykalliita, jos tästä ois jollekki muullekkki joskus iloa.
