Aihe Savu sauna  (Luettu 20343 kertaa)
Vs: Savu sauna
Mun savusaunasta ei kukaan tiedä rakennusvuotta. Suku on tullut tilalle vuonna 1874 ja sauna on vanhempi. Runsas 10 vuotta aikaa alkoi katto kytemään ja se jouduttiin repimään auki. 1950-luvulla saunassa oli kuulemma olkikatto.
Farmari Arttu
Vs: Savu sauna
Ensin pitää päättää tekeekö perinteisen vai muoviajan härpäkkeen.
Perinteinen lämpiää sisältä, kiuas ilman rautaa, niinkuin seinätkin, pieni ovi korkealla kynnyksellä, ei sähköä, tuuletus lattian kautta, vesi lämpiää kiukaan päällä, jne..
Teroman
Vs: Savu sauna
Millainen on tuo moviajan härpäke ?
>Meinasitkos uuden tehdä, vai tuunata tuota vanhaa? Ideoita vois olla.   >
Uuutta olis ajatus , voi olla myös vanhoista hirsistä jne mutta malli ja mitat pitäisi löytää sopivat
Tuo kuva Juvalta uus vanha , vanhaa seinät uutta tulikivi kiuas  ::)
PR
Vs: Savu sauna
Netistä tilasin aikoinani savusaunakirjan ja siitä apinoin mallin. Siin oli erilaisia saunoja paljon kuvattuna. Koko 4x4m ja tasakerran korkeus n. 2,5 m. Katto on eristetty harjalle asti. Kurkihirren kohdalla korkeutta noin neljä metriä. Lauteina toimii noin metrin korkeudella oleva yhtenäinen parvi, jossa pukkien päällä irtolauteet uun mallissa. Lauteet on lämmityksen aikana terassilla. Vesikin tulee, niinkuin sähkökin. Pesuvesi lämpiää lituskaisessa kiukaan reunalla olevassa peltisäiliössä ( 170 l). Timpuri omista kuorituista haapahirsistä veisteli. Sisäkattokin on haapalautaa. Vähän iso kotikäyttöön. Saunaan pääsee seitsemän tunnin päästä sytytyksestä. Takkahuone on samassa rakennuksessa.
Farmari Arttu
Vs: Savu sauna
Täysin perintein savusauna oli minullakin tarkoitus tehdä, mutta nykyajan kiireet
pakotti vähän tuunaamaan kiuasta nopeammaksi.
Aluksi ostin mainion savusauna kirjan ja se kädessä metsään puun kaatoon.
Kuorimaraudalla vedin 25 runkoa sileäksi ja sen jälkeen Stihlillä  loput hirsityöt.
Kiukaan muurasin paikanpäältä noukituista litteistä kivistä ilman rautaa. Pesän kattona on valumassasta valetut kaaret ja kiviosan ympäri on ohut villakerros. Tämä siksi että laajetessaan ei ulkokehä halkea. Kivet pitää muutenkin asetella paikoilleen, ei missään nimessä kaataa. Tulipesän korkeus pitää olla vähintään 70 cm. Kiviä on 250 litraa ja lämmitys aika on 2,5 tuntia. Elikkä 3 tunnin päästä pääsee löylyihin. Lämmityksessä savuraja on silmien korkeudella. Löylyä riittää nopeudesta huolimatta useammalle porukalle. Monissa savusaunoissa olen ollut ja kyllä tämä on parhaasta päästä vaikka oma tekemä onkin. Yleensä vika ei ole ollut saunassa vaan lämmittäjässä. Pahin virhe on se että seinät ja lauteet ovat kuumemmat kuin kiuas. Hyvän lämmittäjän jälkeen lauteet eivät ole koskaan kuumat.
SAVUSAUNAN LÄMMITYS0HJEET
1.   Jos et ole ennen lämmittänyt savusaunaa pidä mielessä se, että savusaunat ovat aina palaneet lämmittäjien ajattelemattomuuden takia. Syynä on ollut yleensä liika lämmitys.
2.   Älä vaihda lämmittäjää lämmityksen aikana. Älä laita kokematonta henkilöä yksin lämmitystyöhön.
3.   Poista lauteilta astiat ja muut esineet, jotka voivat nokeentua lämmityksen aikana.
4.   Avaa räppänät ja lakeiset.
5.   Älä täytä pesää aivan ylös asti. Lado väljästi ensimmäinen pesällinen kuivaa puuta. Vältä kipinöivää kuusipuuta ja hitaasti palavaa haapaa.
6.   Sytytä tuli, aseta tulipesän luukku raolleen ja jätä ovi noin 10 cm raolleen. Varmista vielä, että räppänä on myös avattuna.
7.   Lisää puita ennen kuin edellinen pesä on palanut aivan loppuun. Vähintään viimeisen pesällisen tulee olla mielellään leppäpuuta.
8.   Polta puita noin kaksi - kolme pesällistä. Kiukaan sisällä tulee osan kivistä olla punahehkuisia. Pidä räppänä avoinna ja ovi raollaan koko puitten polton ajan.
9.   Jos lämmityksen aikana lieskat lyövät läpi kiukaan, heitä hiukan vettä tulipesään liekkien hillitsemiseksi. Yleensä lieskaus on merkki liiallisesta lämmityksestä.
10.   Kun puut ovat palaneet, pöyhi hiillos ja varmista, että punaisten hiilien seassa ei ole palavia tai savuavia kekäleitä. Kekäleitä tulee helposti liian paksuista ja myös märistä puista.
11.   Sulje räppänä ja ovi. Jätä sauna siintymään noin 1-3 tunnin ajaksi. Tämä aika määräytyy saunakohtaisesti.
12.   Siintymisen jälkeen avaa ovi ja räppänä, siivoa lauteilta noki, heitä vettä kiukaalle irtotuhkan poistamiseksi, Kostuta lauteet ilman kosteuden parantamiseksi. Sauna tuulettuu samanaikaisesti. Lopuksi sulje ovi ja räppänä. Voit poistaa pesästä tuhkat.
13.   Aloita kylpeminen, jos sauna tuntuu liian kuumalta, pidä räppänää avoinna sopivasti. Kylpemisen tulee tapahtua kiireettömästi. Leppoisaan kylpemiseen kuuluu alkulöylyt, vihtalöylyt ja loppulöylyt. Kylpemisen loputtua avataan räppänä ja suljetaan ovi, jotta sauna kuivaisi kunnolla.
14.   Savusaunat ovat suomalaisen saunakulttuurin peruspilareita ja tulos ainakin kahdentuhannen vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä. Suhtaudu siitä syystä tähän saunaan kaikella kunnioituksella ja hartaudella. Jos kylvet meluten tai muuten sopimattomalla tavalla, tulee saunanhaltija ojentamaan sinua ankaralla kädellä.
15.   Vihta eli vasta kuuluu oleellisena osana suomalaiseen saunomiseen. Varsinkin savusaunassa jokaisella kylpijällä tulee olla se mukana.
Ohjeet kirjasta ”Savusaunan kiuas”
kirjoittanut Risto Vuolle-Apila
emo-heikki
Vs: Savu sauna
Tässähän on tarkat ohjeet.
Vs: Savu sauna
Itsekin tässä käyn taistelua itseni kanssa kun viime kesä meni mökkiä rempatessa ja muussa rakennustouhussa. Olis nimittäin tarjolla kohtuullisen kokoinen ilmainen hirsikehikko johon on myöhemmin lisätty pari kammaria, ne olisivatten aika sopivan kokoisia vaikka savusaunan tekoon.
Otan kyl hirret talteen, mut kohoaako niistä savusaunaa tai aittaa ens suvena on suuri kysymysmerkki. savusauna olis kyllä mukava tuos lammen rannassa, mut kauhiasti siinä on työtä vaikka olis jo sopiva kehikkokin olemassa.
PR
Vs: Savu sauna
On juu. Osa neuvoista on kyllä saunakohtaisia ja osasta olen eri mieltä. Itse lämmitän lähes pelkästään kuusella ja jonkun verran on seassa haapaa. Pystykuivannut kuusi on mielstäni ja monen muunkin mielestä parasta, koska siinä on lämpöarvo jo hiukan heikentynyt ja eikä ole juuri kuorta, josta se noki lähinnä tulee. Haavasta en ole kyllä huomannut, että jos on kuivaa, niin palaisi hitaasti. Tuo lepällä pelaaminen on taas turhanaikaista. Ei sauna mikään savustuspönttö ole. Tuo liekki kanssa sammuu paljon kätevämmin roiskasemalla vähän vettä kiukaan päälle. Turha siinä on polttaa kulmakarvojansa pesäluukkua välillä avatessa.
Sitten toi tuuletushomma menee kyllä mulla niin, että neljän pesällisen jälkeen tuhkat otetaan pois, kun ne on arinan läpi laatikkoon tipahtaneet, eli noin kahden tunnin päästä viimeisestä puitten lisäämisestä. Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen, pari tuntia kestävä tuuletus jonka aikana heitellään vartin-puolentunnin välein häkälöylyjä. Harvemmassa ja pienemmässä saunassa toki ajat on lyhyempiä. Saunajutut on kyl semmosia, etten ala niistä kiistelemään. Nää on vaan omakohtasia kokemuksia.
Heino Leino
Vs: Savu sauna
heinolla on noen 50-vuotijas savusauna eikä oo saatu poltettuo, ei oo ees yrittänykkää. Semmonen sisältä lämmitettävä tappaus, sehän pittää savusauna lämmitys ottaa ihan rojektina, eikä se saakkaa olla mikkää muun homman ohella tehtävä. Paetti että yllleesähä minä paan tulen sinne iltalypsylle mennessä ja käynn aena välillä kato.
Kiuvvas oli alunperin ihan vaen kivveä, vaen reilu puolenkytä vuotta sitte purin kiukaan ja muurasin kiukaan sivut ja peräoasn tiilistä. Sitte kivet peälle, tuli pahukkeri pikkusen liijjan pieni kiuvvas, ei taho pittää löylyö tarpeksi pitkään. Vaen pittää tässä joku kesä orijentoetuo ja laajentaa kiuvvasta.
Elämä on parasta kometiijjaa
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Savu sauna
Teetkö itä- vai länsisiiven vai oikein toisenkerroksen kiukaaseen?
mah
Vs: Savu sauna
Onko Raatilaisilla ideoita savusaunan rakenteluun ?
Kesäksi pitäisi laittaa saunomis kuntoon,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
***Lauteet voisit pinnoittaa sinkityllä pellillä tai kuparilla.
Äääh.....tuol oli yhes saunassa lauteet tehty siitä samasta "kivimateriaalista" mistä kerrostalojen porraskäytävät .....................ei mikään mielyttävimpiä kokemuksia
Siis....................selvennykseksi .....tuo ylläkerrottu on tavallinen sauna ei savu....
maamiäskoulun sauna?
JiiPee42
Vs: Savu sauna
Juu kyllä ..... ;D ;D ;D Raiposta .......ois muuten ne rakennukset myytävänä .........
