Aihe Savu sauna  (Luettu 20342 kertaa)
Teroman
Savu sauna
Onko Raatilaisilla ideoita savusaunan rakenteluun ?
Kesäksi pitäisi laittaa saunomis kuntoon,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PR
Vs: Savu sauna
Meinasitkos uuden tehdä, vai tuunata tuota vanhaa? Ideoita vois olla.   :)
Vs: Savu sauna
***Lauteet voisit pinnoittaa sinkityllä pellillä tai kuparilla.
Menneisyydenkaipuu
  • Laudātor temporis āctī
Vs: Savu sauna
Pas kaks va an ja pal a maa n!
Vak uut usrah oilla ti l alle uus i ja vi elä vaikk a naap urin puo lelle .
Poliittinen *****.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Savu sauna
             Pesäluukku seinän läpi ulkopuolelle. Ei tarvitse säryttää silmiä tankatessa.
             Kiuas kahdesta tiilivarvista ja väliin villaa. Ei tarvitse lämmittää iankaiken. Kahdenkuution kiuasta 4 tuntia.
            Vesiämpäri oven ulkopuolelle tulipalon sammutusta varten. Ämpärillinen ovesta kiukaalle ja ovi kiinni, niin höyry sammuttaa palon.
JiiPee42
Vs: Savu sauna
Jotkuu valitellu tuosta ulkopuolelta lämmitettävästä että jäähtyy nopeammin kuin "perinteinen ", tiedä häntä kun omat kokemukset rajoittuu näihin perinteisiin ..
landehande
Vs: Savu sauna
          Voip olla, tiedä häntä kun kokemukset rajottuu näihin ulkoalämmitettäviin...
Vs: Savu sauna
Varmin tapa tehdä palava savusauna. Luukun pitää olla sisäpuolella jotta ilmansaanti on hieman rajoitetumpaa ja puita lisätessä tulee varmasti sauna tarkastettua myös sisäpuolelta.
Kivet pitää sillointällöin latoa uudelleen. Kivet rapautuvat ja kivikasasta tulee harva. Kipinä tulee tälläisestä harvasta kivetyksestä läpi.
Nimimerkillä kokemusta on  :-[ (Ei mennyt kuin katto ja pikkuveli oli syyllinen)
Viimeksi muokattu: 13.01.09 - klo:22:23 kirjoittanut Make
Tero Nuppi
Vs: Savu sauna
 Muutaman kerran oon saunonut tutun holvisaunalla. Hyvät oli löylyt, helppo lämmittää ja pitää pitkään lämmön. Ennen kaikkea huono polttaa  :)  http://www.holvisaunat.fi/
PR
Vs: Savu sauna
Juurikin näin. Ulkoalämmitettävät palavat paljon herkemmin kuin sisältä lämmitettävät. Omassakin syttyy kiukaanpäällä puukaasu palamaan melkein joka kerta viimeisillä lisäyksillä, mutta ei ole vaarallinen ilmiö kun on vesikoussi liki. Mutta jos antaa vaan roihuta, niin palaahan se mökkikin päältä. Mulla on kylläkin kiukaassa arinakin, jotta saa tuhkat pois ennen saunan tuuletusta. Ei varmasti tule käryä enää saunoessa. Ja kun kivet lämmittää punaiseksi, niin lentonokeakaan ei löylyä heittäessä tule lainkaan.
JiiPee42
Vs: Savu sauna
Äääh.....tuol oli yhes saunassa lauteet tehty siitä samasta "kivimateriaalista" mistä kerrostalojen porraskäytävät .....................ei mikään mielyttävimpiä kokemuksia
Siis....................selvennykseksi .....tuo ylläkerrottu on tavallinen sauna ei savu....
Viimeksi muokattu: 14.01.09 - klo:19:36 kirjoittanut JiiPee42
aurajokilaivuri
Vs: Savu sauna
Rahamiehillä on marmorilauteet.
landehande
Vs: Savu sauna
           En ole saanut kahta ulkoa ladattavaa savusaunaani syttymään palamaan.  Eikä tuo ilmansaannin rajoittaminen mikään ongelma ole ulkoluukustakaan. On verrattoman paljon mukavampaa lämmittää saunaa ulkoa. Ja jos sisälle pitää kurkata jostakin syystä, niin siihen minulla on ovi.
SiKari
Vs: Savu sauna
Riippuu tekeekö savusaunan vai savu saunan... Arinallinen kiuas, saa ilmaa ulkoa ja savukaasut palaa pesässä. Ns. rauniomalli, niinkuin Savossa on tapana, savukaasut tuppaa leimahtamaan kiukaan päällä. On kahdenlaisia savusaunoja, niitä mitkä on palanut ja niitä, mitkä eivät ole vielä palaneet. Meidän savusauna on 40-luvulta, vähän joskus katonraja kärynnyt, mutta vielä alkuperäiset hirret.
PR
Vs: Savu sauna
 ??? Ei noita perusteluja oikein ymmärrä. Oma teoria ja kokemus tuohon leimahtamiseen on se, että arinallisessa liian tiiviin pesäluukun omaavassa kiukaassa tulee liian kova "veto", jolloin kuumuus kivissä nousee liian ylös, jolloin savukaasu kiukaan päällä syttyy. Hormia kun ei ole, niin veto tapahtuu kivien läpi ja kivistä tulee ikäänkuin kaasupoltin. Munkaan saunassa ei leimahda sitten, jos pitää tuhkalaatikon kiinni lämmityksen ajan. Se kuitenkin pidentää lämmitysaikaa ja ei ole merkittävä ongelma kun hetken puiden lisäyksen jälkeen tilannetta seurailee. Siinä olet kyllä oikeassa, että savusaunassa pitää pyrkiä minimoimaan savunmuodostus, eikä päinvastoin.
