Aihe quicke sähköohajus  (Luettu 7904 kertaa)
SikaJussi
quicke sähköohajus
Tekeekö Quicken lts- sähköhallinnalla mitään? Jontikka on hinnoitellut oman sähköjoystickin pilviin ja tuollaista myyjä tarjosi, vähä eksoottisen näkönen tommonen peukalo ohjain
Vs: quicke sähköohajus
Ergokahva kans yks vaihtoehto, vähän eksoottinen tuo kuikan
Peukalo-ohjain joustikki, ei taideta käyttää rukkaset käsissä
Jos tämä oli se malli, jossa on vielä oma näyttö mukana ja sellaisen taipuvan varren päässä, niin on aika mielenkiintoinen paketti. Jotain toimintoa piti hakea esille useampaa näppäintä yhtä aikaa painamalla ja se vaati kaksi kättä, kun niitä nappuloita oli sen ohjauslaatikon molemmin puolin. Mun mielestäni tosi kamala esitys, enkä ottaisi tällaista missään olosuhteissa.
Juubi
Olisiko se tämä LCS:
http://www.quicke.nu/Intl/Pages/lcs.ept
En tiedä mitään kyseisestä ohjaimesta, kunhan etsin että mistä ohjaimesta mahtaa olla kyse.
nranta
Itsellä ollut LCS pro käytössä kolmisen vuotta, tuli aikanaan  vaihtokoneen mukana. Pienen totuttelun jälkeen täytyy todeta, että paluuta muihin joystickeihin ei tarvitse harkita. yllättävän hyvä tuntuma ja tarkkuus. Mukavina lisätoimintoina tuli myös tuo kauhan kellutusasento ja "täristin"-toiminto. en tiedä tosin tiedä onko muissa sähköjoikkareissa vastaavia toimintoja, ei ole kokekusta kuin vaijeritikuista ennen tätä. Kaiken kaikkiaan mukava paketti, voin suositella
Mitäs JD:n sähkökahva maksaa?  Kokeilisin kyllä ergoa, taitaa olla halvinkin, JDn pelkkä varaosa kahva 1500 oiroo :o
On JD:n kahvassakin kellunta ja ravistus, eikä tarvita mitään valikkoa. JD:n oma kahva on kyllä hyvä, kun en paremmasta tiedä.
nranta
Juu aisojen kellunta on normi juttu kaikilla, mutta kauhan kellunta. Se on osoittautunut mukavaksi ominaisuudeksi. Valikkoja ei sitten kuitenkaan LCS:n kanssa paljoakaan ole tullut selailtua käytännön töissä.
Millaisessa jontikan tikussa ravistus? Miten toimi?
En tykkää, verrattuna mekaaniseen ja toimivaan ohjaukseen kun tarvii tehdä tarkkaa työtä. Varsinkin alaspäin ison kuorman kanssa menee aina pätkän, vaikka kuinka hivuttaa. Toki jousitus päällä, mutta mekaanisella lohkolla onnistuu millintarkasti ilman suurta keskittymistä ettei käsi liikahda milliä...
mies
Advance Teeläiisessä on myös kauhan kellunta ja minulle riittävä tarkkuus onnistuu. Ravistus perinteisin keinoin.
Jos Jontikan sähkökahva ei toimi tarkasti on kalibrointi perseellään! On se vaijerikahva vaan aikas kötöstys. Yli kymmenen vuotta vanha kahva, missä on se turvaklipare ja kolmannen toiminnon "liipaisin". Toimii niin, että ravistaa kauhaa pienin edestakaisin liikkein.
Miten tuo kalibrointi tehdään? Tarkasti tarkoitan tosiaankin tarkasti, kyllä tuolla trukkilavoja ym. käsittelee ja nätisti toimii, mutta isoa reilu tonnin suursäkkiä piti laskea aina muutama sentti kerrallaan, tuli hiukan töksähtämällä sen vajaa kymmenkunta senttiä vaikka kuinka varovasti alkoi hivuttamaan. Vai johtuuko vaimennuksesta? Juu, kyllähän tuolla noin voi ravistaa... :) Se kolmannen toiminnon liipaisin on pikavaihteet. Tossa kaveri kävi eilen ja sanoi että päällä napit suunnanvaihdolle, ja sivulle sitten omat napit lisähydrauiliikalle :) Se liipaisin on ku tehty pikavaihteille. miksei jo tehtaalta tullessa laiteta siihen! Lisäksi lisäsin keskiventtiilin, jolla saa tikusta pari lisälohkoa taakse.
Ärrpää
 Kalibrointi huoltomiehen jobi. Ravistus aktivoituu kun kauhantyhjennyksen topparin yli kääntää.
Huoltomiehen ja osaavan sellaisen :P Kahva kaks kertaa oikealle ja pidetään siellä, ravistuksen aktivointi.
Cutana
Onnistuu kyllä ilman huoltomiestä jos on pääsy huoltopuolen valikkoon. Ohjeen kalibroitaessa mukaan vipu vapautetaan kun liike alkaa,kannattaa vapauttaa vähän ennen. Kattoo vaan sitä juoksevaa numerosarjaa ja vähän ennen irti. Saapi juoheemman. Lasku taakan kanssa on hieman hätäinen,onnistuu kun keskittyy ja harkiten tekee.
