Aihe Tume 3m  (Luettu 40026 kertaa)
montöör
Tume 3m
Onko noita Tume kylvölannoittimia, siis takapyöräsellaisia
miten paljon maakunnissa käytössä. Kun näkyy vaihtokoneina olevan
kovin paljon. Kannattaako sellanen hankkia käytettynä. Nostolaitekone
on kuulemma vanhanaikainen mutta kylvöö on alle 50 ha eikä uutta ole
järkee hankkia. Myöskään urakoitsijaa ei ole saatavilla. 20t-euroo on ehdoton
hintakatto. :-\
Vs: Tume 3m
Hyvä pelihän se on, menee suht pienellä traktorilla. Katsot vain että syöttökytkin on kunnossa. Ja hommaat edes sen verran uuden, että siinä on säädettävä väliseinä, saat enempi hehtaareita koneellisella. Paljolti ne jotka on myynnissä on laahustimia. Mulla on kiekkovantailla, ja tasaiset oraat on tulleet  :)
Jos on piensiemenlaatikollinen, katso onko syöttörattaiden hampaat sileänä! Tuntuis olevan tyyppivika  :-\
Vs: Tume 3m
50 ha ja sille alalle noin jumalattoman kallis kone... Ei ymmärrä.
Vs: Tume 3m
No ei tuollainen nyt riittävän vanhana enää kallis ole ja paljon on tarjontaa. Kaikki on tietysti suhteellista...
Vs: Tume 3m
Eikö nuota jo saa suht hyviä liki kymppitonniin verollisena, nostureita tonnilla ja hinattavia alle viidellä. Nosturit ja hinurit alkaa olla jo kuusakosken tavaraa, takapyöräkoneen saa vielä kenkättyä eteenpäin  ::)
Vs: Tume 3m
Niin... Mutta jos 20 t€ on varaa laittaa niin siinä tapauksessa kone on jo suht uusi. Kymppitonnilla saa jo valita takapyöräkoneitakin... Naapurissa kylvetään 2,5 metrisellä hintahtavalla tumettimella (ei takapyöräkone) 150 ha kevään aikana :)
montöör
Vs: Tume 3m
Niin, olisit lukenut ensin. Siis ehdoton max. Jos kone on 10t-e, siihen heinänsiemenlaatikko
, pyöränvälijyrä, kulutusosat+ alv. Ja tarkotus taas ajaa niinkauan että kylänmiehet muistelee heilläkin
joskus tuollaisen olleen. Tuon Jukon isä osti tiettävästi 70-luvulla. Voin kuvitella että oli silloin
aivan sikakallis. 8)
Vs: Tume 3m
Luinhan minä ja kyllä parikymmentä tonnia on ihan helevatan paljon rahaa näinä aikoina tuommoiseen koneeseen...
http://www.nettikone.com/haku?q=kylv%F6lannoitin&search=Hae&ad_type=F&machine_type_list=A&whole_finland=on&ffs=Y
vakka
Vs: Tume 3m
Kannattaa ehkä katella sen verran uusi että pyörät on traktorikuviolla.Voimansiirron irrotuskytkin tarpeellinen jos tieajoa paljon. Kytkinpyörät helppo vaihtaa jos kuluneet. Maksavat noin satasen. Piensiementaulukkoon ei luottamista. Aivan ok kone kai tuo on.
alpo10
Vs: Tume 3m
parempi kone, paremmat kylvöt, kestää kauemmin....hyvinkin menee pari kymmentä vuotta eli kustannus vuotta/hehtaaria kohti ei ole ihmeellinen.
muokkauksen keventämisestä maksetaan ilmeisesti jatkossakin tukia. Jos muokkausta keventää ja jättää osan sängelle tulee sitä kautta iso osa koneen hinnasta takaisin. Kiekkovantaisella ilman isoa vannaspainoa pystyy muokattua sänkimaata kylvämään, jos mielii sängelle suoraan, niin rapidin/VM:n tapainen käytettynä lähtee hintahaarukan yläpäästä. Kone on ylisuuri ja tehokas pinta-alaan nähden, mutta jos urakointivaihtoehtoa ei ole, niin kannattaa harkita.
Luulisin, että oman koneeni hankinnan taitaa Mavi saada hoidetuksi tänä vuonna jo loppuun..... :)
päiviö
Vs: Tume 3m
Kysytäämpä täältä samantien, onko kukaan kylvänyt piensiementä tumella ilman erillistä piensiemenlaatikkoa?
Riistapelto olis tarkoitus kylvää sivupyörätumella, miten on mahtaako onnistua?
Vs: Tume 3m
Rypsi ainakin onnistuu  :)
Vs: Tume 3m
Takapyörä tumella olen kylvellyt heinää isostakin säiliöstä. Hyvin onnistuu. Piensiemen puolelta olen ottanut letkut pois vantaista suojaviljan kylvössä. eli rävehtii piensiemenet pintaan, mutta jos pelkkää heinää kylvänyt niin isosta vantaiden kautta lähes pintaan. Raeheinää sekä että samalla kerralla, kait jotkut ainakin itää  :D Ittellä alle 15ha kylvettävää vuodessa ja mukavahan se tuolla on kylvää tosin peltikantinen mutta "hyvä" makso joku vuosi sitten toista kymppiä verolla mutta tuon takia en konkurssia tee  ::) Taivasosuudet tais mennä jo edellisen nostolaite Jukon takia :(
Vs: Tume 3m
Starttifosfori syö ne syöttölaitteet, jos kylvetty pelkästään heinää ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Tonnin paikkeilla verollisena koko sarja uudet täydelliset kylvökammiot.
Vs: Tume 3m
Mä muutin piensiemenlaitteen välityksiä niin että säädöt saa olla huomattavasti isommalla. Paremmin kestää rihlat ja voi kylvää erittäinkin pieniä määriä tasaisemmin ja varmemmiin   :)
