Aihe Mäkireinin pumpuista...  (Luettu 16109 kertaa)
torvelo
Nyt kaivattaisiin käyttökomuksia. Miten äkkiä vaunut täyttyy? Pystyykö sillä suorittamaan painetankkauksen sivutäytöllä? Meneekö sakea tavara läpi? Tekeekö niillä mitään verrattuna traktori pumppuun?
SiKari
Vs: Mäkireinin pumpuista...
Mulla on Reinin pumppu, hakkaa traktoripumput 100-0. Voi käyttää ajotraktorin hydrauliikalla, yksi traktori vähemmän tarvitaan. Tuo on isompi pumppu, 5m3/min. täytön lopussa joutuu jarruttelemaan, ettei vaahtoisi, jos ei ole "vaahtoputkea". Läpi menee paksukin tavara. Lietesäiliön korkeus ei ole rajoite ja pumppu maksaa puolet tr-pumpusta. Suosittelen, ja pumppua voi käyttää kaikkialla, missä pumppua tarvitsee, vaikka kellarin tai rakennusmontun tyhjennykseen yms.
TDK
Reinin pumpulla täytetään 15m3 vaunua, tupakan verran menee aikaa. Kahden tilan yhteiset levitysvehkeet nätti siirrellä lumikauhassa letkuja ja pumppua, ja tosiaan onnistuu levitys yhdeläkin koneella. Ainakaan meillä ei edes ajateltu tr-pumppuja...
Aivan pienin malli tehoton,  eli vähän isompi malli kannattaa
hankkia, 5".
muutoin hyvä, mut sekoitusmahdollisuus puuttuu verrattuna
tr-pumppuun, ei kyllä tosin sido ylimääräistä traktoria.
haitta? hydr letkusulkeet, ja isompi mäkireinin pumppu
vaatii suoraan vapaaseen paluuseen paluuoljyn, 1/2 "
pikaliitin kuristaa liikaa.
Herra Heinamaki
Tervetullutta tietoa meillekin, kiitos !
Kuinkas sekoitinrintama? Onko Jukan voittanutta? Ainakin arkistojen pölyssä muistelen olleen kovasti kehuja.
Ojala
Vs: Paskaa öölin sekaan...?
Kuinkas on rakennettu, juoksupyörä suoraan hydr moottorin akselilla ?
Korroosio tekee töitä akselin kaulalla, alkaa stefan huuli murtua ja kulua.
Paska pääsee askeleen lähemmäs toista stefaa, taas tekee korroosio
tuhojaan. Alkaa painestefan huuli kulua ja vuotaa...?
  Nyt alkaa mielenkiintonen vaihe, hydr moottorin paluuöljykanava
on ekana vastassa ja sehän vuotaa kohti matalampaa painetta  ;)
Niin kauan asiat eivät vielä ole kovinkaan huonosti jos juoksupyörän
takana on paines pienempi mitä paluuöljykanavassa, ööliä tihkuu
lietteen sekaan: -eipähän vaahtoo  ::)
Uudemmis ISOISSA koneissa vapaan paluun isot linjat ei vastapainetta
tee vaan pumppupesässä on suurempi paine mitä paluukanavassa,
eli paskavettä alkaa tihkua paluukanavaan jo ensimmäisen ulkoapäin
suojaavan huulen petettyä  :o
Muutama surullinen tarina on maakunnissa siitä kuinka paskavelli
on lopuksi täyttäny koko voimansiirron tai hydr öölisäiliö on
tulvinu yli... :P
Kallista puuhaa huonolla tuurilla  ;D
Oikein rakennettu pumppu koostuu mäntämoottorista, väliakselista,
juoksupyörästä pumppupesässä. Mahdollinen vuoto näkyy akselilla
ulospäin eikä lietteellä ole mahdollista päästä hydrauliikkaa sotkemaan.
Hintaa tietysti tulee kolmen, neljän Mäkireinin verran mutta, kestävyys
aivan omaa luokkaansa. esim Kimadan.
siksi Fendt... ;)
Waltteri
Itselläkin on mäkireini käytössä. Täyttää vaunun tosiaankin ihan mukavaa tahtia, eikä paksukaan tavara ole ongelma. No se siitä.
Mutta itse käytän sitä myös sekoitukseen reilun tuhannen kuution kantikkaassa säiliössä. Systeemi on se että kierrätän pumppausletkun läpi lietettä, missä on ns. kuristinliitin päässä. Kuristinkaan ei tunnu olevan välttämätön, mutta saapahan lietteen ammuttua vielä kauemmaksi tarvittaessa.
Joten todellakin ihan hyvä laite.
Ps. en oikein ole samaa mieltä ojalan kanssa tästä paskan kulkeutumisesta traktorin hydrauliikkaan. (ei millään pahalla), mutta hydrauliletkuissa on aina kovempi paine, kun mitä paska aiheuttaa hydraulimoottorin ulkopuolella, koska hydrauliletkujen pää on aina ylempänä kuin itse paskan pinta säiliössä. Tästä syystä paska ei kulkeudu moottoriin vaikka letkut olisi irti. Lisäksi reinissä on rasvanippa akselilla, jonka ainakin itse voitelen aina käytön loputtua(ja tarvittaessakesken käytön) veden kunnolla kestävällä vaseliinilla.
Ojala
Kunkas se paska sinne perään ja säiliöön on menny, kukaan ei
tunnustanu laittaneensa. Nyykkäri alkoo nykiä ja hyyty lopuksi kokonaan,
peräkoppa paskaa täynnä  >:(
Saksalainen laatupeli tulvi hydr säiliöstä yli ja harmia on sitte piisannu  :P
Sitä en tiedä oliko Pohojalaasten tekemät pumput mut samalla kaavalla.
siksi Fendt... ;)
7530
Kyllä se pumpun vuoto on useemmankin traktorin perän särkenyt.Ensin menee traktorista hydrauliikka, sitten vaihteistosta pakat. Esin samson lietevaunussa on hydrauliikassa paluuvirtauksessa suodattimet.
torvelo
Jos laitan paluuliitäntään suodattimen sillonko riskiä ei olisi? poksahtaako pumpusta kuoret sitten?
laita varoventtiili kun suodatin tukkeutuu lietteestä niin ei halkea moottori,eri asia on mihin kohtaan laitat venttiilin ;D
torvelo
Tämä kyllä on varmaan ihan totta, jotta painetta kertyy pumpun pesään enempi mitä vapaa paaluun linjassa on. Kahtelin tuolta mäkireinin sivuilta pumppujen kuvia ja minusta näyttäs, että ois pieni välys siinä ainakin jossain mallissa... Ei oo tullu nähtyä yhtään livenä, niin hankala sanoa.
bonneville
hankkia, 5".
mäkireinen 3" pumpulla pohjavelliä kolmesta metristä kun pumppuaateho on jotain 1,5m3/min mutta onhan nostokorkeuttakin jo viitisenmetriä ettei ne pienekkään nyt niin viraattomia ole mutta pumppu tarpeen mukaan ;)
hankkia, 5".
***** Aika hidas kusen pumppaukseen just +4m korkeuseroa,
ainain kun vaunu alatäytöllä, kestää 14m3 kuorman teko
20min..  (alkuvaihe on kyllä joutusa, loppuvaiheessa tuntuu
menevän lirumalla,liekö jo likaa vastapainetta alatäytössä.
päältä ku ei viitti kun vaahtoaa liikaa.
tää siis pienen työmaan (200m3) systemi kun tr-pumppusystemi
ei sovi tilanpuutteen takia.
JaskaR
Se on vaan kumma miten se hydr. moottori saa imun pumppuun päin eikä öljy tulekkaan ulospäin vaan liete menee öljyn sekaan. Meilläkin päin on yks JD ja MF missä meni paskat öljyjen sekaan. Juurikin tuollaisella hydr. käyttöisellä pumpulla. Itellä alkoi "onneksi" Vepin hydr. purku vuotamaan ulospäin. Toki siinä meni 60l peräööliä pellolle ja kun pumppu alkoi veteleen ilmoja tajusin että nyt ei kaikki ole ihan kunnossa. No nyt onkin tarkoitus muuttaa pumppu malliksi matti jossa pumpun siivikko ei ole suoraan kiinni hydr.moottorin akselilla. Hieman kalliimpi rakenne mutta taatusti parempi.
