Aihe Kattilan roudaus ulos pannuhuoneesta  (Luettu 10573 kertaa)
Hevi
Onko hyviä vinkkejä, miten tuommoinen 250kg painava möntti saadaan sivistyneesti pihalle. Onko irroitettavissa jotain, mikä painaa. Putkenpätkiä meinasin käyttää, mutta matkalla on yksi kynnys joka pitää ylittää.
Vs: Kattilan roudaus ulos pannuhuoneesta
Meillä on kisko katossa johon talja ja menoksi.
Tuumaset putket alle niitä pitkin se rullaa kuin itekseen hieman liiankin lujaa.Tuon melkein kantaa mies ulos mutta käytä noita putkia.Jos siinä kuparikierukka lämpimän veden tuottoon se irrotta kevenee,mutta turhaa kun laitat putket alle.
Pumppukärryt?
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Mun piti purkaa kynnys pari vuotta sitten. Sen jälkeen muistaakseni tuli ihan työntämällä, putkimiehet sen sitten kahdestaan saivat pihalle.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vesi ja luukut pois, paha sanoa kun ei tiedä mallia. Kynnyksen voi loiventaa levyillä, pumppukärryt on hyvät.  Valurautasen jos ei käyttöä pienii lekalla. On se helppoa kun ei ole edes suoria portaita ja noin kevyt kattila ::)
nestori2
Meikäläinen kun vei uuden pannun, painoa 350 kg,pannuhuoneeseen, pistimme pannun alle rullakon. Sen päällä kattila kulki kevyesti ja oli helppo käännellä mutkissa. Matkalla oli myös rappuset, lankut vaan rappusten päälle. Liinoilla pannu kiinni rullakkoon. Ei pieni kynnyskään ollut ongelma.
{o|o}
Räystään alla viruneet laudat/lankut ovat mukavan limaisia ja liukkaita.  Meillä kattila vaihtui sellaisia pitkin liu'utellen, kesällä tosin.
Hevi
Joo, muuten suora baana paitsi se 20cm kynnys välissä. Saattas neljä äijää mahtua nostamaan, eli kaksi kumpaankin päähän. Mietin vaan tässä, et mistä pääsee nostamaan. saiskohan vahvoilla liinoilla jotenkin putken kiinni pannun päälle ja siitä sit kannettua.
Mikä on pannun malli?
Hevi
Jämän Minitermi
Jos kantaa haluaa ja siellä on yhde sopivasti keskellä niin siihen putkesta tekemällä nostokorva.
Tulimaxissa oli korva valmiina tuumasen putken päähän eikun siitä kiinni ja talja kattokiskoon ja menoksi.
Kannattaa laittaa kisko kattoon niin on helppoa,meillä laskua kattilan paikkaan toista metriä oven suusta olis hankala viedä 500 kg kattilaa paikalleen siksi laitoin kattoon kiskon.Kisko on IKH järeintä ovikiskoa
siinä kaksoisrulakko eli paino jakautuu pitkälle matkalle hyvin kesti 500 kg kattilan.
junttieinari
Kannattaa hommata sellaien kattila, jota ei tarvitse jatkuvaan vaihtaa. ::)
                                                       -Tuomas Holopainen-
Hevi
kattokisko ei tule kyseeseen, eli putkia alle ja jotenkin kynnyksen yli pitää päästä. Kynnyksen jälkeen voi jo käyttää pumppukärryä
junttieinari
Kun nyt tuoita omaa kattilanvaihtoa muistelen, niin filmivaneri+lumi oli sopivan liukas yhdistelmä. Ei mitään putkia. :-X
                                                       -Tuomas Holopainen-
