Aihe apevaunua hankkimassa  (Luettu 66922 kertaa)
ruurikki
Vs: apevaunua hankkimassa
kone ostetaan tarpeeseen ja koneen arvo tulee olla tarpeen mukainen.
Kyllä vaunu tarpeeseen tulee kun eläin määrä triplaantuu tulevan kasvattamon myötä. Sillä nykyiset jako systeemit ovat talikko ja kottikärry, no ehkä hieman etukuormain traktorilla paalin purkua.  ::)
ruurikki
Onkos semmoista vaunua mihin ei kannata sekaantua ollenkaan, varsinkin paalirehun kanssa?  ;D
Niin sitten ei ole kaujeasti hätää jos viellä tarvittava raha on saamatteilla. Kuitenkin joku 20000 veturi ajaa monessa tapauksessa täysin asiansa jos sillä koneella ei muuta tehdä kun vedetään tunti päivässä apevaunua.
Valintoja kaikki mutta voi miettiä yhtälöä 30000 tonnin kakkosraktori ja 20000 aperaktori + ykköskone. Homma toimii. Vaihtoehtona on sitten se kiiltävämpi rauta ja 50000 kakkosraktoriin joka toimii myös apevaunun veturina. Valintoja ja makuasioita siis kaikki.
mah
Oma "kiiltävämpikään" ykköshärveli ei ole arvoltaan kuin tuon 50000. :'(
mah
Jos katselee vain pystyruuvivaunuja, ei pitäisi ihan metsään osua? :-X
Kyllä1
Lisäksi... maatilan toimialaan ei kuulu koneiden museointi  ;D
Esim. moni ostaa vaikka noukinvaunun jota sitten "museoi" uudesta alkaen. Ei käytetä happoa jotta kone saadaan "uudenveroisena" vaihtoon joskus 10 vuoden kuluttua. Ketään ei se vaunu 10 vuotiaana kiinnosta, on siinä nimitarra paikoillaan vaiko ei ole  ;D Ja samalla joka vuosi lehmät tuotavat liian vähän pilaantuneen säilörehun vuoksi.
Apevaunuissa on sellainen "käänteinen museointi". Ajetaan ihan loppuun, terättömänä ja puolet raudasta jauhetaan lehmille. Ja taas tulee takkiin.
Paitsi jos oksat ovat alhaalla  ???
Vaakaruuvivaunun ainoa etu on mataluus. Joskus tämä on tärkein kriteeri vaunun hankinnassa.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Just meinasin kirjotella ihan samaa... Kyllä appeen pyörityksessä on suomessa monellakin tilalla askeettisia voimakoneita jotka ei ole hinnan kiroissa. Mun ei tarvinnu hommata "uutta" vaan pyörittelen olemassa olevalla kalustolla. Jospa se on sitä tehostamista kun saa koneisiin tunteja :)
Näin varmaan on. Kokeilin vaan onko nimimerkki Ojala hereillä. ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
Ojalalla on sellainen apevaunu jossa ruuvi pysyy paikallaan ja koko muu maailma pyörii ruuvin ympärillä  ;D
junttieinari
Ojalalla kaikki pyörii traktorin ympärillä. ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Ojalalla kaikki pyörii VALION ympärillä. ;D
On ainakin yksi vaaleanvihreä pystyruuvivaunu mistä ilmeisesti kannattaa pysyä erillään... Tämäkin omien kuulopuheiden varassa, mutta monelta suunnalta kuultuna kylläkin.
ruurikki
kylläkin.
Joo eli Pystyruuvi vaunut ovat kaikki hyviä kun ei löytynyt kun yksi jota on moitittu, ja sekin kuulopuhetta  ;D no sepä on hyvä sitten pitäs varmaan kysellä myyjiltä tarjouksia, ja niitäkin on varmaan kymmeniä laitettava kun näyttää tarjottavaa olevan eillaisista koneista. Niin Tuossa huomasin että onko väliä että jos hommaa pienemmän vaunun esim 12 kuution,mitä eroa on kun niitä löytyy yhdellä ja kahdella ruuvilla?  ::)
Kahdella ruuvilla sekoittaa paremmin, mutta suurin syy on siinä että vaunusta saadaan matalampi ja kapeampi kun on kahdella ruuvilla. Kahdella ruuvilla vaunu on tietenkin huomattavasti kalliimpi kun pitää olla yksi kulmavaihde ja ruuvi enemmän. Rauta niissä laidoissa ei paljoa maksa... Vaunut on hinnaltaan hyvin lähellä toisiaan. Itse suosin mahdollisimman yksinkertaista. Käyttö traktorin omalla hydrauliikalla eikä mitään kuljettimia jos ei ole pakko.
mah
Visiiriruokinnan huonoihin puoliin kuuluu juurikin tuo apevaunun kuljetin. Aiheuttaa miltei ainoat toimintahäiriöt ruokintalaitteessa. :'(
