Aihe apevaunua hankkimassa  (Luettu 66885 kertaa)
ruurikki
Nyt olisi aika katsoa ruokintaa uudestaan eläinmäärä nousee 58 maitorotuisesta  314 kappaleesen uuden kasvattamon valmistuttua. nyt on erillis ruokinta ja paalirehu. Tarkoitus on hankkia uusi apevaunu samalla kun uusi kasvattamo valmistuu. vanhat kasvatuspaikat on ahtaat että sinne ei voi apevaunulla kulkea. Siis mitkä on tämän hetken apevaunu merkit ja minkälaisia apevaunuja arvon kollegat suosittelevat ja mikä olisi sopiva koko vähän päälle 300:lla maitorotuiselle välikasvatetusta loppuun?
Viimeksi muokattu: 27.02.16 - klo:15:49 kirjoittanut ruurikki
Vs: apevaunua hankkimassa
No jos sää meinaat paaleilla jatkaa niin 2-ruuvinen pystyruuvikone...
Seosta menee päivässä EHKÄ 8-10 tonnia. Sun KANNATTAISI tehdä 2 eri seosta. Silloin pärjäät hyvin vaikka 14-16 motin pytyllä. Jos teet 1 erän, niin se voi mahtua 20 mottiseen, mutta kokoluokka siitä yli on fiksumpi vaihtoehto koska siinä ei tule ylitäyttöä.
Huono vaunu kuluu hajalle noilla määrillä 4 vuodessa ja hyvä 8 vuodessa.
ruurikki
joo tarkoitus olisi semmoinen jolla tekisi yhdenpäivän appeen kerralla, mutta ei se ole kiveen hakattu vielä. hyvä olisi kummallekkin puolelle jakava niin ei tarttisi pöytää kahteen kertaan ajaa. onko ajallisesti minkälainen jos miettii että isomman satsin tekee isommalla vaunulla vai pikkusempi vaunu ja kaksi satsia tekee?
Ruokintanormit taitavat edelleen suosittaa kovempaa ruokintaa pienemmille sonneille, siksi 2 satsia.
Paskervilleri
Jos kerran juottamo ja teinit ei työllistä, niin helposti kaksi asetta päivään. Tuolle kolmelle sadalle pitää olla rutkasti kalliimpi vaunu kun 150 elukkaa. Tuleeko kylmää vai lämmintä k asvattamoa?
ruurikki
Lämmin kasvattamo. juu ei ole kun loppukasvattamo välikasvattamosta teuraaksi.
Iso vaunu kunnon mälli sisällä ottaa sitten voimaa aika lailla paljon... Parikymmentä mottinen vaunu alkaa olla jo suht iso. Mulla on jeantilin ND17 ja ihan hyvin oon tykänny. Tosin muista ei oo kokemusta. Jontikan 575 paaleja menee neljä kipaletta. Viisikin menee jos on kaikki kosteita. Kuiva rehu kuohuu herkästi yli:( Semmoiseen hommaan kannattaa sitten varautua että säilistä menee huomattavan paljon enemmän appeessa mitä erillisruokinnassa... Varsinkin kun on ollut paalirehu käytössä. Mulla oli vaunun valinnan kannalta kriteereinä purku myös suoraan taakse ja leveys ja korkeus piti olla tietyissä mitoissa niin se rajasi vaihtoehdot muutamaan... Jeantil oli mitoiltaan sopiva suhteessa tilavuuteen ja edullisin. Ainoa vika on ollut kolmen vuoden aikana se että kulmavaihteen rasvauslinjan putki meni halki kun käytin "vääränlaista" vaseliinia joka oli jäykempää ja talvella ei kestäny pumpata. Sain korjattua itse... Myyjät nyt tietenkin kehuu omiaan maasta taivaisiin ja on kaikenlaisia ihmeellisiä teriä ja ruuvien muotoiluja. Käyttökokemukset kertoo paljon enemmän...
Ja sen verran vielä että myyjät tyrkyttää vaunuja kokeiluun oikein mielellään... Ite olisin käyttänyt tuota korttia jos olis ollu mahdollista.
Setzerin Briani
  • Ihan Kujalla
http://dafagro.pl/en/strona-glowna/produkty/wozy-paszowe-dwuslimakowe/
Sama paskavaunutehdas Puolassa, arvaatte varmaan. Nettisivujensa mukaan parilla pystyruuvilla mottikoot/tehon tarve 18m³/90, 21m³/100, 24m³/110, 27m³/120, 30m³/130. Minä en apevaunuja tunne, eli nettitiedon varassa.
I like a good pompadour.
Brian Setzer
optimisti
Paras apesekoitin on se jonka jättää hankkimatta.
Hyvä sr ja erillisruokinta vaikka vapaalla ruokinalla.
Appeella on aivan järjettömän suuri energian kulutus tuotettua lihakiloa kohden. Sekoitin on kallis hankkia ja merkistä ja mallista riippumatta, poistot ovat suuret ja jälleenmyyntiarvo romuraudan luokkaa.
Huoltokulut yllättävät suuruudellaan.
Jokin paalinpurkulaite ja pienkuormain jauhonjakokauhalla jos paikat ovat ahtaat liikuskella. 8)
Tää on yksi tie...
Tos just yhden A-net nimimerkin kanssa tätä pohdittiin. Ja kyselin apuja sit likakarjan tuotantoneuvojilta. Sonnien vapaa väkirehuruokinta toimii ihan hyvin. Jos säilis on hyvää, niin syönti vähän kasvaa ja väkirehuprosentiksi muotoutuu noin 50-55%. Vilja siis on vapaasti tarjolla..kuten säiliskin. Aika helppoa ja edullista...
wolfheartscry
Tarviiko se päivän ape mahtua yhteen kuormaan vai voisiko ajatella pienempää vaunua ja ajaa vaikka useampia kuormia, vai maksaako ne pikku vaunut yhtä paljon kuin isot. Pienen vaunun luulisi pyörivän pienemmällä traktorilla. Nimim. ei ole apevaunua, joten ei kokemusta, mutta paalisilppurilla ajan emoille myös aumarehun ja ei ihan yhteen kuormaan mahdu kertasatsi. Kun tuota suuren maailman touhua joskus videoilta katellut, niin yllättävän "pieniä" vaunuja (kaksiruuvisia) on tuhansien lehmien tiloillakin käytössä, ajetaan vaan useampi kuorma.
N. 1200-1300 "kuormaa" tulee paalisilppurilla 8 kk:ssa ajettua aumarehua, paaleja ja turvetta, kesän huilaa. 8 kautta ajettu, eikä ole vielä onneksi puhki kulunut. Tosin on siihen pitänyt jonkin verran osia vaihtaa, lähinnä pohjakuljettimeen.
Suomi on tosiaan maailman ainoa maa jossa ei "viitsitä" tehdä kuin vaunullinen päivässä tai joka toinen päivä  :D
ruurikki
juu hyviä poinnteja tullut tuohon koko luokkaan. itsellä ei ole kyllä kun valtran 900:n ja N111 traktoreina ja pari pienempää. Että noilla nyt ei kovin isoo vaunua kyllä varmaan pyöritä 20-24m³ korkeintaan? että pienempi vaunu olisi varmaan hyvä että voisi vaikka tuolla 900:llakin pyörittää tai 580 fiudella. Tuossa vaan yksi asiantuntija laittoi minun päähäni että aamulla jakaa appeen ja illalla käy vaan tyrkkimässä eteen loput. mutta tärkeinhän on että pöytä ei ole ikinä tyhjä ja kaikki pääsee syömään.
Jos mulleja, luulis jotain olevan pielessä jos yhdellä vaunullisella päivän pärjää ::) Vaunu ei voi olla liian iso, joten elukoita liian vähän apevaunulle :D
5-7 satsia päivässä, voisi olla lähellä optimia. Nythän ois nettikoneessa oikeasti kähy kone myytävänä, tiedän että on kunnossa ja huolto ollut parasta a-luokkaa... Ei tartte traktoria eteen, ja saa nykyaikaisen koneen :)
