Aihe apevaunua hankkimassa  (Luettu 66889 kertaa)
mah
Vs: apevaunua hankkimassa
Siis kyllä periaatteessa paaleilla saadaan sama täyttöaste, mutta siinä vaiheessa kun paalit ei ole vielä silppuuntuneet niin tahtovat tehdä "mällejä" ja rehua pursuaa herkästi yli siinä vaiheessa. Itse olen ajatellut että täyttöaste ei saisi olla yli 70%
Ensin taivastelit 3m kylvökonetta 50ha peltoalalle ja sit kerrot et sul on yli 30% liian iso apevaunu :o
Turha voivotella kannattavuuskriisiä ;D
Kysyppä keneltä tahansa viisaammalta niin kukaan ei suosittele 100% täyttöastetta apevaunussa...
Mä täytän 100% siihen mikä on hyvä,eli vaunun vesitilavuudesta 70%.Eli onko täyttöaste 100 vai 70????
Minulla on 4 metrin kylvökone vajaalle 40 hehtaarille. :'(
Jos apekirnuun saa koko päivän appeen sekoittumaan kerralla, niin eikö silloin ole 100 % täyttöaste? :-X
Kun hiehoille sekoittaa jokatoinen päivä niin silloinhan täyttöaste on siis 200%
70,100 vai 200 prosenttia täyttöaste...hämmentävää...
Prosentit ovat hämmentäviä sekä laskennassa että alkoholissa. :'(
Tosin ovathan apevaunutkin hämmentäviä. :-X
carhu
Paras apesekoitin on se jonka jättää hankkimatta.
Hyvä sr ja erillisruokinta vaikka vapaalla ruokinalla.
Appeella on aivan järjettömän suuri energian kulutus tuotettua lihakiloa kohden. Sekoitin on kallis hankkia ja merkistä ja mallista riippumatta, poistot ovat suuret ja jälleenmyyntiarvo romuraudan luokkaa.
Huoltokulut yllättävät suuruudellaan.
Jokin paalinpurkulaite ja pienkuormain jauhonjakokauhalla jos paikat ovat ahtaat liikuskella. 8)
Jos eläimet karsinassa ja kaikki ruokinta pöydältä,niin ape ehtoton.Kaikki "mössöt" hyvin sekoitettuna,niin kaikille arimmillekin riittää ja namupaloja ei vie röyhkeimmät.Ruokailu on rauhallinen tapahtuma.
Tää on kyl totta... kun joku kioskiruokinta muutetaan appeeksi, niin "kolisteleva ja tappeleva lehmälauma" muuttuu lauhkeiksi laiduntajiksi 24 tunnissa. Tämän ilmiön olen todistanut varmaan kymmeniä kertoja. Sonneilla homma menee varmuudella samalla tavalla JOS väkirehusta on ennen ollut kilpailu/pula
carhu
Tarjouksia moniin paikkoihin laskettu nyt, työlukuna 20m3 vetoinen vaunu 2 pystyruuvia alle 40000 euroa asiakkaalla pihassa alv.0%
Vastaava Seko pitkällä kuljettimella (visiiriä varten) ja hienoimmalla vaa-alla (ei ole tullut ominaisuuksia kyllä käytettyä) ja vaa-an traktorinäytöllä taisi olla hiukan yli 40 000 alv 0 muutama vuosi sitten.
Jeantil nd17 ilman kuljettimia, mutta purkuluukku myös taakse ja traktorin omalla hydrauliikalla oli muistaakseni 32 000 €.
Tuohon vaunun kestävyyteen vielä... Joillakin on vieläkin käytössä junkkarin apevaunu ja kovin ovat tyytyväisiä vaikka toiset on haukkuneet alimpaan helvettiin. Eli kyllä apevaunut pääsääntöisesti kestää kunhan huoltaa eikä laita sisään semmoista mikä ei sinne kuulu. Pystyruuvivaunu kestää ehkä vähän paremmin ylimääräistä koska siinä rehua ei puristeta terien läpi, mutta kyllä se raja tulee tietenkin jossain vastaan. Paalipihti tms. aiheuttaa varmasti tuhoa. Kyllä sitä ruokintapöydältä on löytynyt aina välillä jotain mikä ei sinne kuuluisi eikä sitä ole edes paalatessa huomannut.
  Eikös se Keenan ole näiden "asiantuntijoiden" mukaan huonoin vaunu ikinä,vaan kyllä silläkin miljoonia kiloja on pystynyt sekoittamaan,sekä paali että siilorehua,eikä pyörittämään tarvita sitä "kylänsuurinta" traktoria.Ropotillinen lehmiä  n.10000l./lehmä/v. siihen ainakin Keenanilla sekoitettu täysape on vuosittain pystynyt.
carhu
  Hiehoilla ja varsinkin sonneilla näin käy ja se näkyy myös tuloksissa,eikä tarvita välttämättä vapaata väkirehuruokintaa.
Keenan on hyvä ja hieno vaunu kunhan sinne ei työnnetä jäätä ja rotvallinreunakiviä
Itelle on muodostunut sellainen kuva että keenan ei ole ihan vahvimmillaan pyöröpaalien kanssa... Periaatteessa keenan kuulostaa tosi järkevältä vaunulta, mutta kyllä oli hintaakin kun sitä tyrkytettiin. Ylisilppuamista tuolla ei tietysti saa aikaan, mutta kyllä kaikilla muillakin vaunuilla saadaan sopivaa silppua aikaiseksi kunhan vähän perehtyy siihen mitä tekee. Videoissa on yllättävän pitkän näköistä silppu mitä keenanin tekee???
carhu
Niin tuollainen  muutamien vuosien  kokemus meillä Keenanista.Muista ei sitten kokemusta ensinkään.Miten nuot sitten änkeäis lehmät maitoa jos olis "oikea" apevaunu.Terät kunnossa niin menee paalitkin ja lyhyeksi.Jokapäivä appeeseen sekoitetaan  mm.karkeaaheinää pyöröpaali.ja kesällä joskus pelkästä paalirehusta apetta.
Kyllä kait kaikilla vaunuilla saa tehtyä hyvää apetta... Ja kyllä keenan käy apevaunusta siinä missä joku muukin.
ruurikki
Onhan näitä vaunuja mitä valita. mutta onko nyt sitten järkevä valita kymppitonnin kalliimpi vaunu kun halvemmankin saa? nämä tunnetuimmista taitaa seko olla halvin ja nyt on vielä kamppanja että saa 24:sen vaunun kahenkympin hinnalla. mutta sitten on samaan hintaluokkaan näitä ei niin tunnetumpia. takuut näyttäs olevan pitempiä ja toimituskin puolta nopiampaa.... ei ole nyt helppoa näistä valita ensiviikolla oli tarkotus päättää ja tilata vaunu  :o
Kattelin justa samaa. Onko toi 24 mottinen korotettu 20 mottisesta. Siis silleen, että itse tekniikkaa ei ole korotettu. Noita motteja saa vaunuun halvalla kun hitsaa peltiä yläreunaan  ;D Voi tehdä vaikka itse kun hakee "Iisalmen romikselta" 6*200 millistä lattaa ja kiertää sen sinne pytyn yläreunaan  ;D
ruurikki
20:n pituus 7431 leveys 2555 korkeus 2860 paino7500 ja 24:n pituus 7704 leveys 2655 korkeus 3146 ja paino 8300
On siinä muutakin kun korkeutta muutettu. onkohan ruuvitkin sitten isonnettu, sitä en tiiä. pitäs kysästä onko siinä järeytetty muutakin kun kuupan kokoa....
Kyl noi 4 mottia on tehty korottamalla. Mut paljon on painokin noussut, eli ehkä siellä on muutakin tehty.
ruurikki
niin saattaa olla. juu 800kilolla saa aika paksut korokkeet muuten jos pelkän kuupan kokoon on toi paino laitettu  ;D
ruurikki
niin ja tehontarve muuttuu 110heppasesta 160heppaan. on kuulema 120 heppasellakin pyöritetty tota 24:sta. mietin vaan että riittääkö valtra n111 pyörittää tuota vai jos sekoon päädyn niin täytyykö veturi laittaa vielä  :-\
