Aihe Piensiemenen kylvökone  (Luettu 14661 kertaa)
SKI
Kokemuksia kaivataan Akpil Poplon, Vistech ja Lehner koneista piensiementen kylvöön.
Akpil Poplon ja Vistech painii hinnaltaan samassa luokassa keskenään kun taas Lehnerin Supervario on ihan omassa hintaluokassaan selkeästi kalliimpana. Lehner kiinnostaa rosteriosiensa vuoksi kovinkin paljon, sillä voisi vaikka metsälannoitusta tehdä omaksi iloksi piensiementen lisäksi (tuskin siitä urakkakäyttöön metsään on, tai sitten ei ainakaan saa maksaa mitään kun levittimen tilavuus on 110 litraa) ja muutenkin se on sähkösäätöinen pohjaluukkua myöden ja ainakin teoriassa luvataan rakeistetuilla aineilla 24 metrin levitysleveys. Hinta tosiaan siinä kamppeessa mietittyttää, että onko hintansa verran parempi kuin nuo muut?
Vs: Piensiemenen kylvökone
Lehner on hintansa arvoinen.
Kyl se laatu siinä tuntuu... ja tosiaan portaaton säätö sekä läppään, että moottorin kierrosnopeuteen auttaa levityksessä. Siinä on myös hälytin säiliön tyhjentyessä, sekä automaattinen sammutus jos vipperä ei jaksa pyöriä.
John Ferguson
Kokemusta "mekaanisesta" viskasta ja Lehneristä. Ei enää ikinä muuta kuin ohjainlaitteesta täysin säädettävissä olevia laitteita, mielenterveys ei kestä.  ;D
Eli Lehner
SKI
Lehner varmaan olisi se kaikkein laadukkain tosiaan. Nyt uutena vaihtoehtona eilen sain tarjouksen bagramentin rs 100 huiskasta, kovasti myyjä kehui maasta taivaaseen laitteen. Jotenkin vaan oma pää ei antais peräks ostaa miltei tuplahintaista laitetta kun ei tiedä miten vielä käy kerääjien ja muiden kanssa tässä tukiviidakossa. Joko siitä on tullut jonkunlainen päätös että paljonko niitä saa kylvää 2016 ja onko tuki saman 100€ hehtaari. Viimevuonnahan sen ruksitin papereihin ja jonkun arvion mukaan ei voisi vähentäää ekana vuonna sitoutuneilta.
karvankasvattaja
ensin ostaa sen halvan ja sitten vasta sen kalliin..
Ootko joskus törmänny myyjään joka haukkuu oman tuotteensa :) ? Eipä noissa keskipakolevittimissä ole mitään eroa toisiinsa kuinka se siemen lähtee siitä levityssiivestä. Kauko-ohjauksella määrän säätöön ja kierrosnopeuteen on varmasti ihan oikeasti käyttöäkin...
JackSparrow
Vähentää saa aivan varmasti, nyt ollut puhetta maks 25% kok pinta alasta
-Captain Jack Sparrow
John Ferguson
Kaikki nurmen siemenetkin menee meillä Lehnerin läpi, aika halpaa hupia jos esim. Mönkijä löytyy jo ennestään. Toki traktorin keulassakin onnistuu, jos vielä jyrä tulee perässä.
mah
Tuli vaan mieleeni, ei kodinkone, vaan päässä oleva mieli, että eikö kaikki ole hintansa arvoisia? :-X
nuffieldmaster
Vistechin pneuma täällä.
Vaatisi kyllä ajonopeuden mukaisen syötönsäädön, esim. rypsin ja täydennyskylvöjen tarkka kylvömäärä hankalaa. Jotkin isännät ostavat siemenet liki kilolleen, eli tarkkuutta vaatii siementen riittävyyden passaaminen.
Kiertokoe järkyttävän huono tehdä. Ei saa kunnolla pussia mihinkään eikä ole omaa kaukaloa. Säätö todella herkkä nupissa.
Muuten toimiva kone sinänsä.
Niitä eri syöttörihloja vain pitää olla vähintään 2 jotta siemenseokset menevät läpi riittävän laajalla kg skaalalla.
Kiertokoevaiheeseen pitäisi olla yksi nappi jolla puhaltimen saa pois kytkettyä kiertokokeen aikaan, mutta ei saisi ajon aikana puhallinta pois syötön pyöriessä. Joskus kun ei tarkkaan katso, päisteessä kytkeekin puhaltimen pois eikä syöttöä (samanlaiset helikopterikytkimet) niin on putket tukossa hetkessä.
Viimeksi muokattu: 23.02.16 - klo:13:59 kirjoittanut nuffieldmaster
SKI
No harvemmin kukaan omiaan haukkuu, tosin yksi myyjä kertoi "rehdisti" että kalliimmassa mallissa on ollut vikoja kun taas halvempi toiminut hyvin. Rs100 koneessahan on myös portaaton säätö kierrosnopeudelle mikä määrittää työleveyden, pohjaluukun saa auki ja kiinni sähköllä mutta määränsäätö on manuaalinen ruuvilla.
Realisti
Vistechin levityskalusto on rosteria, siinä on säädettävät siivet.
Peruskone ilman mitään turhaa, mekaanisesti sama kuin apv ja tehty Itävallassa. Hinta vain halvempi kuin "laatumerkeissä"
karvankasvattaja
senverran on vikaa Lehnerissä, että raiheinänsiemen ei puhtaana tahdo tulla läpi..mä olen sen pöntön jokusen kerran tyhjänny pellon reunassa
Ootko säätänyt niitä akselin tappeja... mulla auttoi, mut sit laitin ne niin pitkälle, että raapivat naarmun pönttöön  ;D
