Aihe Tasojyrsin sängelle  (Luettu 13363 kertaa)
Peukalo
Tasojyrsin sängelle
Kuinkahan passaisi tasojyrsin kyntämättömän sängen kevätmuokkaukseen laahavannaskonetta varten. Käytössä nykyään pitkän kaavan mukainen menetelmä eli kyntö, äestys, kylvö.
Ajatuksena olisi vähentää ajokertoja kun kotipalstan maalaji on niin ärsyttävää kyntää, venyvää purkkaa. Talven jälkeen suurimmalta osalta erinomaista äestää. Talvesta riippuen vesilammikkot liettää betoninkovia tilkkuja sinne tänne, ei tahdo äkeelläkään hienoksi saada niitä.  Huomaa sitten kasvuston tasaisuudessa.
Ei tuo hitaus haittaisi jos kerralla valmista tulisi.
Wessel
Vs: Tasojyrsin sängelle
Ei ainakaan onnistunut KHt ja HHt mailla suoraan sänkeen jyrsintä ja kylvön yritys laahavannaskoneella. Sänki oli sellaasta n.4tn sadosta jäänyttä. Olis menny kiekkokoneella varmaankin paremmin kylvö. Laahavannas meni tukkoon aikas helposti. Kahdesti kokeiltu ensmäisen ja viimeisen kun ei tullu kovin häpöset kasvustot. Ei tullu kokeiltua et olis kahteen kertaan ajanu tai antanu pinnan kuivahtaa.
Jova
Ei ole jyrsin patenttiratkaisu sinun ongelmaan. Vaatii paljon voimaa varsinkin liian kosteassa maassa ja märässä kohdassa hyydyttää isommankin traktorin. Parempi ratkaisu olisi kultivaattorilla ajo syksyllä, niin oljetkin lahoavat paremmin talven aikana.
Peukalo
Tjaa. Entä kultivointi ja jyrsintä? Ljs maalaji. Hht on kevyttä hötöä tuohon verrattuna.
Peukalo
Tässä olis tarkoitus ajaa erikseen, jyrsintä omalla traktorillaan ja kylvö samaten kun pinta vähän puhaltunut. Oliko pitkää silppua? Vuokra mailla Hht joten ihan kyntämällä niitä viljelen. Ilohan se on ajella Hht maita verrattuna Ljs. >:(
Pasi
Tasojyrsin ei sekoita olkia oikeastaan yhtään maanhan vaan ne jäävät kaikki pinnalle. Joten aika varmasti tukkii kylvökoneen jos et ole tuuman sänkeen puinut ja silpunnut olkia alle parin sentin pätkiksi... Syksyllä kultivointi, puinti kohtuu lyhyeen sänkeen ja toimiva silppuri, niin sitten tasojyrsin ja kylvö laahavantailla todennäköisesti onnistuu.
Jova
No miksi ei onnistuisi? Jyrsin vaan on paljon hitaampi kuin jp.äes. Liejusavella jyrsin on kyllä voittamaton hevosenpääkokkareiden rikkojana syysviljaa kylvettäessä. Jos keväällä ei ole ollut ongelmia joustopiikin kanssa, ei jyrsimestä mitään lisäarvoa saa. Kultivoidun äestäminen onnistuu joustopiikillä ihan yhtä hyvin. kuin kynnetynkin.
Jyrsin tosiaan vie hirmusti voimaa sängellä ja jättää sängen pintaan. Lautastinttari tuollaiseen on paras. Se pätkii olkea ja viimeistään kahdesti ajettuna menee äkeestä ja laahavantaasta läpi. Lähinnä lakosänki voi vaatia toisenkin ajon.
Kultivoitua joskus ajettiin jyrsimellä keväällä kun sänki ei oikein ollut pehmennyt ja tukki äestä. Taisi olla Rapidilla tuohonaikaan kylvö.
Peukalo
No niinpä, tuli katseltua vaan noita jyrsimiä niin suht edukkailta vaikuttivat. Kyllähän kultivoitu menee äestämälläkin, ei siinä mitään. Mutta nämä keväällä koviksi kuivuvat lampipaikat kiusaa äestystä, ei tuu mitään niissä kohdin. Ainakin viime keväänä näin kävi. Lautas(tinttari)äkeellä oli muokattu mutta sitten tuli vetinen talvi jne..
Jospa tuollaisen jyrsimen ostaa joskus varoiksi kyseisiä tilanteita varten. Ei alat isoja ole mutta naapurit osoittelee sormella kuis ny tuollai viljelet-- :-[
Syysviljat viljelen suosiolla keveimmillä mailla. Ei hermo kestä niiden hevonpään kokoisten paakkujen kanssa :D.
 8ha Reettaa laitoin syksyllä kyntö+tasausäestys+kylvö- tyyliin.
Wessel
Kuis syvään meinasitte jyrsimellä vetää, jos käy kovasti voiman päälle. 3m tasojyrsintä vedetään rapialla 100 hevosella, niin menee kyl aikas liukkaasti, jos 5cm muokkaa keveillä mailla. Sit kun muokataan n.20cm niin alkaa kysäistä jo traktoristakin jotain ulos ja vauhtia enään n. 4kmh. Tosin jyrsin hommissa vaikka kuin olis voimaa, niin ei pysty enempäänsä vauhtia nostaa, jos meinaa kunnon muokkauksen saada aikaan.
Oisko noihin lampi paikkoihin yks vaihtoehto näyttää lanaa ja lisäojitusta ennen kuin laittaa kalustoon lisää eugenia?
Kyl se oli tuskasta kylvää laahavannaskoneella vaikka oljet oli kerätty paaliin. Tasojyrsinnässä käy kuten oli mainittu, et olki ei sekoitu vaan jää pintaan.
Aikalailla jyrsin vie voimaa keväisellä sängellä, syysmuokkauksen jälkeen menee kevyemmin. Jurttia jyrsinkylvin kynnökseen aikoinaan 3 m Lelyllä ja 605 takapotkulla. Yhdessä naapurissa vetävät 605 Vallulla 4 metristä jurtinkylvöyhdistelmää. Lannoitin on tuossa vielä puhallinkone.
Lautastinttarilla tarkoitin kevätajoa, johon se mielestäni parhaiten sopiikin.
Wessel
Samaa mieltä lautasmuokkaimesta, et paraillaan keväällä sängen muokkaukseen.
Keväällä meinasin kokeilla et ensin lautasella sänget puhaltumaan päiväks ja sit jyrsinkylvö. Osan kylvöstä perinteisellä kyntö äestys muokkaukselle, niin pääsee vertailemaan kasvustoja. Jos kevään sänkimuokkaus ja jyrsinkylvö onnistaa, niin vois nostaa kasvipeitteisyysprosentit tappiin.
Jova
Viiteen senttiin on jyrsitty100 heppasella ja kolmen metrin koneella aitosavea. KUN jyrsin alkaa täristä, kiireesti vauhtia pois. Tasauspalkki on pidetty niin alhaalla,  että pituussuuntaisia raitoja ei jää. Kuiva kevyt maa varmasti meneekin hyvin. savilla kokkareiden rikkominen vie voimaa. Jos lautasmuokkarilla saa pätkittyä oljen lyhyeksi silpuksi, voi lautasmuokkari jyrsinsysteemi onnistua. Miksi ei muokkari joustopiikkisysteemi?
Viimeksi muokattu: 26.01.16 - klo:20:15 kirjoittanut Jova
Peukalo
[q
[/quote]
Joo, oikeastaan koko pelto pitäisi salaojittaa uusiksi. Katteleepa nyt noita vaihtoehtoja. Lanavehkeitä en ota hieromaan tuota maata piloille. Lampikohtiin täytettä olen ajanut niin jonkun verran on auttanut. Ei ainakaan viime syksyn jälkeen ole näkynyt kynnetyllä lampikohtia. Muutenkin kuivaa ollut niin imenyt veden.
Wessel
On muokattukin useampana keväänä lautasen jälkeen kerta äkeellä ja sit kylvö, mut alkaa kelamiehellä olla ikää, niin meinasin yksin pärjäillä kevään viljan kylvöt, niin sillä houkuttelisi jyrsinkylvö. Hietamailla ei kokkareen rikkomis ongelmaa, kun ei liian märkään yritä kylvää. säätöihin kannattaa vähä uhrata aikaa, niin paranee kummasti jyrsimen tehot.
Ei kai se lanaaminen pahasta, kun tekee kuivankelin aikaan kuten täyttöjen ajot ja kyntää perään. Mitens kesanto vaihtoehto? antaa kunnostuksille aikaa ja saap jotn tukiaisiakin ja pääsee vielä hyvässä lykyssä syyskylvöillekin.
