Aihe Ilimalämpöpumppu navettaan  (Luettu 10234 kertaa)
Vs: Ilimalämpöpumppu navettaan
Hyvä, että saatiin keskustelua aikaiseksi!
Meillä tuo toinen osasto on täynnä vasikoita ja niille sitä lämpöä pitää olla vähintään 12 astetta.
Lypsylehmäthän pärjää ja niillä tuo lämmön tuotanto on eri toista,
mutta kovilla pakkasilla niillekkin on hyvä jotain lämpöä laittaa.
Kun ei ole tullut mitään vesikiertoista lämmönjakoa aikoinaan tehtyä,
niin pitäisi jotain itsensä takaisin maksavaa keksiä.
Säteilylämmittimet ja kovilla pakkasilla tuo Master ei enää innosta.
Nykyajan lämpöpumput, kun toimivat omakotitaloissa osalla vielä -30 asteessa,
toki laatumerkit, eikä hyötysuhde enää niin hyvä ole kovilla pakkasilla.
Kosteudenpoistoonkin olisi apua tuosta härvelistä.
Miksi muka vasikoilla 12 astetta? Liivi päälle niin pärjää nollassa ihan ok pienempikin. Voi toki pienimmille pistää vielä säteilylämmittimen jos siltä tuntuu.
Samaa mieltä... Meillä pikkuvasikat vanhassa navetassa noin kolmeen kuukauteen asti ja alimmillaan lähes nollassa lämpö navetassa. Sieltä siirretään sitten laakasiilosta tehtyyn pihattoon jossa onkin sitten niin lämmintä kuin on ulkona. Ei oo vasikkayskää tai muita ongelmia...
Navettahan tarvitsee lisälämpöä yli 20 asteen pakkasissa. Tuolloin lämpöpumpun hyötysuhde huono.
Miksi navetta tarvii lisälämpöä noinkin lämpimillä pakkasilla? Ei tarvinnut vaikka oli yli -30 pakkasta ja vajaa navetta. Lämpötila alimmillaan kolme astetta sisällä. Kosteus kyllä tiivistyi ihan kivasti, mutta niin se tekee vaikka yrittäis pitää lämpimämpänä navettaa vaikka lisälämmityksen avulla. Sen verran isoja mökkejä nuo navetat että pitää olla melkoiset lämpöpumput jotta saisi jotain lämmön nousua aikaiseksi...
Vanhanaikaiselle alipaineilmastoidulle pihatolle on eduksi antaa lisälämpöä kovimmilla pakkasilla. Rakenteet on muuten kosteuden takia kovilla. Marimekkohan ei lisälämpöä tarvitse.
 Aikalailla tuli kosteutta navettaan silloin ensimmäisellä 30 asteen pakkasella kun kolmen kilometrin päässä oli vielä meri sula. Viimeviikolla samanlaisella pakkasella oli ilma paljon kuivempaa, vaikka putkipatterien kiertovesipumppu oli jo hitaammalla nopeudella.
Pikkuvasikat makoilivat iglun ulkopuolella vielä 10 asteen pakkasessa kunhan ei tuullut.
Kyllä ne periaatteessa tarvis riippuen toteutuksesta... Paska jäätyy kiinni lattiaan ym. joten on se mun mielestä liian kylmä.
Ketku
Mulla on nostoikkunat ollu koko ajan toiselta lappeelta 10 senttiä raollaan vaikka oli -30 pakkasta ja navetta tehty -90 luvulla betonielementeistä.
Navetta ollu kuiva sisältä siitäasti kun noi kennot laitettiin navettaan ja pakko sanoa et on jopa lämpösempikin ku ennen.
Kuura tarttuu lintuverkkoon ja ilman tulo rauhoittuu mitä kovempi pakkanen on ja sulaa siitä pois kun lauhtuu kelit, eikä oo mitään lisälämmitystä.
Tapani
Yksi laitto nyt kylmällä vasikoille liivit ja hommas vielä iglun. Hyvin pärjäs vasikat.
mah
Pikku pakkanenkaan ei haittaisi vasikoita, kunhan on hyvät pahnat eikä etenkään vetoa. +12 astetta lämpöä ja huono sisäilma pilaa vasikat.:-X
Ja kosteus...
Ja kosteus...
Ja ammoniakki, jota irtoaa enemmän lämpimässä.
Välillä on navettavierailujen vasikkaosastoon mennessä henki salpautunut ammoniakista.  >:(
wolfheartscry
Joku kivikautinen ohje tuo vasikoille +12 lämpötila. Edellä tulikin noita hyviä pointteja. Makuualustan ja seinien materiaali, ilmankosteus ja -liike vaikuttavat säteilylämpötilaan, joka on se miltä meistä tuntuu. Ei se lukema, joka tavallisesta mittarista näkyy, ole merkitsevä. Meillä osa penikoista syntyy maaliskuussa ja silloin on joinakin vuosina reilusti pakkasta. Pehmeä kuiva olkipatja, johon vasikka hiukan uppoaa on lämmin nukkua, riittävä energian saanti ja joissakin tapauksissa takki päälle. Tuulikaan ei ole niin paha kuin veto. Isolla ilmamäärällä ja pienellä virtausnopeudella toimiva ilmanvaihto ei aiheuta vetoa, mutta vie tehokkaasti kosteutta ja pöpöjä pois navetasta. Tautipaine laskee.
Säteilylämmitin väärässä tilanteessa voi pahentaa tilannetta. Muinoin -90 luvulla eräällä navettatekniikan kurssilla luennoitsija otti esimerkiksi tilan, jossa ihmeteltiin vasikoiden sairastelua, vaikka yksilökarsinoiden (ritiläpohja) päällee oli asennettu lämpölamput. Tyyppi oli mennyt tilalle ja tutkaillut asiaa ja neuvonut joko poistamaan lämpölamput tai tukkimaan pohjan tiiviiksi. Lämmitin aiheutti pikkukarsinaan hormi-ilmiön, kun lämmin ilma noustessaan kiskoi karsinan alta kylmää ilmaa tilalle. Vasikka asui ikään kuin pelti auki olevassa savupiipussa, jossa tuli on yläpuolella. Ei ihme, jos sairastaa.
lampurina ei pitäisi tietysti kommentoida nautaosiossa, mutta ainakin karitsoille (ehkä parempi karva mutta paljon pienempi koko) lämpötilaa tärkeämpi juttu on juuri tuo kuivuus ja vedottomuus, lämpötila voi parin eka päivän jälkeen olla pakkasella ilman ongelmia.
