Aihe Nurmentiheys  (Luettu 5997 kertaa)
optimisti
Nurmentiheys
Nurmen versotiheys on ollut neuvonnassa paljon esillä.
Kuinka nurmi versoo?. Jos halutaan 4000 versoa /m2, niin paljonko pitää kylvää esim timoteitä?
4000 orasta tulee noin 20kg siemenmäärästä/ha.
Vs: Nurmentiheys
Siihen tiheyteen auttaa aika paljon sekin kun ei kylvä riveihin vaan hajalleen.
Puoletkin tuosta 20kgstä riittää helposti jos kehtaa kahteen kertaan kylvää (siis vaikka 5+5kg).
Nurmen tiheys
Rikkakasvit pois. Täydennyskylvön pitäisi olla jatkuvaa toimintaa.
{o|o}
Vs: Nurmentiheys
Jos vedät nurmensiemenen 12,5 cm vannasvälillä 2,5 cm levyiseen raitaan, se on sama asia kun kylväisit 12,5 ha lohkolle nurmea 2,5 ha ja jättäisit 10 ha rikoille  :P
Vs: Nurmentiheys
Savimailla rivikylvöllä riittää 25 kg siementä hehtaarille, mutta hajakylvössä tarvitaan 40 kg että saa tyydyttävän tiheyden.
Vs: Nurmentiheys
Kyse on muustakin kuin tiheydestä... Erilaiset nurmessa kasvavat lajit versoo eri tavalla ja korkeudessa on myös isoja eroja. Siksi kannattaakin käyttää paljon erilaisia lajeja jolloin tulee myös kuutioita hehtaarilta enemmän.
{o|o}
Vs: Nurmentiheys
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/esittely/toimipaikat/ruukki/Tietopankki/Peltokasvituotanto/Nurmikasvit/26.7.2012%20Pakarinen.pdf
Lainaus
vrt
Lainaus
Eli jos tarkoitus on kylvää 2,5 ha, niin hyvin riittää  :D
Vs: Nurmentiheys
Mitenköhän tuo täydennyskylvön säilyminen? Joskus jos on kosteutta saa täydennyskylvön lähtemäänkin, muutta sitten seuraavan sadonkorjuun jälkeen täydennyskylvö on kadonnut johonkin. Käyköhän sille samallalailla kuin liian vahvan suojaviljan alla. Kylvetty nurmi tukehtuu vahvan vanhan nurmen alle. Pitäisiköhän täydennyskylvön yhteydessä lannoittaa nurmi maltillisemmin?
optimisti
Vs: Nurmentiheys
Hajakylvöä tuli kokeiltua mutta piti tulla takaisin rivikylvöön. Maat ovat hiesusavia.
Agronautti
Vs: Nurmentiheys
mimmosella koneella?..
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Nurmentiheys
Et kait vaan sähköviskalla yrittänyt? Tahtoo siemenet lennellä miten sattuu johtuen siemenen koosta ynm. ominaisuuksista. Pneumam putket äkeen jälkiharan eteen ois paras keksintö. Pitäs itsekin investoida kyseiseen himmeliin. joku 300 litran pneuma  jolla pääsis 8 metrin työleveyteen 8 putkella 5 metrin äkeen yhteyteen. Sillä pääsis semmoiseen 5 hehtaarin tunti vauhtiin piensiemen kylvössä.
Vs: Nurmentiheys
Maalaji ja käytettävä kone vaikuttaa eniten. Vanhaan aikaan kylvettiin viljankylvön yhteydessä sillä Tumen pintaan ripottavalla laatikolla. Siemenmäärä täytyi olla aina 30kg, minimi.
Sitten verraten myöhään siirryttiin erilliseen kylvöön vanhalla laahavannaskoneella, normi vantaiden kautta. 15 kiloa alkoi riittää jo varsin hyvin.
Vs: Nurmentiheys
Tosta on sekin hyöty että paaleja jää mätänemään vähemmän. Pelto ei pienene joka vuosi kun laidoille ei kerry paaleja  ???
{o|o}
Vs: Nurmentiheys
Just näin ja sitä siemenkustannuksen 4 €/kg kannattaa ehdottomasti tavoitella, kun sen vielä jakaa kolmelle nurmivuodelle. Sillä rahallahan syö tötteröllisen jäätelöä kerran kesässä. Tai ei nyt ihan, lisää säästöjä pitää hakea.
Paalari kun ajaa paalitaksalla, niin kaikki puuttuvat paalit on kotiinpäin  :D :D :D
Vs: Nurmentiheys
Mikäs logiikka tuo nyt oli?
Kyllä meilläpäin ainakin tiheästä nurmesta tulee enemmän paaleja ja tiheä nurmi saavutetaan hajakylvöllä.
Ps. Ikinä ei ole pinta-alaa leikattu paalikasojen takia.
Viimeksi muokattu: 06.01.16 - klo:13:10 kirjoittanut JD6630
