Aihe john-deere remmipaalaimet. uudet  (Luettu 8888 kertaa)
paali
uusi paalain suunnitteilla rehun tekoon.
tiukkapaali ja lyhytsilppu päätavoitteena. myös paalikoon kasvattaminen nykyisestä 120 senttimetristä on mietinnässä.
jossain lehdessä oli juttua john-deeren uudesta hihnapaalaimesta. silpputeriä taisi olla 25kpl.
kuulemma toimii hyvin tuorerehunpaalauksessa. hihnoilla tuplaveto, alhaalta ja ylhäältä. hihnoilla kaapimet/kaavin kierukat jotka putsaa hihnoja. variseva/ märkä materiaali siirretään pois hihnojen tieltä noukkimelle. kait?
onko kenelläkään rehukokemusta 582 tai 592 mallista?
remmi-vicon kuulemma toimii. hihnat ei luista ja tekee paalin kaatosateessakin.
Viimeksi muokattu: 04.01.09 - klo:22:33 kirjoittanut paali
paalipoika
Vs: john-deere remmipaalaimet. uudet
Jontikasta en tiädä, mutta Viconista aika paljon. Kolmella remmikoneella oon ajanu NH:lla ja Welgerillä Viconin lisäks. Viconnilla on nyt 4000 paalia säilörehua paalattu. Viimekesänä olin yhdessä talossa paalaamassa ensimmäisen sadon nuorta, vedenkastelemaa, apilanurmea vesisateessa, vettä satoi parikymmentä milliä urakan aikana. Eihän paalaus olllut mitään juhlaa, suurimmat ongelmat oli ratin ja penkin välissä uuden hapottimen kanssa. Paalaajaa ei tarttenu koko päivänä putsata, yksikään paali ei lakannut pyörimästä, sidonta pelasi, hihnat pysyi paikoillaan ja noukinkaan ei mennyt tukkoon. Paaleja tuli päivän mittaan parisataa ja halkaisija oli maltilliset 135. Kuivallahan kokemukset ovat paljon parempia, onhan olot sitä mihin kone on suunniteltu, mutta todistettavasti toimii kaatosateella.
Jontikalta ei ole aiemminkaan tullut toimivia paalikoneita joten jos uusi mali on toimiva niin se on ensimmäinen lajissaan. En suosittele ottamaan riskiä. Vaikka kone olisikin hyvä niin jälleenmyyntiarvo todennäköisesti ei.
  Itse olen ollut aika tyytyväinen welgerin remmikoneeseen. Vicon on varmaankin ainakin yhtä hyvä. Ainoa remmipaalain jolla pystyy paalata lyhyttä rehua vesisateella kuten paalipoika tuossa jo kirjoitti. Lisäksi valmistaja antaa remmeille ainutlaatuisen 30000 paalin takuun! Yksi hyvä puoli welgerissä on mikä viconista puuttuu, welgerin sullojanpohjan saa laskettua hydraulisesti alas jolloin aukeaa millainen tukos tahansa.
SomeBody77
Jontikka on aina ollut hyvä kopioimaan parhaat omainaisuudet omiin koneisiinsa... Jospa ovat osanneet tällä kertaa. ;D Nyky jenkki jonnen moottori on suora kopio Detroitin tiisselistä.
paali
lähes 5000e ero hinnassa jontikan hyväksi. siis 582 ja vastaava vicon.
jontikkakin tehty rehun paalaukseen. sen takia tuplaveto hihnoilla ja kaapimet. kuulemma maailman eniten myyty paalain.
kokemuksia olisi kiva kuulla, ei arvailuja. esite ja myyjä kehuu, mutta kokemukset olisi vasta se ratkaiseva tekijä.
mikä niissä jontikan paalaimissa sitten on mättänyt? eikö esimerkiksi 575 ole hyvä paalain?
Omakohtaisia kokemuksia ei ole muuta kuin muistikuva urakoitsijasta joka kävi koneen päällä joka toisella paalilla selvittelemässä verkkoa, aika lailla oli suupielet alaspäin. Edellisenä kesänä oli vielä ihan hilpeä kaveri. Tutuilta ja vierailtakin olen kuullut monenlaista moitetta, yhtään tyytyväistä käyttäjää en ole kohdannut. Siis sellaista joka olisi alunperin ostanut koneen käyttöä varten eikä koristeeksi. Osaltaan on epäilyksiä herättänyt jontikoiden välillä erittäinkin halpa hinta. Newhollandista sen sijaan on kokemuksia ja ne ei ole myönteisiä, mielessäni rinnastan jontikan niihin vaikka jontikan osat on tietysti kaikki eripaikassa tehtyjä.
 Jos nyt on yksikin tyytyväinen jontikan omistaja niin olisiko paikallaan ottaa kantaa kun peuraa näin panetellaan. Rinnastetaan vielä nyykkäriin...
paali
eli verkko on renannut ja sen perusteella huono?
jotin verkko ongelmaa minäkin olen kuullut. olisiko homma korjattu. nythän niissä on cover edge verkko sidonta.
jonnikkahan käyttää cumminssia suurimmissa malleissaan ;D
Verkkoa tarvitaan vasta sitten kun paali on valmis. Ja paalin pyöriminen on myös joskus ollut hankalaa, ehkä vika siltä osin on korjaantunut sillä jos remmit varmuudella pyörii koko ajan niin on kumma jos ei paalikin pyöri. Jollakin materiaalilla kait sulloja pistää vähän vastaan?
  Niitä tyytyväisiä urakoitsijoita jotka käyttää jontikan paalainta ei sitten ole ilmaantunut. Uusitaampa edellä esitetty haaste. Kun nyykkäriin rinnastetaan laadullisesti jontikan paalaimet niin luulisi tyytyväisen käyttäjän jo korottavan ääntänsä! Onko niitä?
Snowman
No uskallaudun sanomaan että kyllä se nyykkärin paalaimen pesee ainakin kiinteäkammioisissa... Itselläni 575 jontikka halvalla ostin ja melko vähillä remonteilla menty 3 kesää ja 4000 paalia, joskus verkkosidonta temppuillut ja tietyissä olosuhteissa paalin pyörimisessä ongelmia mutta nekin korjaantuivat kun sain hiukan neuvoja...
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Ilmeisen hyvä kone sitten tuo Jontikka jos vertaat sitä Hollantilaiseen. Oma 750 BR toiminu kyllä hyvin. Onhan siinä ollu laakeri remppaa vähän ja hihnat vaihdettu, mutta en noiden perusteella tuomitse hollantilaista huonoksi paalaimeksi.
RockBull
Jos pidät sateella hallissa ja et yritä paalata tuoreena ohkaista heinää MILLOINKAAN niin sitten se toimii jollakin lailla.
Mutta esim. kuivan pehkun paalauksessa erittäin nopea kone,tekee myös erittäin tiukan paalin.
paali
eli siis juuri jontikalla?vai yleensäkkin hihnakoneella.
hieman tarkemmin tutkien huomasin että jd:ssa on yksi rulla alla jonka päällä paali pyörii. loput on hihnoja.
viconissa 3 rullaa alareunassa+tiettysti hihnat. olisiko tästä etua rehun paalauksessa ja hihnojen rasituksessa?
nykyinen paalain on "perinteinen" vicon. olen ollut siihen tyytyväinen.
