Aihe MF hydraulipumpun vaihto  (Luettu 28820 kertaa)
Don Essex
Vs: MF hydraulipumpun vaihto
Minulla oli MF-65:ssa keulapumppu, ja 100-sarjassa on samanlainen rakenne. Minulla oli kampiakselin etupään siivapyörään pultattu laippa, jossa oli muistaakseni vasenkätinen kierre. Hydraulikaupasta hommattu ratas - holkki yhdistelmä, jonka ratas kävi pumpun akseliin. Sorvari teki sopivan laipan pumpun kiinnitykseen etukehtoon, sekä sopivan pituisen akselin. Akselin toiseen päähän tuli tuo vasenkätinen kierre, ja toiseen hitsattiin holkki. Holkki antaa sen verran periksi, että pumppu toimii ihan hyvin. Holkki on varsin tarkka etukehdon koloon, enkä viitsinyt sitä aina irroittaa, kun piti saada traktori joskus tosi kylmällä käymään. Pahimmillaan oli -27 astetta, kun oli kiire saada puita metsässä ajettua. Silloin piti pumppu irroittaa traktorin starttaamisen ajaksi, kun ei muuten jaksanut pyörittää. En kyllä montaa talvea puita tuolla ajanut, kun vaihdoin eteen hytillisen traktorin. Vähän kyllä tuli urakkaakin mokomalla ajettua silloin varmaan -80 luvun ihan alussa. Tukilaakerointia ei erikseen ollut. Pelasi ihan hyvin tuolla suoralla akselilla.
Don Essex
Moro kaikille ja hyvää loppuvuotta!
Palaan tähän aiheeseen kun vasta nyt oli aikaa ottaa pumppuremontti työn alle. Koneessa on yksi hammaspyöräpumppu joka tuottaa öljyn Multi Powerille ja yhdelle ulkopuolisen työhydrauliikan suuntaventtiilille. Briteissä uusi "yksöispumppu" maksaa 300€, lienee jotain Kiinan pumppuja? Onko kellään käyttökokemuksia miten pitkäikäisiä nuo kiinanpumput on? Alkuperäistä Cesnaa tuskin saa mistään?
Nyt kun kone on poikki ja "keskimmäinen laatikko" on tyhjä pumpuista, niin ajattelin varalta kairata laatikon valuseinään 1 1/4" reiän nokkapumpun imulinjaa varten. Millainen on Ferkun alkuperäinen "etu-pton akseli", jos siinä on ollut pumppu tms?Kampiakselin päässä siivapyörässa on ohjainolake ja neljä kierrereikää. Näyttäisi siltä että mikään nivelakseli eli mahdu etukehdon sisällä olemaan vaan se on oltava jonkinlainen kiinteä suora akseli  joka on saattanut olla toisesta päästä tukilaakeroitu. Vaan miten on, kommentoikaas joilta löytyy nokkapumppu 100 sarjan Ferkusta.
Onhan siihen mahdollista rakentaa nokapumppu, akseli on tosiaan kiinteä,
Pumpun päähän suoraan booreilla, ei siihen muu sovi, muistaakseni
Akselin kiinnityslaipassa kampiakselin siivapyörään on vulkanoidut
Kumiholkit.
Toinen paikka pumpulle on ohjaustehostimen pumpun paikalle
300 srj. Ferkun kaksoishydr. Pumppu, näitä jotkut on väsänneet
Tuo nokkapumppu, purkamoilta voi löytyä 50 R  (teollisuusmalli)
Nokkapumppuhilpettä, sopii suoraan , kunnosta riippuen voi kannattaakin
Lemmy
Tuossa asiaa siitä 300 sarjan pumpun laittamisesta, jos moottorin puolesta sopii:
http://www.haapasalontila.fi/MF565hyde.html
Hyvä tietty sekin, jos alkuperäiset pumput saa kunnostettua. Ja nokkapumpusta saa tuottoa enempi kuin noista, kun vaan imun saa järjestettyä.
MOI
Minkä ikäinen kone? Jos vanhemman pään eli -65-68 niin siinä tod. näk. on vanhan mallin pohjakiinnitteinen suurtehopumppu jota ei taida saada enää mistään uutena (pelkkiä MP-pumppuja saa). Vaihtoehtona on silloin etsiä osat uudemmasta joilla saa uudemman mallin etukiinnitteisen pumpun kiinni.
Nonniin, tuossa koneessahan olikin just sitä mallia oleva pumppu (yksi hammaspyöräpumppu), jota ei saanut enää varaosana, ainakaan Agrilinelta. Onko kukaan tehnyt muutostyötä uudempaan pumppumalliin? Mitä eria osia muutostyöhön tarvitaan? Tässä koneessa on myös Multi-Power.
MFV8
Ei tuollaisesta muutoksesta kokemusta mutta ensinnä pumpun kiinnityslevyt, pitää varmistaa jotta uudemmasta sopivat tuohon vanhaan nostolaitepumppuun. Sitten rattaat, harvapoorinen akseli joten uudemmista ei sovi, voi olla hankala löytää, yksi vaihtoehto vaihtaa akselit laatikosta perään asti uudemmasta (tiheäpooriset). Pumpun imusuodatus, sopiiko uudemman nl-pumpun imusarja josta suurtehopumppukin imee.
Rataspumppujahan kunnostetaan myös, onko se vaihtoehto poissuljettu?
MOI
Ei pumpun kunnostaminen ole poissuljettu. Päädyt voi toki hioa tasaiseksi mutta pesää on säteensuunnassa hankala saada koneistettua. Tiedätkö kuka/ mikä kunnostuksia tekee? Osaatko sanoa missä on paineenalennusventtiili Multipoweria varten ja mikä oikea paine? Ja missähän mahtaa olla työhydrauliikan pääpaineenrajoitusventtiili? Tässä koneessa kun on "yksöispumppu" joka tuottaa öljyn sekä MP:lle ja työhydrauliikalle.
Maa-Anssi
Jos sama cessna kuin 135:ssa niin päällä on iso halkiokanta ruuvi jonka alla jousi ja kuula -tyyppinen paineenalennus. Toinen varo jossain isommalle piirille.
MFV8
Multi-Powerin paine säätyy MP-käyttöventtiilissä kytkinkopassa. Paine tyhjäkäynnillä 14-16, nimelliskierroksilla 16-19 bar. Paineenrajoitusventtiilit on yleensä pumpussa.
Mutta kyllähän se täytyy olla kaksoispumppu jos siinä on MP ja lisälohkot? Noita pumppuja on montaa mallia mutta missään en oo törmännyt systeemiin että MP ja työhydrauliikka ottaisi samasta piiristä öljyn. Onko se pumppu sulla avattuna vai mistä päättelit että se on yksipesäinen?
Pumpun kunnostuksesta ei kokemusta, tuolta vaan luin: http://www.masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?f=4&t=73960
Lemmy
Se on vaan niin littana se pumppu, ettei näe kaksia hammaspyöriä. Jos venttiileillä rupeaisi tekemään sitä 16 bar painetta 200 bar paineesta niin tehohukka olisi mahdoton ja toisaalta välistä työpumpussa ei ole painetta ollenkaan, joten multipoweriinkaan ei saisi painetta. Kai siellä kumiset tiivisterenkaatkin voi olla poikki, luulisi sellaiset olevan.
Lemmy
On sellainenkin mahdollista, että on vuotanut se putki pumpusta sinne sivuluukkuun, josta paine otetaan. Kun se taitaa olla jäykkä metalliputki ja pumppu vähän tärisee, niin liitokset voi löystyä.
Tuolta näköjään saa myös 50 keulapumppuja ja tarpeita:
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuotteet/massey-ferguson?start=1
MFV8
Eli onko siinä jompi kumpi näistä pumpuista? Traktorin sarjanumerot kuvan yläreunassa, tuo vanhempi vain -65 mallissa.
MOI
Kiitos varaosakuvasta. Kyseessä on tuo alemman kuvan pumppu, josta löytyy vain yksi hammapyöräpari. Se tuottaa öljyn siis paineenalentimella MP:lle sekä yhdelle työhydrauliikan lohkolle? Olenko oikeilla jäljillä?  Meinasin laittaa kuvan avatusta pumpusta mutta kuvakoko liian suuri ja en osaa sitä tällä kännykällä muuttaa.
Mulla petti hermo ja kairasin vaihteiston kotelon sivuun reiän, johon hitsasin 1 1/4" sisäkierteellä olevan kierreholkin nokkapumpun imuliitännälle. Keulalle n. 23 kuutioinen pumppu ja 805 valmetin vanhalla/lyhennetyllä PTO:n "riukuakselilla" käyttövoima. Jokin tukilaakeri vielä pitää katsella.
Lemmy
Joo en tajua tuota systeemiä. Lieneekö hammasrattaassa silti 12 pooria, jolloin voisi sopia uuden pumpun akselille. Kai kiinnitysosat voisi tehdäkin. Tietty kun saa hoidettua MP vanhalla pumpulla ja muuten nokkapumpulla, ei kai niin tarpeellistakaan.
