Aihe Deutzin nostovarret ja ohjaus ei toimi  (Luettu 6029 kertaa)
deutzi97
Mikä vikana,kun Deutz fahr agrotron 110 vm.97 takanostovarret, etukuormain ja ohjaustehostin lopettivat toimimasta yön aikana.
Edellisenä päivänä pelasivat moiteettomasti lingotessa teitä. Hyvät neuvot tarpeen.
patron
Vs: Deutzin nostovarret ja ohjaus ei toimi
Öljyt laskettu yön aikana maahan  :-X
deutzi97
Ei ollunna öljylähdettä deutzin alla,
Pumppu ei pyöri, kiila patskana tms.
Varjo79
Minkä moinen pumppu tommosessa on? Akseli poikki tai jotai sinneppäin tietysti myös jos imuputki on jotenkin irronnu. Mutta jos siinäon säätötilavuus hässäkkä niin vaihtoehtoja onsitte huomattavasti enempi.  Mutta joku viisaampi joka tuntee ko masiinan rakenteen niin osannee sanoa paremmin.
Maakalle
Hydrauliikassa joku paine päällä?
Tässä tilanteessa katselisin ensin kaikki sulakkeet läpi.
Ajostako loppui vai aamulla hallissa löytyi toimimaton nostolaite.
SDF
Tässä mallissa taitaa olla aina hammaspyöräpumppu ja pumpun takana virtauksenjakoventtiili. Ensimmäinen prioriteetti on ohjaukselle, loput nostolaitteelle yms. Siinä tosin on LS-linjan kautta säätö mahdollinen eli köyhän miehen kuormantunteva hydrauliikka. Eli ohjaukselle ei mene öljyä, ennen kuin rattia käännetään.
Nyt jos kaikki hydrauliikka on pimeänä niin täytyy kai kallistua siihen suuntaan, että pumppu sökö, siis akseli poikki tai poorit sileänä akselista tai vastaholkista tms.
deutzi97
Ei mennyt ajosta paikat pimeeksi, seisoi yön yli ulkona ja aamulla käynnistettäessä eivät enää toimineet, joku siellä jumitttaa. kiitos hyvistä neuvoista.
Vesihelmi jäätänyt johonkin ? Jos veisi lämpimään, niin voisi alkaa toimia. Sitten öljyt vaihtoon.
deutzi97
Vettä itsekin epäilen viaksi. On tarkoitus vaihtaa hydrauliikkapuolen filtterit ja öljyt kun saan deutzin sulatettua lämpimässä. Eihän siihen ole muuta järkevää selitystä , kun itsestään yön aikana vika ilmaantuu.
