Aihe nörteiltä kysyn;  (Luettu 8089 kertaa)
Vs: nörteiltä kysyn;
vaikuttaako tuo selain näytönohjaimeen?   en ole huomannu noita muissa toimntaleffoissa kuin juutuupin videoissa.     retrokuvissa toiminu hyvin jopa pitkiä kuvia.
Puhiseeko se kone koko ajan? Siis pyöriikö koneen flekti täysillä, kun katsot niitä lehvoja  ???
Saa siihen koneeseen asennettua jonkin lämpömittariohjelmankin, Core Temp tais olla yks sellanen. Sain siitä kyllä viimeksi jonkin viruksen  >:(  :D
Sun täytyy mennä eri huoneeseen kuuntelemaan tietokoneesi puhinaa ettei oma "lemmenähinä" haittaa kuuloaistimista  ;D
Köntyksellä jo normaalihengitys peittää alleen esim. palovaroittimen äänen.  :(
aika paljon tuo on hurissu mutta on se pitkiä aikoja hiljaakin ... mutta enpä ole kiinnittäny huomiota tuohon ääneen kun se jää noitten muitten äänien alle...                   tää nyt on kyllä aina huristellu aikansa...                             käyttö aika lyhyt kestoista, onko sillä vaikutusta?
Dr.Who
Voihan sitä kädellä tunnustella kuinka lämmintä ilmaa sieltä koneesta tulee,tuohon näytönohjaimeen sanoisin että se tuskin ahdistaa,kyllä nykykoneissa jo vääntöä löytyy leffojen pyörittämiseen.
Voihan siinä koneessa olla joku haittaohjelmakin, joka syö resursseja. Asenna vaikkapa tää Malwarebytes Antimalware
http://www.download.fi/tietoturva/haittaohjelmien_poisto/malwarebytes_anti-malware.cfm  ja scannaa sillä.  8)
Calahan
Muutenkii suositellaa et kerran vuotee putsaa koneen sisält pöölyist jne.
Vieläköhän Oksa nyppii karvoja vehkeestään, vai eikö se saa sitä enää pystyyn?  :-\
tuota.  jos meiseliä tarkotat nin se toimiiii!   mutta kattelin että enpä availekaan lenovoa, on sen verta kivasti kasattu.   saabi joku ammilainen avata.   muta ei tuo kyllä mitenkään hehkuvaa puhaltele.   mutta miten lie käynee tuon haittapoiston kanssa riiteleekö f-cekun kanssa?              pitänee ens viikolle jotain tietäjää kysellä...
Dr.Who
Taitaa se F secure olla siinä koneessasi se joka pyörittää ylimääräisesti.
Secure kannattaa laittaa pelitilaan kun tekee jotain enemmän tehoa vaativaa.
Ala-Pertti
miten se tehdään ja mitä mahtanee tarkoittaa.
tuosta läppärin lämpeämisestä. tämähi masiina alkoi viime keväänä puhista jatkuvaan. tohina alkoi liki hetikohta avaamisen jälkeen. kiikutin tämän huoltoon ja olivat kuulemma vaihtaneet jonkun sst-levyn. liekö samalla poistaneet sen puhaltimen, koskapa ei senkoommin ole ääntä kuulunut kesälläkään kovimpien helteiden aikaan. niijja nopeutta tuli samalla masiinaan moninkertaisesti.
oi, kiitoksia tuesta!   kyllä nyt uskallan itekin kantaa moisen puhisijan hoitoon... kun ei kerran ole kasattu oikein jo tehtaalla..    olis kiva kun olis joku systeemi joka auttais meitä tunpeloita näiten kanssa.   ite käytän paria virmaa mutta katteleva joskus alta kulmain kun ihmottelen jotain ominaisuutta...   jos vaikka ei ihan asiallinen ...
Mulla puhisutti joku aika sitten tätä läppäriä tällänen prosessi kun "GamesAppIntegrationService.exe", kun katsoin resurssienvalvonnasta. Poistin ton käytöstä, puhinat loppui. Mikä lie toikin oli, kaikki ainakin vielä toimii.  Kannattaa joskus vilkaista tonne resurssienvalvontaan, mikä konetta rasittaa kun puhina käy. Mutta ei siellä kannata oikein paljoa räplätä prosessia kiinni, jos ei tiedä mistään mitään.  :D
Tonne pääsee käsiksi... Ohjauspaneeli - Valvontatyökalut - Resurssienvalvonta. Siellä on sitten alalehtiä, Yleiskatsaus, suoritin, muisti, levy, verkko.
Mulla esim. seilaa tällähetkellä suorittimen käyttö alle 10%.
Ala-Pertti
itseni kohdalla voin sanoa, jotta jos nämä tietokonarakkulat eivät toimi, niin kädet nousee pystyyn heti. kun en näistä mitään ymmärrä, niin en niille hetkeäkään tuhlaa. kyllä ne on huollossa viisaammat miehet kun näitä rassaavat
aamulla jos ei hanomakki käynnisty, tai jos pillarista tippuu tela, niin niille voin jotain yrittää tehdäkin. tietotekniikalle kiitos ei.
lasershot
no mitä tehdään kun pöytäkone käynnistyy itsekseen sammutuksen jälkeen ,siis kun klikkaa sammuta (ei käynnistä uudelleen).on se kumma olo kun kone paukahtaa käymään  ku selkäs kääntää .Olisko  jokin botti? win10 ja mcafee
