Aihe Hertell H-1000  (Luettu 8468 kertaa)
Hertell H-1000
Saako tuolla mökin paskakaivoja tyhjättyä? Ilmeisesti siemenvesi pitää olla?
http://www.hertell.net/en/productos/water-pumps/h-1000-centrifugal-pump/a-destacar/3-6/
Juubi
Vs: Hertell H-1000
Likaista vettä pumppaa ainakin, sakeammasta ei ole kokemuksia. Tarvitsee siemenveden ja on vielä olevinaan tarkka siitä, muuten ei ala pumppaamaan.
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Hertell H-1000
Minne meinaat tyhjentää sen pöntön ? Kun se on pahemman laadun ympäristörikos jos pellolle  ::)
Ala-Pertti
Vs: Hertell H-1000
hiukka arveluttaa, jos hose on 60 millinen, niin mahtaako tukkeutua imupuolelta isommilla sattumilla, tai paperitollosilla. miten lie itse pumppu sitten läpäisee samoja tuotoksia. voin olla väärässäkin epäilyjeni kanssa.
niijja siitä ympäristörikoksesta. ei pidä kysellä, eikä tietää liikoja.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: Hertell H-1000
Tuommosella pumpattu tarhojen valumavesiä isompaan säiliöön. Paksumpi tavara menee huonosti varsinkin jos tyhjennettävä säiliö on syvä. Ehdottomasti siemenveden tarvitsee, ja on tosiaan tarkka siitä. Alkuun oli suoraan akselin päässä, mutta kannattaa rakentaa jonkinlainen teline nostolaitteeseen ja pyörittää nivelakselilla, kestää paremmin.
Rampe
Vs: Hertell H-1000
Mitä tommosella on hintaa?
Vs: Hertell H-1000
En ole hintoja vielä kysellyt... Ei taida sitten sopia imutöihin kovin syvästäkään poterosta. Tuo siemenvesikin sitten työllistää osaltaan.
Taitaa olla parasta hankkia muutaman satasen uppopumppu jossa on silppuriterä, ei tuossa 3. sakokaivossa kyllä juuri sattumia ole.
Esim:
https://www.agrimarket.fi/Rauta_ja_rakentaminen/lvi--ja-sahkotarvikkeet/pumput/uppopumppu-clen-bvp/
http://www.ikh.fi/EL008_UPPOPUMPPU_1600W_INOX_VALU_1_1_2_SILPLIKA_MAX_30
Vs: Hertell H-1000
Esim:
Onko se siemenvesi sitä mitä kuvittelen? työllistää se varmaan  ::) :-\
Miten noi reinipumput?
Vs: Hertell H-1000
Reinipumppuja olen katellu mutta noin satunnaiseen käyttöön aivan turhan kalliita, 1 - 2 kertaa vuoteen tarve. Tuollaisella repijäterällä olevalla uppopumpulla ei tyhjennys paljoa maksa, imu ja nostokorkeudet eri luokkaa mitä tuolla Hertellillä eikä siemenvesien kans lutraamista?
...Kierrättää lientä kaivossa uppopumpulla että saa pohjalta mujut liikkeelle, voi heittää ph:n nostoon vaaditut kalkit joukkoon jos tarvis, antaa tekeytyä, sitten letku lietepasaan, liemet pois, tamineiden pesu ja homma valmis.
Vs: Hertell H-1000
Pitikös tohon kalkkistabilointiin olla joku lupa tai ilmoitus, että on niin tehnyt?
Vs: Hertell H-1000
Paskalla käymiseenkin tarvitaan pian leimattu littera.
Rampe
Vs: Hertell H-1000
Oon tyhjännyt kaivoja 3 tuumasella hydrauli uppopumpulla. Ei ole reini, vaan toinen merkki mitä valmistan. Kaivoja ei tule välttämättä tyhjättyä usein. Jankki on pinnalla ja neste pohjalla. Välttämättä ei saa sekaisin pilipalipumpulla.
Ajattelin vain, että mikä on mahdollisesti hintaero hydrauliseen verrattuna. Netistä en äkkiseltään löytänyt mitään eurotietoja Hertellistä.
Juubi
Vs: Hertell H-1000
Näyttänyt olleen 2014 kuvastossa 600 verollista euroa.
Tämä Hertell tosiaan takoitettu hieman isompien tilavuuksien pumppaamiseen, jolloin pienet alkuvalmistelut eivät tunnu kokonaissuorituksessa. Tälle luvattu tuotto 1000l/min kun noilla sähköpumpuilla ilmoitettu 400-500l/min.
Vs: Hertell H-1000
On nämä "papan silmäterätkin" hyvissä hinnoissa:
http://www.nettikone.com/omavalmiste/jura-sailio/1468137
Vs: Hertell H-1000
Onko toi Bäccärin paapan tekemä?  :o
