Aihe Vanhan tietsikan elvytys  (Luettu 8436 kertaa)
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Eli tuli eteen seuraavanlainen pulma.. hyvin palvellut 3v vanha läppäri ei jaksa ohjelmistopäivityksen jälkeen enää pyörittää edes virusohjelmia, tai jaksaa vain sen palomuuriohjelman muttei sitten muuta. Ilmeisesti ohjelmistojen koot ovat niin valtavia ettei paukut riitä.
Kysymys kuuluu, onko jollakulla kokemusta Linuxin käytöstä kotikoneelle ja sen ohjelmistoista? Kun jonkun Ubuntun saa iliman kaikkine vermeineen ja kuuleman mukaan pyörii pienemmälläkin koneella niin nopiaa ettei kissiä ehi sanua. Samalla pääsis eroon wintoosa-maailman viruksista ja kalliista ja keskeneräsistä käyttöjärjestelmistä ja ohjelmista.
Jokeri
Vs: Vanhan tietsikan elvytys
Toisessa koneessa on Ubuntu ollut parisen kuukautta XP:n ohella. Toimiihan se hiukan liukkaammin kuin XP. Maatalousohjelmatkin (Wisu,Pr-Soft) toimii Winen alla... Jos ei muuta käyttöä kuin hyöty niin kokeilu voi olla kannattavaa...Saahan siihen tietysti lisä sälää jos haluaa ja opettelee...
Movado
putsaa XP
CCleaner
Wise Registry Cleaner
Spybot - Search & Destroy  >tuon työkaluilla voit perata prosesseja
Laita  pois se F-Secure
http://www.mbnet.fi/perusohjelmat/haitantorjunta.aspx
tilalle vaikka AVG Anti-Virus Free Edition
http://www.mbnet.fi/perusohjelmat/palomuurit.aspx
Outpost Firewall Free
Google > Linux virus    Tulokset 1 - 10 noin 742 000 osumaa
"Linux-virus saastuttaa palvelimia"
"Uusi Win32/Linux-virus löytynyt"
Ctrl+Alt+Del  > Tehtävienhalinta > prosessit > niitä kuulus olla alle 30 kpl  ja sulla on enemän siinä syy kone ei jaksa vetää perässään kaikkia ohjelmia mitä olet sinne asentanut mesingerikin käynistyy sinne joka kerta kun hekkutat sen käyntiin samalla muutakin mitä et oo ikinä tarvinnu
Shrek
Paras tapa on ostaa uus kone ja heittää vanhalla kuikkaa. Mutta Vistaa ei käyttikseksi missään tapauksessa, se syö kaiken teholisän. Mulla työkoneella on edelleen 98SE.
 John Dodge, 1914
Joku fsecuren versio tosiaan pisti päivityksen jälkeen vanhemman koneen kyykkyyn ja kunnolla. Win 98se oli hyvä käyttis, tosin xp pro on yllättänyt luotettavalla toiminnallaan. Ei ole tarvinnut uusia asennusta pariin vuoteen, kun se ennen tätä xp versiota oli tehtävä pari kertaa vuodessa.
Tässä omassakin romussa alkaavat ohjelmat tökkiä, mut suurin syypää lienee muistin puute, sitä kun on vain 512 megaa. Suositus lie nykysin nelinkertainen.
Kannettavassa ja toki pöytäkoneessakin voi tehoa laskea koneen sisällä oleva pöly, jotku kannettavat on aika simppeleitä puhaltaa puhtaaksi.
Läppärit menee tukkoon ennenmin tai myöhemmin sen olen kuullut ja kokenut .En ikinä huoli läppäriä.Fsekure tukkii koko koneen aivan sippi ohjelma vanhoihin koneisiin.Läppäreissä vielä yksi ikävä puoli akku ja pieni näyttö.Jälkeen päin virittely lähes mahdotonta.
Jos ei ihan pakko ole saada liikkuvaa konetta ei kannata ostaa läppäriä.
farmex
Ubuntu oli jonkin aikaa toisessa koneessa XP:n kanssa,en tykännyt ja lakkasin leikkimästä sen kanssa. Aivan turhaan windowssia moititaan,hyvin on pelanneet 3.1 lähtien.
Poistaa vanhan virusohjelman ja asentaa avastin.
Skannailee virukset ja rekisterit kuntoon.
Turhat ohjelmat pois latautumasta.
Noppeutuu.
Tai sitte viskaa mäjelle vanha paska kone ja osta uus.
Noppeutuu.
HijackThis kannattaa myös laittaa ja molemmat c\:polkuun ja ohjelman käyttö vikasietotilassa niin viruksia voi löytyä luultua enenpi.
ER
Yleensä läppäreiden pullonkaula on onnettoman hidas kovalevy, jonka sisältö pirstoutuu ajan kuluessa ympäri levyä. Kun levy vielä lisäksi pyörii läppäreissä pöytäkoneita hitaammin, on syy yleensä aina hidas kovalevy ja sen tiedostojen pirstoutuminen.
Vielä jos keskusmuistia on vähän ja Wintoosa alkaa tehdä ns. sivutustiedostoa levylle muistin keinotekoiseksi lisäämiseksi, niin kone on kuin iisakin kirkkoa tekemässä.
Levy kannattaa siis eheyttää mahdollisimman usein ja mielellään vielä optimoida siten, että ajettavat tiedostot ovat ensimmäisenä "jonossa". Itse käytän ilmaista Iobitin SmartDefrag -ohjelmaa. Se löytyy osoitteesta www.iobit.com
Ohjelmalla kannattaa ensin tehdä ajan kanssa (kestää muutaman tunnin) levyn eheytys ja optimointi kaikille osioille (C, D, jne.) ja lisäksi kytkeä optioista päälle sellainen asetus, että ohjelma käynnistyy Wintoosan käynnistyessä, ja että ohjelma auto-eheyttää levyt aina kun kone on käyttämättä 5 min tai yli. Tällöin levy ei koskaan pääse pahasti pirstoutumaan.
Olen huomannut tämän neuvon nopeuttavan läppäriäni todella paljon, suosittelen.
Halliorja
useamman kerran olen putsannut ja laitellu käynnistyksen ohessa latautuvat ohjelmat minimiin, Norton antiviruksen kans toimi paljon liukkaammin aikoinaan. wintussu lataa kaikkia päivityksiä kaiken aikaa ja kehrää paskaa itteensä uskomattomalla vauhdilla, lähinnä linuxissa kiinostais jos sois huolettomampi, meinaan ei tarvis koko ajan veivailla kaikkien mitä latautuu ja mihinkä, kuten messengerit ym jota ei koskaan tarvi.
käyttö on lähinnä internet, musiikin hallinta, digikuvat, joitaki tekstinkäsittelyjä, taulukkolaskentaa, powerpointsysteemejä. openOffice on käytössä ollut jonkun aikaa.
Windows toimi huoletta ja loistavasti xp:n asti, työkoneella tosin xp pro, toimii pareemmin kuin xp homo edition, ei moittimista, kostar mycket..
heitä se rakkine pihalle wintoosasta :D
Vista ollut heti sen ilmestymisestä lähtien ei mitään ongelmia.
Mutta sen sanon että koneessa pitää olla POWERIA joka lailla kun Vistan laittaa.Vista antaa pisteet koneelle ja tämän koneen pisteet on 4,5 kun korkein on 5.
Movado
Mikä läppäri (merkki ja malli )/ prossu,  niin ja montako niitä prosesseja on sielä tehtävienhalinnas käynnis ?
Movado
Asensin ja käytin ensin " Advanced SystemCare " ja sitten " Smart Defrag " tuolta  www.iobit.com sivulta
Tuo " Advanced SystemCare " on yllätävän monipulinen ohjelma . " Smart Defrag " on myös hyvä .
Oma pöytäkoneen XP;n käynistys ja ohjelmien käynistys nopeutui vaikka olen pitänyt konneen suht siistinä.
Kiitos vinkistä
