Aihe Kuivaajan vaakat  (Luettu 6731 kertaa)
Pohojalaanen
Kuivaajan vaakat
Onko raati vertaillut kuivurien koneistojen vaakojen todellista tarkkuutta hyvään verrokkiin, esim. leimattuhun kippivaakahan? Vaakavalmistajat tietysti lupaavat vaikka mitä, ja oman kokemukseni perusteella näytön ilimoottamat lukemat vaikuttavat luotettavilta, mutta onko kellään mustaa valakoosella?
Ja jos kokemusta löytyy, niin monellako anturilla kaappi on, ja onko kaikis putkistois liikkuvat saumat?
Vs: Kuivaajan vaakat
***Meinaakko, että punnittemalla tarkemmin satotaso nousis? Kyl se sit kaupan tililapuista näkkyy se kilomäärä.
***Onko tuossa jotain piilopervoa?
Neljällä anturilla vaaka mepun alla. Alkuun näytti mitä sattuu mutta kalibroin reilun kolmentonnin satsilla kohdalleen,kalibrointiluvut oli pienemmistä antureista kuin käytössä. Reilun 15 tonnin erällä heittoa kruunattuun vaakaan oli joku kymmenen kiloa,alle 50. Toisella kruunatulla vaakalla kuivaajallinen punnittuna heitto oli toiseen suuntaan ts. kolmella eri vaakalla "testattu" ja heitot puolin ja toisin,merkitysettömiä. Saumojen liikkuvuus tms. ei vaikuta yhtään mitään,kunhan ei sentään elevaattoria pulttaa kovin jämäkästi kuivaajaan eikä koneistoa seiniin. Elevaattorin tuet normaalisti kuivurissa kiinni sekä putkistot normaalikiinnityksillä.
Kysyin vaakan maahantuojalta näistä kiinnityksistä ym. ja sanoi ettei tartte välittää kunhan käyttää järkeä kiinnityksissä,putket saa viedä seinien läpi normaalisti eikä tarvitse joustavia saumoja.
Uuden kuivaajan hinnasta sen verran pieni hinta että eipä tullu pihisteltyä vaakasta vaikka muuten on tiukka budjetti olikin...
Pohojalaanen
Joo täs tapaukses vaaka tulis hyvin vanhahan kuivaajahan. Ilimeisesti neljällä anturilla putkien ei tartte olla joustavia, anturien liikerata joitakin millin osia. Mutta jos vaaka kahdella anturilla, silloonhan lukemihin vaikuttaa kaapin "kallistelut", tai siis sivusuuntaaset voimat. Neljä anturia kuitenki huomioi tämän laskemalla keskiarvon.
Jos kolmella tonnilla kalibrointi antoo jo tarkan tuloksen, ei liene kovin vaativa kalibroitava, täysi satsi kuitenki painaa jo parikymmentä tonnia? Vai kuinka suuri se sun kaappi oli?
Timpalle kaappi jäi vähä pieneksi, sen oli pakko tulla sieltä pihalle.
Noin maalaisjärjellä aatellen, kannattaa ottaa neljällä anturilla. On se kuitenkin sitten varmempi ratkaisu.
Ijasja:Onko Suomen vaakatalon vai Dynastarin vaaka? Noitahan käsittääkseni Mepu käyttää.
Eipä tuo vaativa ollut kalibroida,vaikeinta oli päästä kalibrointivalikkoon. Huoltomiehen sanoin,tuuristakin joskus kiinni. Melekosen monta kertaa piti näppäillä eri arvoja ennenkuin alkoi näyttämään oikeita lukemia. Sen kummempaa työtä siitei ollu,tarkastusmittauksina ostajien vaakojen läpi nuo muut satsit.
Suurin satsi ollut reilun 23 tonnia,menee yli 25 tonnin kunhan ois kuivempaa kuivattavaa ts. alle kolmekymmppisiä eriä ::)
Kylmikselle,Digistarin vaaka. Sähkömies teki kytkennät ohjeen mukaan ja alkoi pelittämään lukuunottamatta vääriä anturitietoja ts. kalibrointiluvut täysin pielessä.
Jaaha, P.imppa siis sai kehitettyä tuosta jotain pervoa? No jos mepu tai antti antaa seisokin niin ihan OK. Harvemin sitä on kuivurilla kuivia vedetty....
isanta
Paljonko tuollainen vaakasysteemi maksaa?
En muista hintoja ihan tarkkaan, mutta tuo Dynastar taisi olla reilun neljä tonnia neljällä anturilla ja vaakatalon vaaka neljällä anturilla jotain kolme tonnia. Hinnat verollisia.
***Kyl sen hinnan äkkiä punnittemalla säästää...
