Aihe International 453, apua tarvitaan  (Luettu 13893 kertaa)
salmefre
hei,
International 453 :n hydraulin ja vaihteiston kanssa probleema.
Tyhjensin vahingossa (ilmeisesti) vaihdelaatikon öljystä. Kysymys: mistäköhän lisätään öly laatikoon, en löytänyt sopivaa proppua mistään ?
Hydrauli oikkuilee. Pumpussa vikaa vaiko vuoto ?  Nostaa yleensä vasta kun kone on käynyt n 20-30min, ja silloinkin oikkuilee. Näyttäisi siltä että öljy vaahtoaa, ja on välillä ihan vaaleanruskeeta. Kun kone taas seissyt niin öljy näyttää puhtaalta. Öljyä vuotaa jonkun verran, mutta taisi johtua mm siitä että lisäsin täyteen , eli yli mittatikun merkkiä.  Viimeksi pari päivää sitten nosti jonkun aikaa, mutta sitten lopetti kokonaan. Vasta ilman kuormaa nostaa.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: International 453, apua tarvitaan
hei,
Missäs tuossa on hydr.pumppu? Jos ei öljytilassa, niin sitten todennäköisesti pumpulle tulevan imuputken jokin liitos vuotaa, eli vetää ilmaa. Ainakin jos pumppu ylempänä kuin öljytila, niin silloin käy juuri noin. Kokemusta 1394 casen systeemistä, pumppu nokalla ja pitkä imuputki, liitos pumpulle laipalla jossa 0-rengastiivistys. Tuo tiiviste kun kuoleentuu, vetää siitä ilmaa eikä hydr.toimi kuin satunnaisesti ja vaahdottaa öljyn.
H Hehtolitra
hei,
Onkos tämä niitä englannin- natikoita, jossa hydrauliikkaan ja vaihteistoon käytetään samoja öljyjä.
Siinä tapauksessa hydraulipumppu on upotettu vaihteisto-öljyn sekaan, jolloin ehkä imupuolen
vuoto ei tule kysymykseen, ellei imusiivilä ole tukossa.
Et kai vaan ole käyttänyt konetta (hydr-pumppua) ilman öljyä?
Tää nyt on vaan semmosta perstuntumaa.
Maitopoika
Jos sukus 434 natsulle on eri hydrauliikka ja vaihteistoöljy. Eli takapäässä istuimen takana  täyttöproppu.Jos vaihteiston kanssa sama öljy niin vaihdekepin vieressä tai niillä tienoin on öljyntäyttöaukko ja vaihdelootan kyljessa sitte  se öljyb tason  määrä. Eli proppu josta tirkistell'ään
