Aihe Syötön lisäys JD 6910 -00  (Luettu 8904 kertaa)
Tony0
Mistä JD 6910 -00 lucaksen syöttöpumpulla saa syöttöä lisättyä? Hieman tarvisi saada lisää potkua kultivaattorin vetoon.
mah
Vs: Syötön lisäys JD 6910 -00
mikki
Se olis sitte kannentiiviste remonttia luvas..
ponydiesel
Juuri näin , lämmöt nousee liikaa. Tehoa kyllä saa helposti lisää.
fenu
Eikä tuokin ole jo lastukoneita http://www.chipexpress.com/products/901/
Ala-Pertti
jos siinnon eheä tiiviste, niin mikä sen nyt rikkois. ei se lämpöjään siitä mihinkään nosta, jos vähän virnauttaisikin.
Varjo79
Voihase vaikka nostaakkin jos sen säätää perseelleen ::) Kyseistä kapistusta en tunne mutta kait tuokin pitää ajottaa uusiks jos ruokaa lisätään. En edes tiedä mimmonen pumpun pruitta siinä on.
Tony0
Ei ole vielä VP pumpulla eli muuta sähköä ei ole kuin kaasu.
Tony0
Ei se mitään rakettitiedettä ole sitä ajotusta kääntää ja jos lämpöjä nostaa niin cooleri nokalle. Enkä nyt tarkoita että siitä tehdään joku älytön savukone vaan hieman pirteyttä lisää se kaipaa.
Disa ja MAP-anturi starilla pois toiminnasta. Jos on MAF-anturi niin poiskytkentään riittää OBD-lukija.
Varjo79
Nii ei ole mitään rakettitiedettä ei ps ihan jokunen mylly on tullu laitettua menemään. Mutta muutama on ihan poksahtanukkin. Mutta juu jos pikkusen vaan niin pärjäät ilman mtään ylimääräisiä mittari sulkeisia. Mut pidä nyt maltti mielessä. Voimansiirto kait tuossa kyllä ihan kohtuudella löylyä kestää mut silti.
Tony0
Sinulla tuntuu tietoa olevan näistä, mutta mistä sitä syöttöä lisätään? Siitä kannen päältälkö, joka on noin 45 asteen kulmassa ja sinetöity?
Ei kvg ole tuonu vastausta??
Varjo79
Nii tua en tuosta pumpusta tiedä juur mitään. Niin kuin edellä jo totesin. Joten en osaa sitä syötönlisäystä neuvvoa. Mutta vois olla semmosen sinetöidyn kannenalla tai jotain. Mitä noin niinkuin yleensä virittämiseen tulevaan tietoon niin uskoisin samat lainalaisuudet pätevän myös JDhen. Eli se liikä lämpö on pahasta siinäkin. Eli tee huolella että asiat menee suurinpiirtein oikein. Ainahanse hiukan enempi lämpöä kehittää kun enempi löpöö palaa. Mutta kysäseppäs pumppu pajalta mistä sitä säädetään niin menee sittte oikein. Ku esimerkiks Stana pumpun saattaa saada sekasin jos sitä itte ronkkii.
Esim nettikoneessa Akaalla mainostaa yks kaveri pumppuja ja suuttimia yms. Niin hän on ainakin mulle vastannu ihan teksti viesti tiedusteluihin.
Tony0
Sen verran soiteltu sikin sokin ja sitä pumppua ei saa ruuvattua muuten kuin purkamalla ja on kuulemma vaikea pumppu säädellä. Noh onneksi on noita pumppuja kaksi niin saa toisen laitettua pumppuvelholle tarkastukseen ja säätöön. Mitä on raati mieltä pitääkö ruveta sovitteleen cooleria nokalle?
