Aihe Vika vai ominaisuus  (Luettu 9721 kertaa)
mvu
Vika vai ominaisuus
Tuli hommattua NH Tm 129 Rc vaihteilla.Vm.-05 tuossa ensimmäisillä aurauksilla ja heikoituksilla huomasin suunnan vaihtajan takeltelevan.Varsinkin peruutukseen lähtö välillä tökkii, joskus lähtee kaasua painamalla, tai ei sitten ollenkaan. Panelin valo alkaa vilkkumaan vikakoodia ja ohjekirjan kuvaa, kytkin painalluksella usein toimii mutta ei ole silti normalia mielestäni. Käyttötunteja vain 1670.Vika käyttäjässä vai koneessa?
jps
Vs: Vika vai ominaisuus
***Ja koodi on mikä?
dmem
Oikeat öljyt perässä? Kokeile kalibroida vaihteisto. Ohjeet muistaakseni käyttöohjekirjassa.
Itellä TM120RC vm. 2006 noin 3000h mittarissa, kyllä se joskus pakittamaan lähdössä tekee noin, mutta hyvin harvoin.
+200
  • Paalauksen iloa
Ominaisuus.Hollanneis on kaikki viat ominaisuuksia >:(
Pallis
Mulla teki joskus ihan samaa. Vikana oli löystynyt suunnanvaihtimen katkaisija. Ei mennyt pakki kunnolla päälle, kun vipu otti kiinni ohjauksen suojamuoveihin. Avaa ohjaus pylvään muovit ja tarkista katkaisijan kiinnitys ruuvit. Kannattaa kokeilla toimintaa ilman muoveja.
natikka
nevalla kans yhdellä urakoottijalla joka lykkää viivootinta m135 nyykällä, niin kans ilmeisesti takerteli tämä. se katkasija vissiin näistä on aika herkkä ollu. koitappa tämä kattua ensi.
tä?!?!
forssoni
minkäs moonen se jakkaran istuma tunnistin oikeen on. Kun hollantihan tekee tuon jos nostaa persettä penkistä kun suunnanmuutin on vapaalla ja sitten yrittää lähteä liikkeelle niin vilkuttaa vain ohjekirjan kuvaa. Sitten kun sen "kuittaa" kytkimellä niin pelaa. eli jos sielä olis häröä
natikka
ottaa vaan johdot irti penkistä ja liittää yhteen. näin tietääkseni saa jotta istuun ei ainakaa häiritte mitää.
tä?!?!
roadman
olisko koodi nro F59?
Lykkää tuommoisen jos suunnavaihdon katkaisija ei kytkeydy pakille kunnolla.
Omalla kohdalla tuli ilmi kun jouduin rakentamaan peruutusvalon ja summerin. Noihin RC vaihteistoihin kun ei saa ottaa herätevirtaa kelalta. alkaa lykkäämään vika koodia jatkuvasti. niin rakensin mikrokytkimen sinne suunnanvaihto vivun sisään, jäi pikkuisen kovaksi. joten lykkää sen takia tuota vikakoodia jos ei huolellisesti paina vipua pakille.
mvu
se vikakoodi on CP
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
             Majuri se on ja viat sen mukaan.
forssoni
se vikakoodi on CP
tuo kyseinen CP tulee tuosta munki kuvailemasta tilanteesta
mlahti
se vikakoodi on CP
tuleko paikaltaan lähtiessä vai suuntaa vaihdettaessa?
paikaltaan lähtiessä pitää painaa kytkintä, muuten ei lähde ja tuo cp tulee, se on turvallisuus juttu..
forssoni
puimurin rännin alla ajelles tuon huomannu. eli jos odottaa kone käynnis ja nostaa esim persettään penkisä ja meinaa sen jälkeen lähteä pelkällä suunnanvaihtajalla liikkeelle niin tulee tuo CP. Mutta muuten lähteen pelkällä suunnanvaihtajalla liikkeelle. Tosin en oo huomioinu että toimiikos tuo sitten jos vetäis käsijarrun päälle ennekuin nousee hytistä pois ja kokeilee sen jälkeen lähteä ilman kytkintä liikkeelle. Joskus taas tuntuis tulevan tuo cp kun vaihtaa suuntaa ja lippaa heti perään vaihteita pari-kolme lisää tai pienentää saman verran
Pallis
CP=clutch pedal? kuitataan kytkin polkimella.
