Aihe VHF-radiopuhelin  (Luettu 11523 kertaa)
115
VHF-radiopuhelin
Löytyykös tämmösistä aparaateista käyttökokemuksia?   Lähinnä metsästyskäytöstä mutta voihan tuollaisella kommunikoida vaikka työkoneissakin.
Kantama mäkisessä maastossa, tai tasaisessakin jos selaisesta kokemusta?
http://www.greentrail.fi/tuote/hunter-tight-vhf-puhelin/7350070621289/
Tuossa halpa ja peruskapula, onko parempi pysyä erossa vai kenties yhtä hyvä kuin noin 200€ vastaavat? Ei oikein löydy kokemuksia.
Liekö sama kuin halvat Wouxunit?
On ainakin kevyt ja taskuun sopiva kooltaan
http://www.greentrail.fi/tuote/genzo-royal-66xt-vhf-puhelin/7350002694091/
Sitten  suorastaan kallis, huomattavasti painavampi ja isompi, väittävät hyväksikin.
Vai mikä on mielestäsi hyvä?
Ketku
Vs: VHF-radiopuhelin
Omalla kumiantennilla kantomatka lyhyt 1-2km
Pitkä mangeettijalalla oleva piiskalla kuului 15 km:n päästäkin toinen vastaavalla piiskalla varustettu kapula.
Rehuhommissa ym muussa konepuohassa ehoton, jää turhat soittelut pois jos useammassa koneessa on vhf.
Miinuksena pitää muistaa viedä laturiin parin päivän välein.
115
Meinaatko 1-2km kantomatkalla jotain tiettyä mallia vai noin yleensä?
Ohjaamossa(auto/traktori) oleva vhf kuuluvuudeltaan kuulemma jonkin veran kehnompi kuin ulkoilmassa.
Toisaalta olettaisi näissä vhf:ssä kuuluvuuden olevan vakionakin 3-5km, lupavapailla pmr:llä kuuluu jotain 1-1,5km ja max. lähetysteho vain 0,5w.
Metsästys pääasiallinen käyttö mutta kyllähän se konehommissakin nopeuttaisi kun useimmin lähialueella koneet pyörii.
Köyhä
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
JiiPee42
Itellä tuommonen genzo tätä kirjoitettaessa taskussa ja nappi korvassa mistä kuuluu hirviporukan jutut. Nyt toista syksyä käytössä ja hyvältä tuntuu.....välistä jopa liian hyvältä kun naapuriseurojen jututkin kuuluu. Edellinen oli vanha 62 Hunter....kyllä sekin toimi ja kuului ainoa että akkuja sai vain  nettikaupasta tilaamalla . Porukalla käytössä puhelimia laidasta laitaan joten paha mennä sanomaan mikä olis merkkinä paras.
115
Genzosta lukenut pääasiassa hyvää, akunkestosta myös, isosta akusta johtuen puhelimen paksuuskin muita enemmän.
Ilmoitettu pksuus 35mm mutta miten tuo on ilmoitettu, ilman akkua?
Joku hintakartelli näissä mahtaa olla kun kaikkialla sama hinta!
No entäs luvat, jos vhf-lupa ei ole mukana ja tarkastaja tulee niin oks heti sakon paikka vai tarkistavatko luvan etänä?
Ketku
Mikä lupa???
Ei oo kukaan lupia kyselly, tuskinpa ees kyselee koskaan.
Emännältä kysyy luvan tarvittaessa.  ;D
Naturalis
Luomujussi
  • Expertus dico....
Onx joku jäänyt kiinni luvattomasta VHF:stä, kun tarkastaja lähestyy puhelin reppuun ja toteaa ett meillä viestintä hoidetaan huutamalla.....ja itsellä oli aikoinaan myös lupavapaa PMR mukana....
JiiPee42
Joo....kyl tuossa akku kestää....nyt kolme jahtipäivää takana tyyliin 08.00-16.30.... ja vielä pelittää
Tuosta paksuudesta.....voi tuo 35 milliä pitää paikkansa akku kiinni....
Luvat.......meillä on metsästysseura hankkinu 15 puhelimelle yhteisluvan....jos tarkastus tulee niin ylimääräset puhelimet reppuun/autoon pois näkyvistä......ja luvattomista puhelimista on porukkaa kärynnyt.....tarkastukset menee kuuleema niin että ennen jahtikautta sattumanvaraisesti valitaan koko maasta alue jota tarkastetaan ...
115
http://goo.gl/cjtZNJ
Tuossa riista-lehden testissä painotettu myös vakioantennia pisteytyksessä.
Mutta jos tässäkin asiassa pysyy yleisessä merkissä niin tuskin kovin pahasti metsään menee, jos tuon kapulan nyt joskus hankkii...
Toisaalta patukka antennilla(kin) saisi kuuluvuutta olla, piiska ei aina kovin käytännöllinen!
Muka noin 2000€ sakkoja kirjoitelleet luvattomasta radion käytöstä, tiedä sitten paljonko tuossa on lisää mukana ::)
Jallu Kolu
Laitoin traktoriin metrisen magneettijalka-antennin ja käsikapulaan sopiva adapteri jolla antennin saa kiinni.
Tulee käyttöä noille metsästyskäsikapuloillekin lisää. Ja on aika mukava kun ei häiriöitä kuten LAA-puhelimissa. Kantamaa 2-6km maastosta riippuen.
