Aihe Kylmäilmakuivaajan lisälämmön elvytys.  (Luettu 6049 kertaa)
Forgiven
Eli eli...
Piensiemenellä on tavattu käyttää tuota kylmäilmakuivaajaa, ja propellit sun muut toimivat ihan hyvin, ongelma on lähinnä että tuota lisälämpöä ei ole käytetty ainakaan neljään, viiteen vuoteen, ja henkilökohtaisesti en koskaan...
Kattilasta kiertää vedellä tuonne lämmönvaihtimeen, tai ainakin sen kuuluisi...
Kattila näyttää hirvittävältä, ja poltin on kait rikki, puulla sen saisi ehkä lämpiämään...
Mitä tuosta nyt ehdottomasti kannattaisi tarkistaa/huoltaa ennenkuin kokeilee laittaa päälle, ja tarkistaa päälle laitettua?
******* siirtää ne tuolta kylmäilmakuivaajasta lämpimään, ja varsinkin kun tuo lämminilmakuivaaja puhaltaa nuo piensiemenet aina jostain ulos (lähinnä ylhäältä esipuhdistajan välistä)...
Ja jos jossain olisi taulukko joka kertoo millä ilman suhteellisella kosteudella saa siemenen x% kosteudesta vielä kuivempaan suuntaan...?
Viimeksi muokattu: 28.09.15 - klo:12:12 kirjoittanut Forgiven
Vs: Kylmäilmakuivaajan lisälämmön elvytys.
Yksinkertaistettu ilmankosteuden ja kuivattavan materiaalin tasapainokosteuskäyrä /1/. Tämä on lämpötilariippuvainen, joten lämpimämmällä ilmalla kuivaa hiukan paremmin kuin kylmemmillä säillä. Eli eri lämpötiloilla saataisiin käyräparvi, joka kuitenkin on samanmuotoinen kuin tuo perusmalli.
Tuo kuva on yläpäästä huono. Jatkuvasti puhaltamalla pääsee 95-98% kosteudessa, eli umpisumua lukuunottamatta sadesäälläkin varmasti noin 22%:iin, kostea vilja muutenkin tuottaa itsekin lämpöä, eli tuo käyrä tuottaa mädäntynyttä viljaa, jos sitä orjallisesti noudattaa. Älkää siis ennen lopetelkaa jatkuvaa puhaltamista ennen kuin koko kerros on selvästi kuivan oloista (eli kuivumisvyöhyke on tullut pintaan asti)
/1/ Hautala, Jokiniemi, Ahokas. Maatilakuivurit. Maataloustieteiden Laitos, julkaisuja 28. Helsingin Yliopisto. Helsinki 2013. ISBN 978-952-10-8887-2
Ei kun haet Ramirentiltä suuren lämmittimen ja laitat sen tohottamaan propellin eteen. Siemenes ehtii homehtumaan jos rupeat jotain pannuja vielä korjailemaan TÄSSÄ VAIHEESSA vuotta  ;D
Forgiven
Eiköhän tuo ole jo kuivanut tuonne 14-15 välille, jopa alle, se vaan ne viimeset prosentit.
(En ole jaksanut edes testata kun tuolla mittarilla tulee timoteistä aivan eri luku kuin ostavalla puolella...)
..eli lähinnä niitä viimeisiä prosentteja mietin, koska (jos koskaan) enään tuota propellia kannattaa näilläkään keleillä laittaa päälle.
Kuva oli erinomainen.
Olisko tämmönen hyvä siihen ropellin eteen, vai vaarallinen  8)
Vaarallinen. Pakoputkella varustettu vielä menee, kunhan pakoputken vie poispäin ja riittävän kauas. Tuosta lentää kipinää se pelti hehkuu oranssinkeltaisena ja kipinöitä silloin tällöin lentää palokaasujen mukana ulos. Muutenkin muistaakseni pitää olla melko pitkällä putkella ilmanottoon ja jokin väli putken loppupään ja puhaltimen välillä.
Meillä oli tuollainen Remko
Tuo taaempi malli. Sellainen pakkasarkun kokoinen puhisija.
Cultor
Huhti-toukokuussa, joskus maaliskuun lopullakin pääsee helposti 12-13 prosenttiin. Suhteelliselta kosteudeltaan 40 % päiviä on viljalti. Lämpömittareilla kuivuminen on helppo tarkistaa. Jos ilma jäähtyy siemenkerroksen läpi kulkiessaan, kuivumista tapahtuu. Hygrostaattiohjaus olisi kova sana.
Onko erä niin pieni ettet saa kuivattua sitä loppuun lämminilmakuivurissa?
Ei kaikki saa aikaiseksi 50 ha lohkoja rypsiä. Eikä kaikilla tule 3 t ylittäviä satoja. Eli aika monella harrastelijalla kuivuri on liian suuri eikä vuotojen tiivistys, ilmankuristus ja suuttimen vaihto ole muutenkaan ihan opettelematta helppoa. Vanhalla lavakuivurilla tulee muutaman hehtaarin harjoitelmat parhaiten kuivatuksi.
Tänä vuonna on aukkoista kevätöljykasvit, ja valtavasti saunakukkaa. On siinä siemenpankkia taas pitkäksi aikaa.
Forgiven
Hmm, Mihin sen Hygrostaatin tuossa laittaisi? Tuloilmaan?
...ulosmenevästä on vaikea ottaa mitään luotettavaa, ikkunasta menee ulos  ::)
Tänään alle 50% kosteudet ilmassa, kuivavat niin loppuun kun kuivavat, osa tavarasta varmaan kuivi kuivemmaksikin jo elokuussa, mutta kun tuo tuli niin osissa raa*****a pois että...
...ja tuonne propellin eteenkin joutuisi ylimääräiset lämmönlähteet nostamaan jollain... trukkipiikkien varaan ehkä?
Periaatteessa tuossa voisi olla tarpeeksi sinne lämminilmalla kuivattavaksi, että ihan hirveästi eivät pakenisi joka paikasta läpi, se on vain se työn määrä kun niitä tuolta siirtelee... lajittelija oli alapuolella mukavasti....
Cultor
Pääkanavaan puhaltimen lähelle itse laitoin, ei kuitenkaan suoraan puhallukseen. Pääkanavan toisessa päässä on automaattisesti avautuva ja sulkeutuva luukku. Tyynellä säällä käynnistys voi hiukan viivästyä, mutta aurinko ei pääse häiritsemään ja hygrostaatti huomioi puhaltimen aiheuttaman lämmönnousun / kuivumisen.
Tänään ennustetuista sademyrskyistä huolimatta  suhteellinen kosteus 45% lämpötila 8 astetta. Kannatti puhaltaa, saattaa tätä tahtia päästä 14 prosentin viljankosteuteen.
