Aihe Hiekkapuhallus laitteet  (Luettu 17676 kertaa)
timo
Minkäs moisia hiekka/sooda puhallus laitteita isännillä on omiin puuhasteluihin.? Ja millasil pärjää.? Itel olis tarve hommata ku vaa tietäs millaiset.
Dr.Who
Vs: Hiekkapuhallus laitteet
Kyllä ne pitää olla kunnolliset,eli kunnon kompressori josta tulee ilmaa ja hiekkapuhalluslaite myös asiallinen
esim .tuollasella saa jo jotain aikaan soodapuhallukset ovat sitten asia erikseen,ainetta menee mutta jälkeä ei synny.
IKH tuotteissa tuollanen http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=47740#
ilmaa tarvitsee ei pahanhintainen kuitenkaan harrasteluun joksi se tuollakin laitteella menee ilman tehokasta  kompressoria
Viimeksi muokattu: 27.09.15 - klo:08:03 kirjoittanut Dr.Who
timo
Kompurana on fiacin vajaa 1000litran tuotolla oleva. Hinta  tietoa tuollaisesta  kellää? Saa tietysti  kysymäl keskukseltaki.
On se niin ikävää hommaa huonoilla vehkeillä, että kannattaako? Joskus tehny pytyn ja siihen 4-5mm kovametalli suutin. Pieni suutin on säännöllisin väliajoin tukossa, lasi on aina harmaa jne :(
nuffieldmaster
miul on 150 litranen powerin kompura 5.5 kilowatsin moottorilla, siinä perässä puuilon isoin pytty, varustettuna pidemmällä letkulla (jarrupaineletku) ja sitten kahvaa modifioitu kun se on perceestä käyttää.
0.6 kasema:n hiekka käytössä.
Keplummillakin vehkeillä pärjää, nuilla olen puhaltanut mm. alueauran, vanteita ym. ihan ok toimii, kompura käy pieneksi ekana.
MUTTA puhtaaseen ilmaan puhaltajalle pitää panostaa. Itsellä on scott:n moottorimaski käytössä siinä pölysuodattimet ja niiden päällä vielä ne kudospalat, jotka kerää enimmät isoimmat roskat ennen varsinaisia suodattimia. "räikkösiä" menee, eli niitä vaihdettavia laseja, mutta ilma on puhdasta. Öljykompurasta ei pidä ilmaa maskiin ottaa, se saa ainakin itellä pahan olon aikaan.
Velsarin pönttö maksanee jotain 450-600 €, puuilon kiinanpasha on jotain alta 200 €, maski maksaa 700 € kompuran ostin käytettynä 300 €.
Soodapuhalluskannu pieniin puuhasteluihin, maalin ja pintaruosteen poistoon,
Ei lähde kunnon ruostekerrostuma.
Naapurilta lainannut puhdin hiekkapuhalluspyttyä, kiikunkaakun 850 L
Kompuralla toimii, pahin puute on kuvaajan puute kompurassa,
Kostunut ilma tukkii hiekansyötön, kunnon hiekkapuhallusmaski, tottakai,
Muuten liian vaarallista touhua.
Eli kuution tuotto vähintään ja kuivaaja kompurat perässä.
Ja puhallushiekkaa lava tai suursäkkikaupalla, muutoin tulee puhallushiekalle hintaa.
Isommat työkohteet miltei kannattaa ulkoistaa, on paljon tehokkaammat laitteet,
Ja homma käy.
timo
Kuka tuota ''velsaria'' myy ja minkälaine on? Itel tarve mm. vanteita, auton helmoja ja pikkujuttuja maatalouteen mm. lautasniittokone ja muita pikkuhommia. 3M moottoroitu raitisilma hitsausmaski löytyy, käykö se puhallukseen?
Ja homma käy.
Ehdottomasti, ja maalaavat kunnon maalitkin pintaan edullisesti mikäli kohde luokkaa peräkärry.
Mulla tuo yläkuvan puhti, onhan se ihan pätevä pikkuhommiin,  muttei mihinkään isompaan. Traktorin vanteita sillä joskus aikoinaan puhallettu, siinä kiikun kaakun kun vahvat vanhat maalit. Ruoste lähtee ihan iloisesti ja tulee puhdasta.
Dr.Who
Kyllä tuollanen puhti vielä on harrastelupeli,mutta jotain pientä sillä kyllä siistii sutjakkaasti.Niin ja se kunnon suojamyssy sitten päähän,hiekkajyväset kimpoilee ikävästi "päin näköä".Ja kokemuksesta tiedän että tuolla puhtillakin 1000 litran kompressori käy lähes jatkuvasti jos aikoo jälkeä saada aikaiseksi.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Just tilasin tällaisen,    http://www.nettimyynti.fi/tuote/timco-pjs100-soodapuhalluskannu-45-kg-tehokkaaseen-puhdistukseen/6438014122908/    tullee ensi viikolla, eli kokemusta ei vielä ole tästä aparaatista.
Soodalla ei lähde siten ruoste, eihkä joku vieno punerrus, mutta ei muu.
Triangle Motors, joka entisöi vanhoja autoja, on lopettanut soodan käytämisen, koska siitä jää maalattavaan pintaan kerros joka reagoi maalin kanssa mutaman vuoden päästä maalauksesta. Sen saa pestyä pois, etikkaliuoksella, mutta se on sitten taas esim. peltien väliin päästessään huomattava koroosionaiheuttaja. Kuulemma kiillotettava alumiini on ainoa johon sitä käytetään.
Mutta; suutinta vaihtamalla saa puhallettua hiekkaa, teräsraetta,lasia tai vaikka pähkinänkuorimursketta, jos oikein hauras puhdistuskohde on.
Puhaluskaappi on mietinnässä, kokeillaan nyt ensin ja katsotaan.
Paalari
Vanha aihe mutta jatketaan.
Täällä itetehty puhalluspytty ja huutokaupasta halvalla saatu reilu 1,5 motin kompura.
5mm suuttimella ruuvi pitää järjelliset (7bar) paineet jatkuvassa puhalluksessa.
Tuolla jotain traktorin vanteen kokoluokkaa olevia käikäleitä vielä puhaltaa.
Mitään umpiruosteista 20 motin vaihtolavaa en kyllä rupeaisi siivoamaan.
Alkaa kohta nuo laasersöhötyslaitteetkin olemaan kilpailukykyisissä hinnoissa. Varsinkin jos oikein harrastaa.
Taitaa ne nyt vielä kuitenkin olla siellä tosi harrastajan hinnoissa ;)
No niitähän tästä ammattikunnasta löytyy...
