Aihe Jontikan olkiongelma  (Luettu 14451 kertaa)
Vs: Jontikan olkiongelma
Litistys kauraa puidessa 1080 F olki oli virreää, mutta oljet tuli oikeasta paikasta. Yläseula vähän pienemmälle jos oljenpätkät menee läpi.
Näissä urakkasarjan vaareissa ei tuu olkea kun uskaltaa koheltaa tarpeeksi. Oikein jytkyllä vehnällä tulee väkisin kun kurkkutorvi alkaa ahdistaa kun mennään yli 6000kilon, ei niele kuten liukupätkän Samantha..
Alle 3000kilon kasvustossa ei meinaa vauhti riittää vaikka on limput oikosenaan ja vipstaaki eteenpäin mutkalla.
SKM
Päteekö isoisäsi  antamat ohjeet edelleen Faariisi? ;D
Luultavasti. :)
MJKA
JD 1042 seuloille tulee pitkää olkea kauralla ja vehnällä. Osa lentää tuulen mukana pois, mutta paljon jää kiinni seuloihin. Osa on molempien seulojen läpi pystyssä ja hankala riipiä irti. Kuivurilla oljet aiheuttaa myös hankaluutta ruuvilla tyhjennettävässä siilossa. Ongelmaa on ollut jo useana vuotena vaihtelevasti, mutta tänä vuonna jo 4ha puinnin jälkeen täytyy putsata että mahtuu jyviäkin välistä. Kelan kierrosten ja välyksen säädöt eivät tunnu määrään juurikaan vaikuttavan. Olisiko ehdotuksia tai kokemusperäistä tietoa ongelman ratkaisemiseksi(muitakin kuin koneen vaihto).
Onko olkikelan takana oleva "pressunpätkä" missä asennossa? Tuo tyhjänä ajo kyllä olkia seuloille uittaa mutta ei ainakaan omassa 1144 mallissa, jossa sama puimakone, ongelmaksi asti, samaten paikalla tyhjäys. Ja seulojen säädöt kyllä vielä tarkistaisin. Kohlinten jatkeet taitaa kans olla erilaiset kuin 1144 mallissa jossa pidemmät.
Olin jo tyystin unohtanut... harmi kun vaarisi ei ohjeistanut. :-\
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=47383.0
SKM
...hihihiiiiii... ;D
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Kannattaa tarkistaa puhaltimen variaattori. Jos sen säädöstä on jokin osa pettänyt, ei puhaltimen nopeus olekaan sitä mitä säätö antaisi olettaa. Siinä tapauksessa helposti sitten oljenpätkät päätyvät muualle kuin peltoon. Kaks kertaa on ongelma ollut omassa 1055.
So What?!
nuffieldmaster
Sampossa sama vaiva oli timoteitä puidessa.
valtrajannu
Löysin tälläisen keskustelun,mutta kiinnostaa löysitkö Jontikkamies syyn olkien tuloon seuloille,mulla kanssa samaa ongelmaa CLAAS 140 kauralla.Siltä näyttää ,että kohlimilta ne tulee , mut mikä on vialla?
Viljelijä evp
Saattaa olla hiukan vikaa kasvustossakin kun olki on pehmeetä eli katkeilee, puinti silloin liian rajua, silppuuntuu kelalla. Ja se ettätavaraa ei tule sisään tarpeeksi oljet kääntyy pystyyn ja tippuu seuloille. Tyhjänä ajelu vaikuttaa myös, eli pääsee päisteissä tyhjääntyyn kone, säiliön tyhjennyksen aikaa n myös.
Tarkista varstasillan langat, ei mikään ihme et ruostuu/ kuluu/
Langat mutkalla ,varsinkin jos puukapulaa mennyt läpi,
( oksanpätkää pellon reunasta).
