Aihe Jontikan leikkuupöytä ongelma?  (Luettu 5108 kertaa)
eevertti
No kun tässä sadekuurojen välissä olen päässyt pihalla kokeilemaan uusinta hankintaa eli JD 1133 puimuria, niin vanhaan 925:seen verrattuna leikkuupöytä on kyllä tunnoton käytettävä!!! Varsinkin laskettaessa pöytää, pöytä notkahtaa ales todella reiluin ja hallitsemattomin liikkein. 925:n pöytää saa laskettua vaikka tuuman kerrallaan mutta 1133:n pöytä notkahtaa 20cm kerrallaan. Onkohan paineakuissa vika vai mistä moinen johtuu???  Onhan kyseessä vikä eikä ominaisuus :o
eevertti
Vs: Jontikan leikkuupöytä ongelma?
Niin ja pöytä myös nousee mielestäni kovin verkkaisesti ja koneen äänestä kuulee kun pöytää nostaa. Säätelin vivuston vaijereitakin mutta ei vaikutusta suuntaan eikä toiseen. (on muuten outo systeemi toi vaijerivälitys ja venttiilit koneen kupeessa)  :o
Tässä mallissahan on näköjään vain yksi nostosylinteri leikkuupöydässä, vanhassa rouskussakin(925) on pöydässä kaksi sylinteriä eikä mitään paineakkuja. Tässä 1133:ssahan on näköjään kaksi paineakkua, mikähän taika siinäkin?
Voikohan paineakut ottaa pois kokonaan? ::)
Täytyy vissiin huomenissa soitella huoltoukolle ja udella neuvoja. Kukahan on suomen puimuriguru? vai pitäskö pirautella vaan paikalliselle agrille.
Dr.Who
Joss siellä sattuu olemaan ilmaa hydrauliikassa,ja onhan öljyä riittävästi.Mutta voi niissä paineakuissa olla vikaa.
 Veikkaisin öljyn vähyyttä, ainakin Volvossa aiheuttaa muistaakseni juuri noita molempia ongelmia - variaattorikin "tökkii"  8)
Hydepumpun hihnan kireys - ei taida vaikuttaa laskuun ?
olavi
Sieltä on kai sellainen pieni messinkikuristin rikki hydelohkon kannen alta. Aiheuttaa juuri tuollaisia oireita. Korjaus tapahtuu viljasäiliön luukun kautta josta avataan olisko ollut keskimmäisen karan tai lohkon( mikä se nyt onkaan...) päältä muutama mutteri ja siinä se näkyy. Jotenkin näin.
Kuitenkin soita vielä Konehuolto Laukkaselle Lietoon ja selitä asia, niin saat korjausohjeet ja varaosan samantien. Lähettää kai postillakin jos ei itse mene hakemaan, siitä ei varmaa tietoa. Mutta soita sille niin asia selviää takuulla.
eevertti
Jeps, juurikin näin. Soitin jo aamulla ja tilasin osan. Lupasi lähettää kuvankin, että tollompikin osaa vaihtaa  :)  Vettä sataa yötä päivää, joten onhan tässä aikaa korjailla  :-\
eevertti
No nyt on jontikan leikkuupöytä "korjattu" entistä ehommaksi. Tai pitäisköhän sanoa että paremmaksi kuin uusi. Pöytä nousee ja laskee TODELLA tarkasti ja täsmällisesti kuin Swetsiläinen kello. (ei oo kyllä kelloista kokemusta, mutta kuitenkin).
Tilasin Laukkaselta hyde-venttiiliin paineensäätöprikan (tai jonkun sellasen pienen messinkisen jossa on reikä keskellä). Noh, vikahan ei sitten ollutkaan siinä. Koneesta löytyi ihan ehjä messinkirikka ja itse asiassa se laukkaselta tilattu ei olisi koneeseen käynytkään kun ulkohalkaisija oli liian pieni ja ulkoreunalta puuttui kierteet. Sopii ehkä johonkin muuhun, mene ja tiedä.
Lopulta sitten otin vanhasta 925:sta toisen nostosylinterin ja asensin sen tuohon 1133:seen. Kaikki kiinnityksen ja korvakkeet kävi heittämällä ja sylinteri on tismalleen samanlainen. tarvittiin vain yksi T-liitin jolla sylinterin sai liitettyä putkistoon. Jostain syystä vanhassa 925:ssa oli kaksi sylinteriä ja 1133:ssa vain yksi.  :o  Lisäksi jätin pois toisen paineakun koska ohjekirjassakin puhutaan vain yhdestä akusta ja se toinen oli jotenkin jälkeenpäin asennetun oloinen.
En tiedä oliko tuo pöydän "notkuminen" ja hitaus vika vaiko ominaisuus mutta nyt ainakin pöytä on sellainen kuin mielestäni pöydän pitää olla.  HYVÄ MINÄ!!!   ;D ;D
Mulla meni vähän tunnottomaksi kun vaihdoin pöydän uudemman dominaattorin pikakiinnityspöytään. Nostosylinterit on isosta mercaattorista aika tuhdit, jouset nin tiukat, että tuo pöytä ei saa kovin herkkää kelluntaa, hyvä että maahan asti pääsee löysimmässä asennossa. Kyllähän tuo mukailee mutta tuntuu nousevan lakoviljan päälle herkästi, eli laonnostimet riittävät sen pöydän otteen herpaannnuttamaan maanpinnasta. Sitten nostonopeus ja etenkin laskunopeus ovat melkoisen hitaat, onko vanhemmissa dominaattoreissa sitä vikaa muillakin, vai onvatko vaan liian isot sylinterit läpimitaltaan pumpun tuottoon nähden ?
Mutta olen jo tottunut ajelemaan käännökset melkein pöytä alhaalla maassa, juuri ja juuri silpunyläpuolella, ei tarvitse pysähtyä käännöksen jälkeen odottelemaan pöydän laskemista...
