Aihe Rajaiset peltoon  (Luettu 10625 kertaa)
Hevi
Rajaiset peltoon
Rypsi kylvettiin kevytmuokattuun maahan ja loppukesästä siihen tuli tosi paljon kauraa (ei hukka). En älynnyt vetää fusiladea kun näytti pitkään ihan puhtaalta. Olen miettinyt  et vaik säätää ruumenseulan pienelle, on vaikeaa saada jyvää lentämään pois. käy helposti niin, että kaurojen määrä lisääntyy siemenseulalla, sekä rajaiskierrossa aina vaan enemmän, eivätkä loydä tietä pihalle. Paljonkohan siinä menettää, jos ottaa rajaisruuvin  pohjakourun auki , ja päästää peltoon. Miten suuri rajaisten osuus kypsässä kasvustossa lie.
Pasi
Vs: Rajaiset peltoon
Jos puinnin yhteydessä haluaa päästä pikkujyvistä eroon, niistä pitäisi mielestäni hankkiutua eroon tuulta säätämällä eikä seuloja. Jos ja kun jyvät eivät löydä tietään säiliöön, niin silloin on säädöt pielessä. Rajaisina pitäisi palautua vain tähkän palasia, ei jyviä. Joten välttämättä ei menetä mitään silloin kun jyvät irtovat helposti ja puimuri on suht hyvin säädetty. Kyllähän siellä muutama jyväkin rajaisten seassa on.
Kaura on kyllä voinut varistakin jo ennen puintia.
Mutta mitä siitä hyötyy jos ottaa rajaisruuvin pohjan auki? Kuvaamassasi tilanteessa sitä kautta menisi peltoon melkeinpä yhtä paljon kuin jos ruuvi olisi kiinni.
Anna kauran tulla säiliöön ja aja rypsi kuivauksen jälkeen lajittelijasta läpi, niin pääset kaurasta eroon.
Samaten, lajittelua suosittelen, ei niistä järkevästi muuten pääse eroon.
Hevi
Aivan. se voi tuo lajittelu olla ainoa keino, koska tuulella ei tässä tapauksessa voi auttaa. Silti pelkään, että rajaisruuvi kuormittuu pirusti, koska kaura ei oikeastaan löydä tietä ulos, kun rypsiseulastakaan se ei oikein mene läpi. Eli pitäis kai puida viljaseulalla ,jotta sais sen säiliöön. Onko jollain kuitenkin käsitystä, että paljonko  menettää jos rajaiset menis peltoon?
Laita suosista vähän isompi seula, turha sitä rajaispuolta on liikaa kuormittaa, sama tavara siellä kiertää rinkiä ja lisääntyy koko ajan. Kait se kaurakin johonkin kaupan käy.  :)
Hevi
Kyllä, kyllä, mutta vielikin penään, että paljonko rypsistä lähtee, jos päästän kaikki rajaisset peltoon. 10%, 20% vai mitä?
Aja pätkä luukku auki ja käy pellossa kontallaan katsomassa. Tai saisiko siihen räppänän alle jonkin kerääjäpussukan  :D
Don Essex
Joskus puitiin rypsiä märkänä, ja se aiheutti rajaispuintilaitteen tukkeutumisen. Puitiin sitten rajaiselevaattorin luukku auki. Puintien jälkeen katsottuna maahan kasvoi selvä vana rypsiä, mutta ei sitä sadossa kovin hyvin huomannut. Jos kaikki muut säädöt ja kelit ovat kohdallaan, eli irtipuinti onnistuu hyvin ja tuulta on riittävästi, että alaseulalla ei ole liikaa töitä, on tappio aika pieni.
Mitään prosenttia ei oikein voi määritellä. Se on ihan kiinni muista säädöistä. Sanotaan nyt sitten vaikka 5 - 40 %.
Kauran erottamiseen rypsistä en minäkään näe muuta keinoa, kuin puida isommalla seulalla ja lajitella sitten. Jos tuulta on riittävästi ja yläseula vähän pienellä, voisi kauroista lentää pääosa seuloilta yli, jolloin voisi puida alaseulan normaalisäädöillä. Minulla rypsiä puidessa tuuli on lähes täysillä, ihan vehnän arvoilla.
Rypsin ostajilla on paikkoja, jotka ovat erikoistuneet sen lajitteluun. Kustannus oli jokin aika sitten 20 €/tn.
Don Essex
Pasi
Mulla näköjään raksutti taas hitaasti kun kuvittelin, että on tarkoituksena estää moisen toistuminen...   :P
Kyllä minäkin puisin nuo kaikki luukut paikoillaan semmoisilla säädöillä, että peltoon ei rypsiä mene ja säiliöön tulee kohtuu puhdasta rypsiä sekä ne kaurat. Ja sitten kuivauksen jälkeen tavallisella lajittelijalla kaurat pois. Se onnistuu ihan helposti ja tuloksena on mukavan puhtaalta näyttävää rypsiä ja mahdollisesti yllättävän suuri kasa komeita kauroja. Tuo Don Essexin mainitsema lajittelija taitaa olla tarkoitettu saunakukan, oikean savikan yms. erotteluun öljykasveista ja muista piensiemenistä.
Rypsi, tuo saatanallinen savikka joka tuottaa työtä, tuskaa ja ongelmia kylvöstä kuivuriin.... ;D
Ja saako seulastoa sellaisiin säätöihinkään, ettei joukkoon kaikesta huolimatta niitä kauroja mene, tai sitten tulee puintitappioita pirusti jo seulastollakin, avoimen rajaisluukun lisäksi  ::)
Toiset ei vaan osaa  ;D
Olipas ilkeä kommentti aloittajaa kohtaan... >:(
Mulla on tuommoisesta vähän sekulista kokemuksia useammaltakin syksyltä. Johtuu siitä kun on edellisen vuoden ohran sänki ajettu mustaksi keväällä ja siiihen kylvetty rypsi. Jos ei aja rypsiin Fusiladea tai vastaavaa, niin sitä viljaa sitten on seassa. Puimuriin ihan normaalit rypsin säädöt (5 mm seula) ja kuivauksen jälkeen rumpulajitteleijaan 3 mm seula ja sillä siivottu. Kaurassa on lajikkeesta riippuen niin pieniä jyviä seassa, että tuosta 3 mm pyöreäreikäisestä seulastakin tulee jokunen läpi, mutta suurin osa kyllä lähtee pois. Jos ei tosi isoista määristä ole kysymys tai kauraa ole seassa ihan tolkuttomasti (>50%), niin sen lajittelusta tulleen kauran saa kyllä huoletta puhaltaa roskakasaan, sitä on vähän ja se on tuollaisessa sekulikasvustossa pientä ja kevyttä.
