Aihe Ovimoottori  (Luettu 6726 kertaa)
kkk
  • romuja, mutta omia
Ovimoottori
Oon rakentanut tuollaisesta vanhan eskon keskuslukituksen ovimoottorista "takakaasun" eli kierroksia saa lisää koneeseen nappia painamalla. Toimii ihan hyvin periaatteessa, mutta ongelma on, että jos painaa nappia liian pitkään kone vaan ottaa kierrokset, mutta pudottaa ne samantien pois. Eli siis tuota ovimoottoria pitää käyttää juuri sopiva aika, että toimii hyvin.
Tuo painonappi on se ongelma, että se pitäis olla erilainen. Itse ovimoottorissa on plussan lisäksi kaksi "maajohtoa" ja jos jättää jommankumman irti, niin ei toimi ollenkaan. Siis pitäis olla painonappi joka "ymmärtäis" katkaista virran silloin kun ovimoottorin mäntä on täysin ulkona/sisällä.
Nyt löysin tuolta motonetistä tuollaisen kahdella johdolla olevan ovimoottorin, joka saattais toimia tuolla painonapilla?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/482217/Keskuslukituksen-ovimoottori-2-hylsyliitanta-Vision
Vs: Ovimoottori
Nuosta oli juttua aikaisemmin.
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=62015.0
Se ei kestä pitää virtaa päällä montaa sekuntia yhteen menoon, ja se ei jää "pitoon" kumpaankaan päähän. Kaasun jousi sen kuitenkin palauttaa, kun virran katkaisee. Tarviiko se sun systeemi paljon vetovoimaa? Joku solenoidi vois toimia sulla paremmin. Ainakin vaasan elektroniikkakeskuksesta löytyy kaikenmoisia 12-voltin solenoideja, vetävää ja työntävää. Tehot on kyllä heikompia kuin ovimoottoreissa.
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=2356
kkk
Vs: Ovimoottori
Ensin oli tarkoitus tehdä se  jonkun dieselin sammutinsolenoidista tms. mutta ainakin uudet maksaa niin törkeesti.
Ei tuo voimaa kovin paljon vaadi kun vaan vähän vetäsee syöttöpumpun vivusta lisää kierroksia..
Vs: Ovimoottori
Ja mikä muuten on "takakaasu"  :D
Vs: Ovimoottori
Köyhänmiehen metsäohjaamossa josta puuttuu poljin lattiasta.
kkk
Vs: Ovimoottori
Juuri se  ;D Sitä käytetään peukalolla  ::)
Vs: Ovimoottori
Nappikaasu. ;)
Vs: Ovimoottori
Nappikaasu. ;)
Onhan traktoreissa jo käsikaasu valmiina  :o
kkk
Vs: Ovimoottori
Nappikaasu. ;)
On joo, mutta tuo nappi on kuormaajan vivussa ja käytetään vasemman käden peukalolla  :D
Vs: Ovimoottori
http://www.startax.net/?mid=10&pid=111&lang=fi&id=&searchType=product&productline=235&category=236&search_brand=Pys%C3%A4ytinsolenoidi%2012V&search_model=
Jostain tuollaisesta rakentelin perkinsiin sähkö sammuttimen, eli kyllä voiman pitäis riittää. Satasen kantturoilla hinta, ehkä.
Vs: Ovimoottori
Et sitten kelpuuttanu jauhesammutinta?
Vs: Ovimoottori
 :P
Laukaisee jauhesammuttimen ;D
Vs: Ovimoottori
Joku pelimies laittais propoventtiilillä toimimaan.
Vois sanoa: On hemmetti propo-ohjattu vehe. Meinaan tuo kaasuvipu.
Vs: Ovimoottori
Vs: Ovimoottori
