Aihe Käytettyä etukuormaintraktoria hankkimassa  (Luettu 28254 kertaa)
Vs: Käytettyä etukuormaintraktoria hankkimassa
EN  nyt sanoisi tuota vuorenvarmana asiana,kyllä kuormauskäyttö rassaa kytkintä koneessa kuin koneessa,saattaahan olla kuormain joissain koneissa muuten vain varmuuden vuoksi,mutta jos sitä todella käytetään niin kytkin aivan varmasti on sökö 4-5000 tunnissa.
Olisiko tosikäyttöön turbiinikytkin oikea valinta.
Tosi käyttöön ihan ehdoton.
Ittellä ei turbiinista oo kokemusta, mutta luotettavalta taholta oman 6400 "kuumeen" aikana sain neuvon ... Älä ainakaan turbiinia valitse. Syö tehoaa ja ei todellaakaan oo ikuinen.
Maantie ajoa jos on paljon niin ei hyvä.
Ajattelin lähinnä siis sitä kuormainkäyttöä. Ei siitä turbiinista äkeen tai kärryn vedossa liene kuin haittaa.
Ei se muunninkaan turhan takia ole pyöräkuormaajien tekniikkaa
Onko näissä traktori-turbiineissa muuten lukitusoptiota? Ei tuttu juttu kun ei ole tuollaista koskaan omassa koneessa ollut.
Mikäänhän ei ole ikuista - paitsi ongelmat :-) Ja laihduttajien mukaan läski...
cowboy_
Ei ainakaan Valmettien turbiinia voi lukita mitenkään, ja öljyt tulee useinmiten pellolle siinä 7-8 tuhannen tunnin paikkeilla.
Mites Fenttien turbiinit, ja muut länsitraktorit?
Klapikauppias
Itellä ainakin etukuormain koneessa turpiini, enkä pois antais ainut vaihtoehto on täysin portaaton. Tie ja pelto ajoa raskaalla kuormalla tuolle koneelle ei paljoa ole, sen mitä sillä on ajeltu on suorittanut ihan kunnialla, mutta se pehmeys mikä siinä on kuormauskäytössä tekee siitä todella nautittavan vehkeen, ei ole nykäyksiä suunnanvaihdossa ja saa todellakin siirreltyä konetta millilleen, kuten tarve vaatii.
Just näin ! Eikös se kytkin ole "saksalainen laatutuote "Voihth vai mikä se oli . ;D ;D
Samoin jarrujen työsylinterit FAG Saksa ne ruostuu ja jarrut alkaa jumittamaan itse puhdistin ne ja on pelannut ei ole vielä alkaneet vuotamaan.Saksalaiset osat yleensä pettää Valtrasta ensin . :o :o
SamiT
Kahden eri Sakemanni-firman tekoa kaikki neljä eri turbiiniversiota mitä näistä löytyy -05-sarjasta Hitechiin. Ei se turbiini nyt paha ole kunnostaa jos öölit lujahtaa pihalle, laakereita ja stefoja ne on palikat tässäkin ja simppeli rakenne. En kyllä vetokoneeseen turbiinia ottaisi, kuormauksessa ja metsässä varmasti erinomainen puolestaan.
Ohan tuo kymppitonnin verran jo ollut turbiini käytössä 6850:ssä ja ei oirehdi mitenkään. Jarrusylkyt menee ajastaan vaihtoon, mutnesteitä kun vaihtelee ja pitää suojakumit ehjänä niin kestää siinä missä autojenkin jarruosat.
Hankalaa on turbiinikoneen jälkeen muulla kuin raputtomalla ek hommia tehdä. On se vaan niin kätevää pysäyttää kone jarrulla tai kaasua hölläämällä.
Ei auta nesteen vaihto meillä kahden vuoden välein vaihettu.Ruostuu jumiin sieltä missä neste ei vaikuta.Eikä ollut pesussa mennyt kosteutta.Sylinteriä ei ole kromattu sillä se ruostuu.
Cultor
Kovaa vetoa varten voi turbiiniin lisätä öljyä. Muutama CK ja kaksi 872, millä olen ajanut, kaikki vetivät tyhjäkäynnilläkin. Nestekytkimen olemassa oloa ei oikeastaan ajossa huomannut lainkaan.
Red Bull
Reilu 13300 tuntia on turbiinikytkintä kiusattu ilman minkäänlaisia ongelmia. Nyt aika varattu ajokytkin remonttiin niin meinasivat samalla vaihtaa siihen turbiiniin tiivisteitä ja öljyt. Se on kyllä helvetin näppärä, oikeen köyhän portaaton.  8)
Useamminkin kannattais vaihtaa jos paljon ajaa. Vartin homma apumiehen kera.
Sen kyl allekirjoitan että turbiini+stanan jakaja neloskoneessa+50 perä ei ole paras resepti taloudelliselle maantieveturille
Varjo79
Jaa vartin homma? Ainakin megassa on sikäli vit*umaisessa paikassa ilmaus proppu että :'( Mulla on aikalailla jarru ongelmia alkanu ilmeneen tuohon megaan. Menee tiivistettä ja nesteet on heti ihan mustia. Nytse on alkanu hirttään itsellään vasemmanpuolen jarrua. Pitää vissiin vaihtaa sylinterit ja taas on ahdasta vit*uttaa jo ajatuskin niiden vaihdosta. Mutta sitä en käsitä että se itsellään kehittää painetta tuonne toiselle puolen ja alkaa jarruttaa itsekseen ::) No kait tommosessa 15v vanhassa lotkossa jo saakin olla omia juoniaan.
Ahtaassa paikassa ne on Ännässäkin ,tosiaan toinen puoli alkoi jäämään jumiin kun
rakennusteline kärryä siirsin muutaman metrin eteenpäin huomasin sen oitis ja avasin niin oli ruostetahnaa koko sylinteri sisältä ja mäntään oli samaa taanua kertynyt .Erittäin hienolla
vesihiomapaperilla hioin pinnat pyörivin liikkein ja ihme kyllä on vielä pitänyt nesteet sisällä.
Uusi orginaali maksaa 120 euroa kai ne pitäs laittaa kun kerkiää.
Toinen puoli myös avattiin heti samalla siellä sama juttu ,mutta ei vielä hirttänyt kiinni.
Osaksi voi kyllä lukea sen kun ajoa ei hirveesti koneella ole niin ne ottaa kiinni.
Jarruvaseliinilla voitelin sylinterin sisältä.
Tarvike sylinterissä on joillakin ollut ongelmia jarruputken kohdalleen laitossa ei ole täsmälleen
sammalla kohtaa kuin orginaalissa.
Jos ostais uuden Valmutin, niin kai se toimis sen mitä joku käytettykin  ??? ;D :-\
