Aihe Avant 630 veto ongelma  (Luettu 3389 kertaa)
1tumppi
Avantissa 630 on alkanut pyörät vetämään miten sattuu. Jokin aika sitten rupesin huomaamaan että oikean puolen etupyörä alkaa jumimaan, se on pikkuhiljaa vain pahentunut ja eteenpäin meno alkaa olla aika tahmeeta.
Ajattelin että olisko renkaan moottori menossa kunnes huomasin että liukkaalla kun ajaa niin vasemman puolen pyörät pyörii samaa vauhtia mutta oikealla puolella etunen pyörii tykkimällä ja takapyörä pyrkii sutimaan!!  :o
Ja sitten kun ajaa takaperin niin kone liikkuu täyttä laukkaa mutta pitää ihme rolinaa. >:(
Onkohan moottori/moottorit menossa tai onko siellä jossakin joku venttiili joka ohjaa esim. tuota oikeaa puolta.
Molemmat hydraulisuodattimet vaihdoin, mitään vaikutusta ei ollut. :'(
Paalari
Vs: Avant 630 veto ongelma
Ottaa ensimmäiseksi oikeen etupyörän pois ja kattoo ettei se käsijarru tee kiusaa siellä.
jusu
joo etupää ylös ja vertaa pyörimistä, saa pyöriä mutta ei vapaasti eikä saa ääntää, eli siis tahmeasti pyörii.. tuo tökkiminen kyllä vois olla siitä käsijarrustakin johtuvaa.. lattia irti jos sitä pitelet, pyörän pois ottamalla varmistut asiasta nopeiten.. onko koneessa lukko?
soita tehtaalle huoltopäällikkö viitasen saulille, osaa neuvoa tarkemmin ja parhaiten tietää missä järjestyksessä pitää kokeilla jos erikoisempaa vikaa..
1tumppi
Käsijarru PITÄIS irrottaa, mutta taidankin huomenna katsoa tarkemmin.  8)
Kattos nyt ekaksi että "lukko" on päällä kojelaudassa. Se ei siis ole turha vipu vaan sen jatkeena on aina venttiili joka lukitsee ristikkäiset pyörät. Lisävarusteena voi olla sitten venttiili joka lukitsee kaikki pyörät pyörimään tasavertaisesti. Käsijarruun en usko koska sen kuulee kuurokin jos kolkuttaa. Muuten en siis tiedä tuosta oikeasti mitään ton toiminnasta. Jos jompikumpi hydepumppu sanoo työsopimuksen irti niin silloin kannattaa pelätä öljyn seassa olevaa rautaa.
