Aihe Tonnin kontti  (Luettu 16253 kertaa)
Morris65
Vs: Tonnin kontti
Itse pesen ihan painepesurilla eli alkali pesuaine sisälle ja pesu perään. Tuota levää tulee koska vesi säiliössä lämpenee aika paljon ja aina puhtaassakin vedessä on mikrobeja. Yksi tapa estää sitä on, että tyhjentää säiliöt ruiskutusten välillä, esim. rikkakasvien ja tautiaineiden välillä sitä kerkee hyvin tulemaan sinne paljonkin.
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Tonnin kontti
Isompi reikä keskelle ylös ja pienempi nurkkaan. Pesu keskeltä kuumapesurilla ja sterilointia höyryllä 10 min. Pohjalle heittää pesun ajaksi emäksisen konepesuaineen. Nurkasta sitt valuttaa pesuaineen ja mehut ja aika ajoin kontin tyhjäksi.....
Jos kontti vesikäytössä niin vihertävää levää kertyy nopeasti ja toi pesumahdollisuus tullee huomioida.....
Viimeksi muokattu: 31.07.15 - klo:18:24 kirjoittanut Luomujussi
Vs: Tonnin kontti
Hieman konttia liipaten: Sain vanhan farmarisäiliön, jonka ajattelin laittaa ruiskutusvesisäiliöksi. Kuinkahan kovin mahtaa ruostua, vai onko löpö kyllästänyt raudan vuosien saatossa? Pysyisiköhän siellä joku maali?
Pääsis noista konteista eroon, kun ruisku ei kahdestakaan kontista täyty ja uimuria saa jatkuvasti siirtää kontista toiseen.
Vs: Tonnin kontti
Taitaa käydä kuten noiden sisältä maalattujen jerrykannujen kanssa muinoin, maalihitua hilseili tasaisesti joka tankkauksella.
Ja jos ei sitä maalia, niin ruostetta. Suodattimia kuluu.
Joukahainen
Vs: Tonnin kontti
Mutta mistä se levä sinne kontinsisälle menee? Eikös näitten kaupunkienkin vesijohtovedet pitäisi olla puhdistettuja ja silti kasvaa.
Vähän saman tyyppiinen juttu kun banaanikärpäsen ilmestyminen tai toukkien muodostuminen kuivaan kaurahiutaleeseen... :-\
Bakteerit, lämpö ja valo.
Ihmosen hyvin paskan idätyksen on känä oivaltanut
Todella, jos ei olemitään ei olemitän.
montöör
Vs: Tonnin kontti
Eka vuotta nyt käytössä. Ainakin vesi lämpiää nopeasti jos sattuu aurinko paistamaan tummaan maalipintaan. Sisäpuolen
puhdistus ja maalaus onkin työläämpää. Oikeasti pesu onnistuu vain leikkaamalla säiliö kahteen osaan. Liuotinpesu
kuumalla vedellä useaan kertaan kunnes tulee puhdas pelti näkyviin. Pohja ja pintamaali kaksikomponenttimaalilla.
Puolikkaat hitsaten kiinni ja sama käsittely saumalle. Ennen maalausta kaikki tyhjennystulpat ja muut hitsaustyöt.
Saa nähdä kauanko pelittää. :)
Dr.Who
Vs: Tonnin kontti
Ehkä nuo muovikontit käteviä kuitenkin.Eipä sinne peltipönttöön näy ne leväkasvut siinä mielessä hyvä
-Joomies-
Vs: Tonnin kontti
Haen karavaanarikaupasta vesisäiliön puhdistusainetta kun käyn kylillä.
Vesi näissä konteissa on kesäkuun alusta syyskuulle asti.
Se mikä ei tapa, se vituttaa
Vs: Tonnin kontti
Voisihan tuollaiseen laittaa muovipussin sisään. Sellaisen joita laitetaan kaivoihin  ::)
Tässä voisi olla ideaa ihan bisnekseksi asti.. Saattais se pytty kyl ruostua sieltä välistä aika nopeasti, mut ei tullis veteen ainakaan.
Vs: Tonnin kontti
Siinä sulle pussi. Pysyy koti siistinä.  :) https://www.youtube.com/watch?v=NMbM-ERy2Lk
Kaupoi
Vs: Tonnin kontti
Oli tuommonen käytössä muutaman vuojen. Ruoste vaivasi, jos säiliötä liikutteli. Sitte maalautettiin ja ruostevaiva poistu.
Ja ennenku alako taas ruostumaan, laitettiin 6 kuution muovisäiliöt. Ei ruostetta, ei levää.
montöör
Vs: Tonnin kontti
Toi 6m3 säiliö on paras. Pönttö kärryyn ja siihen polttomoottoripumppu. Tosin ruiskutettavaa
pitää olla useita satoja hehtaareja (urakoitsija) tai sitten niitä perämettiä.
Kaupoi
Vs: Tonnin kontti
Mulla tuo pytty seisoo vaan navetan päätyssä. Ei ole niin kaukana niin palijo peltoja, että kannattas liikutella. Ruiskulla imasen vejet. Hintahan ei taloutta kaaja. Pikasella kuukletuksella1700eur sis.alv.
Vs: Tonnin kontti
Tuoltakin tuli tarjousläpyskä keväällä. Ihanan kalliita olivat. http://www.infraline.fi/
Vs: Tonnin kontti
Mites tällaisessa alumiinikipossa pysyy vesi puhtaana? Vanha 12 kuution pönttö vielä pihalla mutta tuon hain ku on renkaat alla ja liikuteltavissa helpommin. Tonnin kontit oli joskus käytössä ja oli lähellä etteikö jalka katkennut sellaista pestessä, seisoin päällä ja jalka lipesi tukiraudan päältä, meni välittömästi läpi hauraasta muovikannesta, meinas käydä pahasti kun putos yllättäen. Joten kannattaa olla varovainen noiden kanssa, muulloinkin kuin liikuteltaessa.
