Aihe Oisko kellä käyttöohjekirjaa Claas 62:seen?  (Luettu 3957 kertaa)
nuffieldmaster
Semmosta tarviisin. PDFkin kelpaa.
jusu
Vs: Oisko kellä käyttöohjekirjaa Claas 62:seen?
ja mä tarttisin 46 seen terättömään narulliseen..
bauer
Multa löytyy. Malliin 44/44S, mutta kyseessä sama kone pienemmällä paalikoolla.
Kielet: saksa/englanti/ranska. Hyvät ja selventävät kuvat, joten kielitaidotonkin pysyy kärryillä. Ohjekirja on uusi ja käyttämätön.
Kaupanpäälle englanninkielinen värillinen myyntiesite Rollant 85/62S/44S/34S -malleista, uusi ja virheetön.
25e + pk.
Dr.Who
Tarviiko tuo käyttöohjetta, siitä vain  ajamaan, yksinkertainen toimintaperiaate kokonaisuudessaan.
TDK
Saattaa olla semmosiaki suomalaisia miehiä jotka lukee ohjekirjaa.
Minä kyllä en yleensä lue ennenku oon saanu jotain rikottua.
jusu
Joskus on kiva tarkistaa jotaki jos epäilyttää.  Öljymäärät rasvanipat säätöohjeet yms..
Viljelijä
 Aikoinaan ostin Koppiselta NH paalaajan. En ollu koskaan nähny pyöröpaalaajalla ajettavankaan,kaikki tuli opittua ja remonttiaokin ennen ensimmäistäkään paalia. Mutta vuosia se palveli eikä tietookaan mistään ohjekirjasta.
nuffieldmaster
Puhutaan murtopulteista tuossa koneessa, en ole löytänyt yhtään...  ohjekirja oisi kiva.
Rasvanippoja/rasvauskohteita on 34 kpl vakolan testilausunnon mukaan, olen löytänyt ehkä 10 jos mukaan lasketaan akselin navat joihinka eilen porasin rasvanipat... ohjekirja oisi kiva
Sitojalaitteessa on säätöjä, olisi mukava tietää mikä on oikea, nyt yksi akseli nalkkaa kiinni ja säädin sen summamutikassa, pääsee nyt tekemään täyden työkierroksen tuo solmia, mutta katkaisu vielä mietityttää tokko toimii, terän teroitin mutta puuttuukohan tuosta joku osa, koska lasahtava lukko ottaa vain pieneen tappiin kiinni eikä mitään vastaterää ole muuta kuin niittokoneen terälappu joka sekin niin kaukana, että tokkopa mitään veistää poikki.
Koneessa on noukkimessa myös säätö kellunnalle tämän oikein säätämistä kaipaisin.
Lisäksi vedetäänkö mittari pohjaan vai vain vihreän alueen loppuun paalatessa? Punaista aluetta kun ei painenäytössä ole.
Langansyötössäkin on säädettävä vastus, tuonkin säätöön lie jokin arvo annettu.
mah
Onko sinulla joku erikoisempi sitoja, kuin manuaalinen narusta vedettävä malli? Tuo ainakin on varma toimimaan. Muovinarut ei vaan tahdo pysyä paalien päällä, itse käytin sisalia. Nipoista enimmät ovat noukkimessa, eli noukkimen "lavoissa", olikohan peräti noukkimen räikässäkin, lisäksi ketjujen kiristimien varsissa. Ja tietty nivelakselissa. Langan syötön jarru on kohdillaan, kun lanka ei takeltele, mutta pysyy kireällä. Onko tuo noukkimen "kellunta" se ketjunpätkä, mitä säädetään räikällä? Se on sopiva silloin, kun noukin ei kaavi maata. Liian tiukkoja paaleja ei kannata yrittää, veikkaan, että mittarin vihreän alueen puolivälissä kannattaa toppuutella, jottei ketjut ala pomppimaan rattailta. Ja jos ei pompi, niin peräportti antaa periksi..:-X
nuffieldmaster
sähköinen sitoja on. kelluntaa varten on kaksi isoa vetojousta, sijoitettuna molemmille puolille konetta. Noukin on ketjukoteloiden puolelta huomattavasti alempana kuin nostovivun puolelta. Sen puolen jousi oli todella löysänä, kiristin sitä, mutta siltikään noukin ei suoristunut. se pyörii hyvin mutta on vain *****maisen näköinen. En oikein saa selvää mistä se on antanut periksi. Nousee puolelta ja toiselta hyvin nostamalla, siis koko noukin eli ei ole mistään ns. irti.
Dr.Who
Noukkimella on murtopultti ei siellä muuta ole.Paali sen verta piukaksi kuin haluaa.Lankajarru silleen kireelle että on kireellä paalin ympärillä.Kulmavaihteeseen öljyä sen verta että merkkipropusta tulee.Kulmavaihdeöljyä.
Ei se mikään ihmekapistus ole.
Noukkimen kellunta silleen ettei raapi maata.Jos se on vinossa siinä on sitten vikaa.Säädä suoraan tai sitten se on kierossa jostain muusta syystä.
mah
Oli siinä murtopultti kulmavaihteen jälkeenkin. :-X
