Aihe Puinnit 2015  (Luettu 602721 kertaa)
Vs: Puinnit 2015
Siis mitä hyötyä kierrätysnopeuden nostamisesta on? Meillä tossa mepun vaunussa on asetus tunti per kierros, olisiko siitä hyötyä jos tahtia nostaisi?
(TTS julkaisu 355, 1997)
Siis 1.5 h kierto lienee optimi. Mutta lämpötilaa nostamalla saadaan tehoa myös lisää, suurempi kiertonopeus on silloin paikallaan. Eiköhän tuo kerran tunnissa ole Mepussa oikein säädetty, kunhan lämpötila on 80 astetta vähintään.
Nykyään varmaan 100 astetta on sallittu öljylämmitteisissäkin kuivureissa.
Onko toi 1,5-tuntia optimi sama, 100-hehtoisessa ja 300-hehtoisessa kuivaajassa?
Miten vaikuttaa kuivaustehoon "kylmien"kennojen määrä suhteessa kuivauskennoihin? Siis luulisi kylmien-/kuivauskennojen suhteella olevan joku vaikutus kierrosnopeuden optimiin.  ???
SKM
Vs: Puinnit 2015
Kuivuriuunin tyyppikilvessä on maksimi sallittu öljyn syöttö kg/h. Siihen sopivan gallonasuuttimen laittaa ja katsoo taulukosta baarit paikalleen, ettei virtaus ylitä sallittua. Eristää kaikki lämpimät pinnat ja nopeuttaa kierrätystä. Siinä kai se vähä on mitä pystyy tekemään.
Itsellä on kaappiin nähden liian iso uuni, aika lujalla puhalluksella. Vilja tulee kierrosta mitattuna kuivaksi, mutta hetken varastossa oltuaan, nousee kosteus, jyvissä on sisällä kosteutta. Alkuperäinen omistaja opetellessaan kuskasi alkuaikoina muutaman kerran uudestaan niitä viljoja sinne kuivuriin, varsinkin ohria. Tänä vuonna piti kuskata varastosiilosta useampi kaapillinen vehniä uudestaan kuivatukseen, kun oli 14.1 %:iin noussut, ehkä juurikin vihreiden takia . Olen miettinyt josko yhden kenno-osaston laittaisin, tilaa olisi ylöspäin, mutta melkoisesti hommaa nostaa se nippu siitä päältä ylös, kun on ahtaat paikat sivulle päin. Sen osaston hinta ei ollut tonninko se vain oli, tehtaalla tekevät vielä niitä.
Minkäkokoinen Mepu sulla on? Ja vuosimalli?Naapurissa on sellainen ja kuulemma isäntä kovastikin -jostain syystä- kikkailee sen kierrätysnopeuden kanssa...? En ole oikein selvää vastausta häneltä saanut asiasta...
nyymanni
Vs: Puinnit 2015
Mulla ainakin mepu 205 kiertää täysi satsi tehtaan säädöillä noin tunnissa, koska tyhjennys tapahtuu ilman pohjaluukkujen avaamista niin kuivuri tyhjä vajaa tunnissa. Mutta mihin noi lämpötilat kannattaa laittaa nyt 1 liekki 90 ja 2 80. Lämpö päivälläkin jossain 80 tienoilla. Tutulla taas 1 80 ja 2 79. Antakaas säätöohjei rehu ohral ja kauralle.
Vs: Puinnit 2015
Siitä työtehoseuran kirjasta varmaan selviää millainen kaappi on ollut
terv
annuliinunen
Vs: Puinnit 2015
Kaurasta ennätyssato, kevätvehnätkin näyttää hyviltä pellossa, mut näyttääkö sit enää, kun pääse joskus puimaan, jos pääsee, vit tu... vettä lotuaa kuin sieltä kuuluisasta esterin peräaukosta...joutuuko täs vielä köyttä rasvailemaan... :'(
Kyllä se tästä vielä . Varsinais-Suomessa oli tänään ainakin  hyvä keli ja myös Riihimäen suunnassa oltiin työn touhussa , tai varmaan ainakin aloiteltiin taas.
Ei tämä epätoivoiselta vaikuta.
Maakalle
Vs: Puinnit 2015
Neljä puimuria näkyi samaan aikaan siistivän kotiaukealta lautoja ja kevätvehniä. Omat ohrat puitu eilen loppuun. Huikea 2t hehtaarilta. Lähistöllä useille ohra pelloille ei edes menty puimurilla, että sikäli ei ihan niin säälittävää. Ja nurmi alla on tiheä ja tuuhea.
Vs: Puinnit 2015
Lautoja?????
c.c.less
  • Agronjetin ryhityskehmä
Vs: Puinnit 2015
Lautoja?????
Lautakasoja. Keskustalaisesti ennustava tekstinsevotus.
Vs: Puinnit 2015
Lautoja?????
Aa..kauroja?
Maakalle
Vs: Puinnit 2015
Lautoja?????
Niinpä. Enkä ole niistä vehnistäkään kovin varma, voivat olla apilamaallakin.
Vs: Puinnit 2015
Tänään oli päivällä selkeää. Lohjalla alkoi viljavuori nousta korkeuksiin.
Jostain sitä tuohon kuivurille riittää.
tapete
Vs: Puinnit 2015
Eilen illalla sain ohrat puitua,märkää oli.Ohrien kosteus oli 20-30 välillä.Itä-suomessa ei kylmän kesän takia ehtiny vilja valmistua.Vielä olis kauraa,vehnää ja rypsiä 40 ha jälellä.Pakkasyö tekis terää kauroille.
Vs: Puinnit 2015
205 k-sarjan vaunu lisättynä yhdellä kylmällä kennolla eli olisiko noita lämpimiä kennoja 3 ja kylmiä 4. Vuosimalli oli muistaakseni 2005. Vihreärunkoinen ja yläkuljettimella oleva malli. Uudemmat ovat ilman yläkuljetinta ja tumman harmaita rungoltaan.
Kikkaileeko kierrätysnopeuden kanssa vai elevaattorin käyntiaikojen kanssa? Tuo käyntiaika säätö on tuon koneen paskinpia puolia, jos siitä jaksaa välittää. Meillä asia on hoidettu niin, että elevaattori pyörii kokoajan. Paras ratkaisu olisi jos siinä olisi taajuusmuuttaja jolla kierroksia pystyisi tiputtamaan kuivaus vaiheessa ja täytössä ja tyhjennyksessä saisi sitten lisää vauhtia.
Minusta tuo pannu on tuohon alimitoitettu oliko se 250kw jos en väärin muista. Jaksaa kuitenkin maksimissaan nostaa 20 asteen ulkolämpötilalla kattilan lämmön 80 asteeseen. Muissa tilanteissa joutuu ilmaa rajoittamaan. Tehtaalla tosiaan kierrätys säädetty tuntiin, että kai se on sitten ok.  ::)
Siis etkö vapauta niitä kahta kampea edes? Meillä menee tuo korotettu 205 puoleen tuntiin tyhjäksi. Meillä on muistaakseni 1 liekin lämpö 85 ja 2 liekin lämpö 80 näin ei ainakaan tänä syksynä alkanut pätkimään 2 liekkiä vaa kykeni pitämään sen 80 astetta + - 5 asteen sisällä ja molemmat liekit täysin pelissä. Millaisia säätöohjeita kaipaisit? Elevaattorin käyntiaikaan annoin jo tuossa ylhäällä meidän näkemyksen.  ;D Ongelma on se, että märkä vilja tulee syöttölaitteesta heikommin läpi näin ollen kuivauksen alussa säädetyt käynti ja taukoajat tekevät sen että loppuvaiheessa pohjakartio on täysi jyviä jotka ovat märkiä.  >:(
aretus84
Vs: Puinnit 2015
180K vaunussa oon säätäny sen elevaattorikellon kuivalla tavaralla niin että kuivatessa kun peilillä kattoo alasuppilon tyhjentymisen niin sen jälkeen syöttölaite vetää 12-14 vetoa ennenkun elevaattori pysähtyy. toiminu koko syksyn hyvin säätämättä. Mulla on tauko jossain reilussa 1.5 ja käynti 3 lähimaastossa.  Hiton hitaasti tuo vaan tuntuu kuivaavan, tuommosta 22-24% ohraa kun pistää kuupan täyteen niin kyllä siinä se 10h saa jauhaa. Tosin ite oon täyttäny aina sinne lasin täynnä merkin yläpuolella olevan pultinkannan yläpuolelle, eli todellakin täyteen. Ilmaluukkua pidän aina täysin avoinna, ja kerran tehtaalta saaman vinkin mukaan mulla on 4gal suutin. Paine pidän yleensä vähän alle 10bar.
Nyt ennen kuivauksia asennettiin poistoilmakanavat+ imurit tuohon.. liekkö noista mitään iloa kuivauksen suhteen.
Mulla on senverran vanha malli tuosta mepusta (vihreä kuitenkin) että siinä ei vielä ole sielä katossa poistoilma-venttiiliä vaan se puhaltaa porot siitä elevaattorin takaa pihalle. Onko täällä käyttäjiä jolta se katolla oleva poistoilmaventtiili löytyy? Minkähän kokonen reikä siinä mahtaa olla? Oma ajatus oli et tekisin siihen 160mm ilmastointikanavalle sopivan reijän ja siitä suoraan putki pihalle. Onkohan tuo liian iso?
Mitenkäs tuon kuivurin korottaminen yhdellä kerroksella lisää, itellä käyny kans mielessä, lisääköhän se miten pahasti kuivausaikaa?
Vs: Puinnit 2015
Ei liene koskaan tarpeetonta, varsinkin jos kokonaisia kärrykuormia saa paremmin menemään tasan täyteen. Täyttö ja tyhjennys kun aina on hiukan aikaa viepää, niin kokonaiskuivausajan osuus suhteessa paranee, kun on isompi säiliö, Niin ainakin tuntuisi, äkkiä ajatellen.
