Aihe amazone super-s puomisto  (Luettu 6208 kertaa)
mwm
Missä vika, kun ei pysy puomisto auki. Toisen puolen uloin lohko kääntyy itsestään pikkuhiljaa kiinni päin kesken ruiskutuksen?
Vs: amazone super-s puomisto
Vuoto traktorin hydelohkossa  ???
Ei välttämättä, riippuu ohjaimesta. Venttiili vuotaa tai mäntä vuotaa.
Ruiskupena
En ole puomin mallista varma, vastaan silti. Kiristä sitä isoa jousta mikä on pystyssä siellä viimisessä nivelessä. Siis se joka antaa periksi jos otat esim sähköpylväästä osuman. Isoa mutteria hieman kii päin. Se mutteri on lukittu stoppiruuvilla, tuumasella kuusiokololla tais aueta. Tai sit tosiaan, lohko vuotaa takasin päin.
iikkoo
  • Kaikki saa mutta komiat ensi!
Sama vaiva q-puomissa. Ollut vikaa uudesta asti. Ei vuoda lohko, eikä sylinteri. Nyt menee joskus myös vakaimenlukitus itsestään päälle, joten luulen että joku venttiili vuotaa puomistontaitolta vaikaimen lukitukseen. En nyt ole vielä kerennyt syventymään, kun tuo vakain homma tuli vastaan vasta hetki sitten, mutta luulen päässeeni vian jäljille 😊
Sellanen vanha rotanloukku-systeemi on kyl perkeleen hyvä, käsin nostaa ja käsin laskee, jos ei toimi ni kiipee hyttiin ja kattoo taustapeiliin, kysyy siltä peilikuvalta mikäs sulla on vikana, jos se vastaa sun kysymykseen niin sit on vika korvien välissä, jos ei vastaa ni vika on puomissa. ;D
Ruiskuttaa vaan niin vitun nopeasti, ettei ehdi puomi kääntyilemään.
mermiina
Onko hydrauliikan paine jatkuvasti pellolla päällä. Miksi? Onko paluuletku kytketty vapaaseen paluuseen vai kaksitoimiseen.
TDK
Ihmeellistä. Kyllä saatanan vanhan ylön puomit pysyy sielä misä niiden paikka on.
Kloppi
Kuusakoskella?
TDK
Kuusakoskella?
Höpöhöpö. Niiden paikka on 90astetta traktorin sivulla ruiskutustyössä.
Toiset kato ruiskuttaa eikä esittele kylillä vehkeitään.
Jos ihan totta puhutaan nii viimeks ku vein keväällä romukuorman paikalliselle kusarille nii oli sielä kasassa ainaki 2 ylön ruiskua....  :-[
mwm
löytyhön se lopulta syy vikaan.
Kyseessä siis traktorin lohkolla toimiva malli.
-ekana pikaliittimet irti, ei auttanut.
-viimesen taiton sylinteri vaihtoon(takuuseen). Ei auttanut.
-ruiskun lohko (jossa toisen puolen taitto) vaihtoon . Ei auttanut.
-keskimmäisen taiton sylinteri toiselle puollele, Vika vaihto puolta.
Vaikka 3. taitto meni itsestään kiinni, oli vika 2. taiton männänn tiivisteessä.
Onko kyseessä ns. hajataitto ::)
