Aihe Akut vaihtoon  (Luettu 5751 kertaa)
Köyhäpoika
  • Sääliä saa ilmaaseks, kateus pitää ansaata...
Akut vaihtoon
Meillä on noita eri kokoisia akkuja koneissa viitisentoista kappaletta,tuntuu että nykyään niitä saa olla joka syksy selekä vääränä kantamassa kaupasta. Onko laatu huonompi kuin aiemmin? Hinta on ainakin noussut reippaasti. Toki akut ovat nykyään suuremmalla rasituksella kun vertaa aikaa jolloin ei ollut virtaa käyttäviä laitteita juurikaan muuta kuin ajo valot.Olisihan se ekolookisempaakin kun toi akku olis pitkä ikäisempi.Millaisia kokemuksia?
Paalari
Vs: Akut vaihtoon
955 Natikassa kesti alkuperänen akku (musta Salama) yli 10 vuotta, sen jälkeen niitä on saanut vaihtaa muutaman vuoden välein..
mlahti
Vs: Akut vaihtoon
onko maajohto kunnossa lataako tarpeeksi? meillä apevaunu traktorissa on optima kestänyt n.15 vuotta.
Radon
Vs: Akut vaihtoon
Usein on vikaa latauksessa tämä kuluttaa akkua melkoisesti, ja nykyisin harvoin on lämpötilan mukaan säätyviä säätäjiä enää latureissa niin pääsee jännite tipahtamaan talvella liian alas.
Vs: Akut vaihtoon
Onkos tuo optima se hyytelöakku? Sellaiset tuntuu olevan kestävyydeltään omaa luokkaansa ja antaa virtaa niin että ei tartte kauan sahata... :P
MF 4000
Vs: Akut vaihtoon
Akkujen hinnat on kyllä nousseet,kuulemma lyijyn hinnan kova nousu vaikuttanut.Se mitä minulla on akuista muutamilta vuosilta niin kestävimpiä on olleet natikassa alkuperäisakut Clhoride vissiin nimeltään Molemmat kesti yli 10 vuotta.Vallussa aikoinaan oli joku kotimainen salama tai paskaakku.1700 tuntiin meni kolmet akut.kaksi starttimoottoria ja laturi,Se siitä kotimaisesta.Hankkijan Oldhamit korkeintaan kestäneet neljä vuotta,nyt on Bochin akkuja"syntisen kalliita " kokeeksi saa nähdä kauanko,nyt kuudes vuosi menossa niilla.
bonneville
Vs: Akut vaihtoon
viis optimaa ollu käytössä ainoat tuhoavat tekijät on akun ylilataus tällasella pikalaturilla ja toinen on ettei akku kestä kituvirta kuormitusta esm. asuntovaunus tai muus vastaavas vehkees. koneella ajaa niin kauan että akku kerkiää latautua täyteen muuten se syää akun ikää reilusti. traktoriin suosittelen heti kahta optimaa rinnan jos vähänkin on talvi ajoa...
Vs: Akut vaihtoon
Kaksi tuollaista akkua on apuvirtakäytössä ja on helppo kanniskella mihin vaan. Virta riittää kuorma-auton tai kaivinkoneen käynnistykseen oikein hyvin (24v). Kyllä traktoriin pitäisi yksi tuollainen riittää. Kun akusta saa kunnolla virtaa ulos vaikka vähemmänkin aikaa niin käynnistyvyys on hyvä pakkasellakin. :P
Vs: Akut vaihtoon
Myös Iinekset vaihtoon.
Tasa-arvoa.
mikkocu
Vs: Akut vaihtoon
Ite oon pitäny talven yli seisovis traktoreissa 4kpl + puimuri.(missä on tavalliset lyijyakut) elektroonisia latureita missä on pitovirtatoiminto.Sit  pari kolme kertaa kuukauves johto irti ja koneest kaik sähkölaitteet päälle vähäks aikaa(jatkuvasti täys akku sulfatoituu,pitäs olla myös kulutusta-näin sano akkukauppijas)
Sit taas laturit päälle.
muutavan vuoden oon tällast hommaa kokeillu.Enää kun ei jaksa/viitti niitä irrotella ja viärä lämpöseen
Akkuja ku ei viittis joka vuos ostella :-\
petelius
Vs: Akut vaihtoon
ostin optiman 90 vuoden alussa ferkuun ,23c versioon talvet seisoo ja vain kesäisin käytössä ja optima jaksaa  ehelleen.tuon mitä on kokemusta voisin laittaa uuden op ;)timan
