Aihe Maxxumin jarrut  (Luettu 8740 kertaa)
maraani
Maxxumin jarrut
Kai tästä on ennenkin kirjoiteltu vaan haku ei tuottanut toivottua tulosta. Eli 5130 Maxxumin jarrut ei oo erikoisen hyvät olleet koskaan (mun aikana). Poljin on ollut kova, mutta tehoa jarruissa ei oo ollu, pysähtyny on kuitenkin aina kun on tarvinnu. Nyt noiden kevätkohellusten jälkeen huomasin, että nyt poljin on ihan pehmeä ja painuu alemmas kuin ennen. Pitoa jarruissa tuntuisi kuitenkin oleven aikaisempaa enemmän. Mutta ei ne missään nimessä hyvät tommosena ole. Aikaisemmin muistan sen verran jossain olleen juttua asiasta että ei liene ihan vähätöinen moisen jarruremontti :( Mutta mitään ilmattavaa siinöä ei kait ole?
TDK
Vs: Maxxumin jarrut
Muistelen sun koneessa olleen 10000+ tuntia? Siihen on varmaan jarrut jo kertaalleen tehty. Onko jarruventtiiliä?
Mulla meni toissakesänä poljin pehmeäksi, soittelin eskolalle se laitto koneen heti ajokieltoon. Meinas että saattaa olla jarrupinnat lähteny irti ja pyörivät peräöljyjen seassa. Arvaat varmaan mitä se tekee.... No lopulta ne eskolalla käytti sen auki ja ei sielä muuta ollu ku jarrusylinterin tiiviste korkannu. Selvittiin muutaman satasen remontilla. Tällä kertaa...
maraani
Vs: Maxxumin jarrut
Tunteja on 11800 ja mulle tullessa oli 9000 - mun aikana ei oo tehty jarruille mitään, mus jos aiemmin sit olis. Jarruventtiiliä ei oo. Sais kyllä olla, kun noissa pienissäkin lietekärryissä jarru olis.
bdr-529
Vs: Maxxumin jarrut
Eikait ajojarruremppa kummoinen oo mutta käsijarru jo teettää enempi.
Dr.Who
Vs: Maxxumin jarrut
Onsiinä oma hommansa,eikös ne jarrupinnat ole siinä peräkotelon juuressa,eli taka-akselikotelot pitää ottaa irti,ennenkuin pääsee hommiin.
tuon näköistä tavaraa sitten löytyy uumenista
korjattu tuo kuva.Jos en nyt väärin muista siinä takaakselilla on jarrujen ilmausnipat ja jarruissahan on vaihteistoöljy.
Viimeksi muokattu: 26.06.15 - klo:05:45 kirjoittanut Dr.Who
SDF
Vs: Maxxumin jarrut
Niin siellä vissiin kiertää  jarrujen sylinterissä vaihteistoöljy, mutta luultavasti se on silti normaaliin tapaan ilmattavissa.
Melko helppo työ ainakin korjaamolle tuollainen jarruremontti. Paljon ajetussa koneessa jarrulevyjen loppuun kuluminen hyvin mahdollinen. Öljykylpyjarruissa ja levypakoissa kitkalevyt ovat yleensä teräslevyjä, joihin on sintrattu kitkapinta, esimerkiksi pronssista tai sitten grafiitti- tai paperipohjainen kitkamateriaali on liimattu teräslevyn pintaan. Joka tapauksessa, kun kitkamateriaali kuluu pois tai irtoaa, niin teräs vastaan teräs jarruttaa huonommin ja terässilppu ei ole kivaa siellä vaihdelaatikkossa.
Tuo edellinen kuva on muuten käsijarrulevystä  ;)
maraani
Vs: Maxxumin jarrut
Kiitos kommenteista. Voi siis olla paha tai sitten ei. Olishan siinä muutakin asiaa korjaamolle, mm. pikavaihde ja väljä kuormaaja. Nyt olis periaatteessa aikaakin ennen toista rehunkorjuuta, melkein ainoo joutilas hetki vuodesta :)
Dr.Who
Vs: Maxxumin jarrut
Ei se kynkän irroitus mikään erikoistoimenpide ole,mutta purkuhommaa siinä jonkun verran on.Ja kunnon nostimen tarvitsee että saa kunnolla pois ja paikoilleen sen verran painava että sattuu jos tippuu varpaille ;D.Sanoisin että helpompi monin verroin kuin kytkinremontti.On kokemusta molemmista operaatioista.
maraani
Vs: Maxxumin jarrut
Niin no ihmiset niitä koneita siellä korjaamollakin ruuvaa...en tosin aikonu tuossa pihalla itse yrittää kun ei oo ton tason remonteista kokemusta. Ja joutilasta aikaa saattaisi olla vain etukuormaajatraktorilla, mulla itsellä tunnetusti on ajankulua.
maraani
Vs: Maxxumin jarrut
Katos vaan, oonkin reilu kolme vuotta sitten kirjoitellu asiasta, joka tällä viikolla taas ilmeni. Traktori seisoi pari päivää olisko ollu heinänkaadon jälkeen ja kun siitä seuraavaksi lähdin, niin jarrupoljin pohjaan eikä pumppaamalla miksikään. Sen verran juur pitää jarru, että pystyy toimimaan, mutta eihän toi jarruttomana mikään mukava ole.
Kuumuuden piikkiin voi laittaa tämänkin ongelman. Viimeksi se korjaantui itsestään, toivottavasti nytkin.
Vs: Maxxumin jarrut
Ei sitä kuumuuden piikkiin voi laittaa . Pääsylinteri ensin tarkastaa sitten muut paikat .
Vs: Maxxumin jarrut
Ilmastointi päälle niin toimii😂
Last Man Standing
Vs: Maxxumin jarrut
>Tuolta vaan ja pääsee hädästä.
Tuskin on tehtaan korjauskirja,oheistiedoissakin kerrotaan että tuon avulla korjailet Massey Fegusonisi tämän avulla.
Varmaan on tuo jonka saa maskinistenista ladattua ilmaseenkin
https://www.repairmanual.com/product/case-international-5120-5130-and-5140-tractor-workshop-manual-c-41/
Itselläni on olemassa jossain romaniasta tilattu ihan oikea kirja dvdllä
maraani
Vs: Maxxumin jarrut
Juuvai. Tän on pakko olla jotan insidea. :D Sitäpaitsi tuosta koneesta puuttuu se ilmastoinnin säätönuppi kokonaan.
