Aihe valvontaa.  (Luettu 41706 kertaa)
Vs: valvontaa.
Mää tuon sulle heinäkuussa metukkaa ja viskiä
Ja mää tuan Pappalle kapan kauroja.
Hlp sit + 65
Viljelijä
Vs: valvontaa.
Voitelemisen vaikutus voi olla joko tai ei.
härski 77
Vs: valvontaa.
Virkamiehen kunnioitus on a ja c , kahvit ja pullat piirongin
piilosta kaivetusta Myrna-astiastosta voi tarjota, ei mitään lahjuksia.
Pulla vaan lettipitkoa, ei mitään täytteitä. Makeilemaan ei kannata ruveta.
tere. joskus juteltiin pinta-ala mittaajan kanssa hirvisäilykkeen teosta kun halusi siitä kertoa ja lähtiessään tarjosin makuspurkkia 400g mutta eipä ottanu.. ei uskaltanu???  ja sanoi sen suoraan ettei voi...
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
Vs: valvontaa.
Voisikohan tarkastustoimia kilpailuttaa. Ryhtyisin mielellään tarkastajaksi ja kahvipöydässä lautasen alla viissatanen tai pari, niin saadan asiat kuntoon.  ;D ;D
Mä oon harkinnut tuota hommaa, mut palkkaus on todella huono
Eikö nuo tarkastajan hommat oo sellasii kesätyöläisten pätkähommia paskalla palkalla?
Eihän se ole kummakaan jos vituttaa, kun pitää jossain jumalan selän takana tarpoa sääskien seassa mittomassa suojakaistojen leveyksiä paskalla palkalla...
Vs: valvontaa.
Kohta on puoliyö, eiks tää oo valvontaa???????
Vs: valvontaa.
Suunnilleen joo.
Mut hyvää on se, että omia aivoja ei saa/tarvitse käyttää. Kaikkeen löytyy yksiselitteinen ratkaisu
Tupajumi
Vs: valvontaa.
Vai lisääntyykö saivartelu?
Mitä nyt satun muutaman tarkastajan tuntemaan, niin ihmisiä ovat kaikki... Oleelliset asiat kun ovat kunnossa, niin joku pikkujuttu ei kiinosta tarkastajaa.
Tälläkin vain pelotellaan ja lietsotaan sitä kuvaa että "tämäkin on maalla surkeaa ja oikeusturvan vastaista". Oikeasti kaikki nuo kyttäykset menevät läpi jos asiat ovat kunnossa, eli kuten on so*****..
Noin minäkin luulin kahden kokotilan valvonnan kokeneena, kolmannessa valvonnassa tulin siihen tulokseen ettei viljelijä ole edes ihminen. Kun rupesi näyttämään että kaikki on meillä liiankin hyvin tehty, niin alkoi tytöllä silmät leimuamaan kiukusta. Virheitä alettiin etsimään etsimällä ja kielenkäyttö muuttui pelkäksi *****iluksi. Tästä opin sen että jätän muutaman vuokraisännän kasvimaan ilmoittamatta ja muutaman pientareen liian kapeaksi, niin tulee tarkastajan sadistinen luonne tyydytettyä ja ei tarvitse alkaa etsimällä etsimään virheitä.
Jos sillä oli kuukautiset eli hullun lehmän tauti meneillään, se saa naiset käyttäytymään ihan......hullusti.... ;D
Vs: valvontaa.
Kerääjäkasvitoimenpiteelle pitää tänä kesänä tulla kunnon valvonta.
Tiukka ote toimenpiteen oikeisiin tavoitteisiin ja luulot pois näennäistukikerääjiltä.
Sitten sitä rahaa rupeaisikin riittämään tosissaan asiaan suhtautuville.
Sen verran on tässä oppinut, että:
Kuivalle kelille kylvön yhteydessä raiheinä tulee vain siemenvantaan
kautta kylvettynä. Apila ei tule pintaankylvettynä eikä siemenvantaan kautta,
jollei kylvä erikseen. Mutta sateen alle, oraille, erikseen laahavantaalla.
Näyttäisi olevan ainoa toimiva keino.
Hiesumaalla rankkasateiden liettymisen ja kylmän ilman
vaikutus on kerääjän täydellinen tuho. Ihan sama, miten kylvi.
Hukkakaura, matarat, valvatti, kylvää ei kannata vasta kuin
ruiskutusten jälkeen. Rikkaruohopaine ryöstäytyy muuten
kohtuuttomaksi. Kunnon aineet vikuuttavat apilan ja italianraiheinänkin.
PIti tuokin opetella saappaan kautta, vasta kolmas kerääjäkylvös tehty;
näyttää toimivan kahden rikkaruiskutuksen (josta ensimmäinen täysturha
Express) eli Attribut Superin jälkeen, teho alkaa toimia valvattiin, mataraan
ja saunakukkka/pillikkeeseen. Vesiheinä tuntuu silti kerääntyvän näillä
keleillä sinne juureen.
Tähkälle tulevan syysvehnän myöhäänkylvetty kerääjäkasvi tuntuu orastuvan
tosi heikosti. Maanpinta on niin varjoisa. Siementä oli ainakin monipuolisesti,
apilaa,  raiheinää, niittynurmikkaa, englanninraita, punanataa, Ehkä siemen jäi
lehdille sitten....pyöränjäljessä on sirkkalehtiä.
Siemenmäärä: kunnon aluskasvi näyttäisi tulevannoin 8 kg/ha valkoapilalla.
10 kg/ha raiheinällä, 15 kg/ha hintelämmillä nurmiseoksilla. Apilan
lehti siellä täällä 15 cm välein, ruiskutusurassa, ei ole mikään kerääjäkasvi.
Apilansiemenen kantaminen vatsalevittimellä ei ole selälle kovin miellyttävää,
jatkuva koneen kantaminen hartioiden varassa ja pehmeällä vetelällä multamaalla
saapastelu, alkaa alaselkää puuduttaa.
Kyllä tässä on heinänsiemeniä ja apiloita rahdattu säkkikaupalla niin kuin
isommankin karjatilan heinänviljelyyn. Ihan vaan harjoittelua varten.
Ei ole tavaomainen kevät tämä, kylmä ja kostea, ensi vuonna ei tule edes
tätä vertaa oraalle, veikkaan ma.
Vs: valvontaa.
Totaaa, eikös se viksuinta kuitenkin olis kylvää sadonkorjuun jälkeen. Siellä sen funktio niinkuin olis parhaimillaan. Meinaan tolla railla. Ja talven yli sitten tietenkin jättää ilman mitään tuhoamisia.
Vs: valvontaa.
Juu tietenkin on noin. Kellokasviljelijät varmaan ovat hakeneet luvan äestää vahvat olkipatjat ennen kylvöä. Katselin tuota viskoviskoa ei oikein löydy puiman alta sopivaa paikkaa. Jos laittas sampoon jukon heinänsiemenlaatikon ja letkut pöydän takareunasta alas. Kolakuljettimen alus on ongelma.
Viimeksi muokattu: 27.06.15 - klo:16:54 kirjoittanut -SS-
Vs: valvontaa.
eikös se sopis siihne pöydän ja pyörän väliin ja siinä kyväis koko leveydellä.   täyttö van pikkasen hankalampi mutta tekis ulosvetettävän siitä.
pera
Vs: valvontaa.
eikös sen viskan vois pistää puimurin päälle tai silpurin taakke?
Vs: valvontaa.
Aika iso osa siemenistä jää sitte olkien ja ruhmenien päälle, luulisin.
Lemmy
Vs: valvontaa.
Jos puimuriin saa ruumentenlevittäjän, niin luulis sen alle saavan jonkun viskan tai sitten puhaltaisi paineilmalla siemenet siihen kohtaan.
Don Essex
Vs: valvontaa.
Jossain oli juttu, jossa kylvettiin syysrypsiä puimurin pöydän taakse asennetulla pneumaattisella levittimellä. Onnistuisi varmaan kerääjätkin. Samaan tyyliin kuin puimuriruiskukin. Voi vaan kerääjien kylvö mennä monena vuonna yli viimeisen päivämäärän.
Voisihan viskankin asentaa puimurin kylkeen heittämään siementä puimattomaan kasvustoon. Tätä on kokeiltukin syysrypsin kylvössä kynnön yhteydessä.
Don Essex
